GeForce 3 fichue ? - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:25:21
Essaie de réinstaller proprement directX 8.1 et des drivers génériques WHQL récents de chez Nvidia.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:58:13
Comme personne ne répond, je suppose que mon problème est spécifique et donc que c'est le matos qui est cassé...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:01:28
essaye ta carte sur une autre config car c très bizarre que ca marche avec certains trucs et pas avec d'autres
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:07:16
J'ai pensé aux IRQs mais pourquoi ça planterait seulement dans certains jeux?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:25:01
ben un acces a des fonctions particulieres du GPU pk pas, moi g eu ce prob aussi, g changé quelques irq et c reparti
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:35:42
Idée intéressante... Mais je ne sais pas trop comment la vérifier.
En tout cas ma GF3 ne partage pas son IRQ (sauf avec le PCI steering machinchose, un partage réputé inoffensif).
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:57:21
Ton truc ressemble à ce que je rencontre lorsque mes parametres du bios sont un peu trop poussés.. essaye des parametres moins aggressifs. Pareil pour l'overclock si tu overclock reviens a un truc standard.
Moi je pense pas que ce soit ton matos qui merde.
Verifie aussi la ventilation, eventuellement souffle avec un vetilo de salon directement sur le boitier ouvert pour verifier.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:01:07
t'est sûr que ton ventilo de gpu a pas tendance à blocouiller ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:01:55
j'ai eu une 920, et y avait pas de probleme.pour 3dmark
il onr sorti une version special inclus avec le cd de pilotes.
TA GEFORECE EST TOUT A FAIT EN ORDRE DE MARCHE ,t'as essaye les 28.32?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:10:57
Essaye pas les 28.32, c' est de la merde, avec ca t' auras droit au retour de la boucle infinie !!!
Sinon peut etre que ta carte chauffe trop, essaye de mieux ventiler ton boitier pour voir, ou mieux underclocke le gpu.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:01:43
Merci de vos suggestions, mais rien de ce que vous proposez n'explique pourquoi ça plante seulement dans certains progs.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:13:43
| vache folle a écrit a écrit : J'avais le même problème que toi avec mon ancienne TNT2 Dés que je mettais win98se, j'avais des erreurs vxd dans certains jeux, et ce quels que soit les drivers. Pensant que c'étais la carte vidéo qui déconnait, je l'ai renvoyé en SAV, j'en ai eu une autre, et ca faisait pareil Essaie de mettre win98 1ere version, pour mon cas c'étais la seule solution que j'avais. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien |
tout à fait: solution empirique par excellence.
pi y va remettre windows 95 comme ça y pourra pas mettre le directx8 ça résoudra le problème définitivement...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:16:55
Regarde la vitesse de ton bus AGP, c'est peut être de là que vient ton pb. Teste ton pc avec Sandra 2002, il te dira peut être d'où vient le pb. Sinon, je ne vois pas ce qui peut merder. J'ai une A7v-133 avec avant une GF3 Elsa 920 avec windaube 98 se et zéro pb. As-tu installé les drivers via?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:44:52
Bon, merci de vos conseils.
Mes problèmes s'arrangent: j'ai brutalement chargé les "BIOS setup defaults" de mon BIOS et plus aucun prob...
Les plantages devaient venir de l'overclocking (fsb 146, AGP à 73 MHz). Pourtant tous les autres progs étaient stables comme le roc depuis un an.
Ma conclusion: certains programmes sont peut-être plus sensibles à l'O/C que d'autres.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:22:58
Salut à tous.
J'ai des bugs bizarres avec ma GF3, des bugs qui survivent à formatage + réinstall de Win98SE):
les jeux un peu anciens marchent impeccablement (Quake3, UT).
En revanche, j'ai droit à l'écran bleu de l'erreur fatale avec Wolfenstein (sauf si j'utilise des drivers anciens, antérieurs aux 2x.xx - les 14.10 marchent bien par exemple).
De même, écran bleu dans 3dmark2001 mais seulement au moment du bench "Nature".
Ecran bleu aussi avec le récent bench "Codecreatures".
Bref, des plantages seulement avec des programmes technologiquement avancés.
Je me demande donc si ma GF3 n'a pas un problème avec une de ses composantes matérielles les plus hi-tech (Pixel Shader?) - cf le fait qu'elle plante dans le bench "nature"...
En plus c'est une GF3 Elsa, et Elsa a déposé le bilan... Alors, je stresse en vue d'un échange (elle est encore sous garantie).
Qui peut m'aider?
