graphics aperture size
graphics aperture size - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:28:42
J'ai ça comme réglage dans le bios (ver 1007) de ma cm a7v333.
Quezaco?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:32:18
Quezaco?
C la taille de ta memoire principale qui sera alloue a ta carte graphique si tu as plus de 256mo de ram met l option sur 64mo
Perso g 896 de ram et si je mets plus de 64mo sur mon a7v133 ca ralenti le systeme...
Donc 64 est un bon choix...
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:58:24
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:59:15
jpense que ta deja été répondu, pk remonte tu?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:15:01
et kan on a 256 mo de ram on met koi ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:17:35
tu le test, moi jai mis 64mo avec 384 de ram parce que plus ca diminuait légeremnt mon score 3dmark et moins aussi
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:19:47
fonction rechercher en haut  à droite
thx
 [:angelneo]
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:15:02
Normalement tu mets la moitie de ta RAM. 256 Mo de RAM -> 128 Mo AGP Aperture Size.
Mais bon, apres faut tester quelle est la valeur la meilleure en perf et qui pose pas de problemes.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:16:33
Mouais ben moi avec mes 896 de ram g essaye plus de 64mo et au plus je montais ou descendais ---> au plus je perdais en perf...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:23:06
D'ou ma deuxieme phrase ;)
Fallait pas lire que la moitie de mon post :D
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:25:37
Je l ai lu jusqu au bout ton post mais ct pas une critik juste une constatation de chez moi...
Donc avant de faire des remarques sans fondement on essaye de bien saisir le sens de la phrase k on vient de lire  ;)
Ps: c' est dit sur un ton moqueur et gentil ... juste au cas où...  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:29:56
Pas de probleme, moi aussi c'etait ironique :)
Juste pour finir la dessus : generalement il est d'usage de mettre la moitie de la RAM.
Bien sur c'est pas forcement le meilleur reglage pour tout le monde (cf ton cas).
De toute facon, je suis pas concerne, avec mon i815EP, c'est 64 Mo max :D
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:35:47
hmm moi c'était par défaut à 64
on m'a conseillé de le passer à 4mo pour GTA3
mais je peux pas mettre moins que 32Mo... mais c'est vrai que ca a amélioré la vitesse du jeu!
(cf ma config pour les détails)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:37:44
TU e fou a 256 si tu as plus ou egale 512Mo et chez moi ca ralenti rien a 256Mo ou 4  :sarcastic:
