Freeze !! help.. - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2002 à 21:40:14
| zekill a écrit a écrit  : une Kt7 >>   Bonne chance |
Ouais je sais c'etait pas malin ...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 21:41:01
ReplyMarsh Posté le 10-01-2002 à 21:43:06
non, j'ai pas flasher le bios ...
Tu crois que ce peut venir de la ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 21:52:11
Ben on va essayer ca, reste a trouver la mise a jour
Sur le site d'abit je devrais trouver ca non ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 21:53:14
tu vas sur le site abit (tu trouves le lien sur le site hardware)
et tu DL le dernier bios pour ton CM  ))
tu sais comment on flash un bios??
Marsh Posté le 10-01-2002 à 21:55:01
| ben-tx a écrit a écrit  : tu vas sur le site abit (tu trouves le lien sur le site hardware) et tu DL le dernier bios pour ton CM  )) tu sais comment on flash un bios?? |
Je suis pas certain de savoir, la derniere fois que je l'ai fait c'etait un boot a faire sur une disquette ...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:02:05
Yep c ca, une disquette boot,
oui prend les derniers drivers ! tu as la KT7.. A .RAID .. ??
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:04:14
J'ai la KT7 tout court ...
Sur le site d'abit, tous les liens vers les ftp sont cassés !!
Merci abit
Merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:05:16
tu prends les drivers sur un autre FTP (Europe) ou autre, moi g eu le mm pblm:o/
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:09:24
Déjà 50° C pas normal j'arrive même à atteindre ca quand je joue à quake III en lisant un DVD tout en gravant et écoutant une radio sur le net...
La dernière MAJ de ton bios porte l'ID: 64 (J'ai la même CM). Le bios c'est une chose. Mais est ce que le pb ne viendrait pas de ton ventilo  . A moins que ton proc soit overclocké. Sinon sache que 50° C vraiment anormal comme T°.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:09:40
J'ai dl le kt7zt du 05/11
Donc je le met sur disquette et je boot dessus ?
Je prefere avoir ta confirmation paske si je me loupe c foutu !!
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:13:07
| TWOwowo a écrit a écrit  : Déjà 50° C pas normal j'arrive même à atteindre ca quand je joue à quake III en lisant un DVD tout en gravant et écoutant une radio sur le net... La dernière MAJ de ton bios porte l'ID: 64 (J'ai la même CM). Le bios c'est une chose. Mais est ce que le pb ne viendrait pas de ton ventilo  . A moins que ton proc soit overclocké. Sinon sache que 50° C vraiment anormal comme T°. |
Yes j'ai trouvé l'ID 64, ben non justement le proc n'est pas oc
Tu trouves que c'est bcp 50° ? paske meme si c'est pas normal, c tout de meme pas excessif comme temperature ...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:16:36
| SupJ a écrit a écrit  : J'ai dl le kt7zt du 05/11 Donc je le met sur disquette et je boot dessus ? Je prefere avoir ta confirmation paske si je me loupe c foutu !! |
tu met le programme qui sert à flasher et tu mets le "drivers" qui correspond à ton BIOS, ensuite tu double clik sur le fichier "drivers" et la ca dezippe d'autre fichier...
ensuite tu reboot avec une disk7 boot sous MSDOS et tu lances le *.bat sur ton autre disk7 ou tu as foutus tout ca
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:20:00
Sur cette CM j'ai un Tbird 700Mhz qui tourne aux alentours de 40° normalement et à pleine charge dépasse péniblement les 45~46°...
Mais bon, estimons que comme C un 850 il chauffe plus pour x raisons fait le teste suivant fait le tourner avec le capot ouvert pour un meilleur échange d'air. Et regarde si ca plante encore. Si oui change de ventilo
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:25:32
Bon je vais tenter de flasher le bios, si vous z'avez plus de nouvelle, c que j'ai loupé mon coup, enfin ca parait pas bien sorcier cette affaire...
Et meme le capot ouvert ca plante, je ne pense pas que ce soit un pb de temperature, vu qu'il fait -15 chez moi
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:27:26
tu peux po planter ton coup... si  ca marche po, ca flingue po le bios, y a un protection  )
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:27:50
Euh une derniere question
ca veut dire koi ca ?
 After BIOS updated, pull off the power core and then clear the CMOS data
  via jumper before restarting system please.
Il faut faire ca aussi ?
Arf, vas y pour trouver le jumper !!
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:29:11
lol, perso moi j'ai po eu à faire ca... mé sinan le jumper est tout simple à trouver, il est prés de tes ports PCI... vers le bas de la CM.. si tu as la doc de ta carte mére c simple tu mates dessus c correctement indiqué
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:31:26
Arf je vois rien, t'as pas une lampe de poche ?
Malheur, si je savais ou etais la doc ...
Tiens c marrant mais Fight club c un de ces DVD que j'ai vu en 10 episodes ...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:31:32
Laisse tomber. En fait il te demande de de déplacer le cavalier CMOS sur la CM afin de bien vider les réglages du bios (ancien ?!) c'est tout .
Je ne le fais jamais.
Si tu veux le faire regarde dans la doc c'est bien expliqué
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:34:15
moi je pense que tu es po obligé de le faire... ca sert à faire un reset de ta carte mére, ils doivent mettre ca au cas ou
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:35:36
Ok
Bon ben merci les gars,
Je vais flasher (ou flinguer...) tout ca.
A tout de suite (normalement ...)
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:35:49
T'occupes, t'embêtes pas la vie elle est assez compliqué comme ca (...mon fils !!!...).
Flash ta CM et redemarre
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:51:37
Arf, me revoila, alors j'ai flashé, redemarré j'ai du reinstallé tous les drivers via etc ... c normal ca ?
comment je sais si le flash a bien fonctionné (le PC fonctionne c deja ca   ).
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:55:30
Au démarrage du bios dernière ligne les deux derniers chiffres àdroite ca doit être marqué 64
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:55:42
bah si le flash à bien fonctionner logiquement tu dois avoir un date plus récente au démarrage (2000-2001) et puis oui c normal pour le 1er redémarrage pour les drivers VIA
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:05:19
OK c nikel,
J'ai bien le -64 et la date est le 11.07.2001, la version et date du bios quoi ..
Merci a vous deux pour votre aide
Ca ne veut pas dire que mon probleme soit resolu !?   J'essayerais demain
  J'essayerais demain
Encore merci
A plus
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:07:32
Y a pas de koi, tiens moi au courrant si ton PC freeze encore... mé si tu as tout les derniers drivers ... logiquement po de soucis
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:16:55
Euh ! Je viens squatter un peu votre topic ... Moi aussi j'ai un problème de freeze avec ma KT7 (j'ai un post un peu plus haut) mais moi c'est seulement dans les jeux, et je n'ai pas à rebooter ... QQn a une idée là-dessus ?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:20:48
| Lembzzz a écrit a écrit  : Euh ! Je viens squatter un peu votre topic ... Moi aussi j'ai un problème de freeze avec ma KT7 (j'ai un post un peu plus haut) mais moi c'est seulement dans les jeux, et je n'ai pas à rebooter ... QQn a une idée là-dessus ? |
Flash le bios
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:28:42
dèjà fait (bios 64) mais pas mieux ... encore que là je teste sans l'acpi mais le bilan est plutôt mitigé ...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:01:21
| SupJ a écrit a écrit  : OK c nikel, le flash a bien fonctionné J'ai bien le -64 et la date est le 11.07.2001, la version et date du bios quoi .. Merci a vous deux pour votre aide     Ca ne veut pas dire que mon probleme soit resolu !?  J'essayerais demain Encore merci A plus   |
ALORS!! ca a marché ???
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:32:47
Yes, j'ai les 4in1 ... Mais pas mieux ... J'ai mis aussi le patch VIA AGP410, mais pas mieux non plus. Le truc marrant (enfin façon de parler, hein) c'est que j'ai les freeze que dans les jeux où la 3d est exploitée à donf. Par exemple, sosu Battle Realms (RTS en 3d), no prob; ça marche nickel. Mais alors, sous UT & Wolfenstein ... quelle galère (mais pas sous Quake3 ... je comprends pas).
Marsh Posté le 10-01-2002 à 21:36:19
Comme ca, sans raison particuliere ... le pire c qd je lis un DVD, jamais pu voir un film en entier sans avoir rebooté 10 fois cte saloperie... ah oui paske qd ca freeze, faut rebooter ...
Pour info j'ai un Tb 850 pas oc (j'ose meme pas y penser..)qui tourne a 50° une abit kt7, 2*128 sdram...
Et oui j'ai installé le dernier patch via et les derniers drivers.
Merci de votre aide
Si j'ai pas de reponse je flingue le PC...
