Compatibilité Chipset CM & modem adsl ECI USB ... [Avis] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:42:38
mon modem eci sur kr7a (kt 266a) est allumé depuis 4 jours non stop ( dl = 3.5go, ul = 700mo)
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:44:37
qui a dit que le pentium c'était stable à 100% ?? (troll inside )
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:46:18
Roooooooooooh L'est même po overcloaqué
Sinon c bizarre, du jour où j'ai rajouté une GF2 dans la bêbête, impossible de rester connecté (ou de faire de gros transferts > 10 Mo) sans aussitôt perdre la synchro, puis chbam obligé de relancer le modem Et pourtant l'alim assure... et même en virant l'USB made in VIA, ajoutant une carte PCI/USB sans chip VIA + hub USB sur secteur + diverses versions du driver ECI, impossible de résoudre le truc
Donc je penche pour "carte mère de merde"
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:46:49
W3C compliant a écrit a écrit : Voila, j'ai une CM à base de VIA (chipset Apollo 133, 693A/596B) et la gestion USB est merdique, même avec une carte PCI/USB j'ai des maxi problèmes de déco/perte de synchro... c'est pas l'alim (300W) et même un hub USB alimenté n'y a rien fait (dans ces cas là, coupure pure et simple de la gestion USB). Bref, y a quoi comme chipsets qui ne posent pas de problème avec les périphériques USB "sensibles" et un peu trop gourmands ? Avis des possesseurs de ECI USB? ![]() |
j'ai une cm à base d'apollo pro 133 tout pourri aussi
le hub alimenté n'avait rien changé au pb de l'usb
mais la carte pci usb a résolu tous mes pbs.
c'est quoi le chipset de ta carte usb ?
parce que pas mal de carte usb avec chipset via circulent ...
A+
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:51:20
Non non j'ai bien vérifié avant d'acheter, c pas un chip VIA ou à base de VIA...
Enfin bref je me bats depuis déjà 3 mois avec ce foutu bidule... :
- USB onboard (VIA) + hub autoalim = OK, nickel, aucune déco
Là dessus j'upgrade un peu la machine (passage à un PIII/733 + GF2 MX) :
- modem détecté une fois sur deux, décos au bout de 10 s ou après avoir transféré qq mégas
Je change d'alim (300W Advance) : que dalle.
- ajout d'une carte PCI/USB : plus de désynchros en temps normal (peux rester connecté 24h sur IRC) mais désynchro dès que gros transfert
- ajout d'un hub avec alim sur la carte PCI/USB : idem
Je m'oriente doucement vers une CM à base de chipset Intel, apparemment personne n'a eu de problème de conflit avec un ECI...
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:40:56
