prob gravure o dessus de 685mo - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:11:55
nero , cnormal , si tu es sur que c un 700 , dit lui d'overburner .Chez moi , il ne reconnait pas la taille des CD que je lui met ( je crois chez tout le monde , mais je suis pas sur ) c a moi de gerer .La limite en bas est paraùetrable ( je sais plus ou par contre) et totalement arbitraire
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:17:19
il reconnait bien le cd 700mo il met 702mo mais un truc est bizarre c marquer dans info du graveur overburn non supoorter
pourkoi il me le demande kan je ve graver si il le supporte pas????????????,,
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:19:19
j ai reussi a faire bouger la barre en bas de 650mo a 700mo
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:26:17
Niark niark niark
En fait, c'est un pb de firmware, et ca c'est certain. Normalement il doit y avoir eu une mise à jour qui regle ce pb.
J'avais un HP qui avait ce pb (c'est probablement un modele sony en interne). Et j'avais trouvé le firmware de sony bidouillé pour le passer sur mon HP, et ca marchait tres bien.
Pour le sony, le firmware est le suivant :
http://www.cdr.cz/rekordery/sony/f [...] 00_10N.ZIP
Cela vient du site
http://www.cdrinfo.com/Sections/Fi [...] pdates.asp
Pour vérifier, regarde pour le modele IDE HP 8100, ils disent bien que ca regle le pb des 80 min.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:28:47
dangereu pour mettre a jour le firware ( j ai jamais fait) et comment on fait?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:32:19
Tu dl le nouveau firmware.
Tu lis bien le fichier .txt qui est avec.
Tu te crée une diskette de boot dos.
Tu copies les quelques fichiers du firmware dessus.
Tu reboot sous dos.
Et hop tu tapes la ligne de commande qui est marquée ds le txt et qui correspond à ta configuration.
Et un detail, ne laisse pas de cd ds le graveur au moment du flashage, je ne sais pas si ca a une importante, mais on ne sait jamais.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:40:18
pourkoi il me demande si il est en slave ou master (dans mon cas il est en slave) sa ve dire k apres je pourrait pu changer?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:59:16
non non
c'est juste qu'il a besoin de savoir sur quel lecteur il va devoir appliquer le nouveau firmware.
apres, ca ne change rien, tu peux le mettre ou tu veux.
par contre, si tu as un dvd en master et que tu lui dits de flasher le master, la ca va un peu tout casser )
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:06:20
j ai un graveur sony crx100e c un 4/2/24
j arriv pas a graver les divx au desus de 685mo avec winoncd3.8 il le grave id dit graver avec succes puis j essai le cd il est reconnu comme vide je fer info du cd dan winoncd il marke ke l espace est utiliser mais il ya rien dedans!
j esaie avec neeero 5.5 il me di d overburner a partir de 650moo
je precise ke je gravec sur des cd de 700mo
