Forcer une carte rezo a fonctionner en 100mbps - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:54:56
| Citation : hub -> 10 mb |
ya aussi des hub 100!
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:56:09
Et des switchs 10
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:58:49
Normalement C un 100 mais y'a rien marké dessus a
part la marke (3com).
Mon pere me dit ke c un 100 obligatoirement
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:59:10
les switch c de toute facon10/100
a part pe les tt premier bien vieux
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:00:35
torai pa une carte 10 mbps dans ton rezo ? si oui toutes les cartes passent en 10 je crois ^^
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:00:46
C pas compliqué, ds le gestionnaire de périphériques, ds les propriétés du drivers de la carte réseau il y a la possibilité de forcer les cartes en 100mb....(regarde les divers paramètres ds les menus déroulants)
Faut etre sur que ttes tes cartes réseaux supportent le 100mb (sinon ça va merder vu qu'elles doivent communiquer ttes à la meme vitesse).Et enfin faut etre sur que ton hub est bien un 100mb ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:02:29
regarde le numero de serie et va sur le site de 3com, comme ca tu sauras si c'est un 10 ou un 100 ton hub
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:02:39
| Citation : torai pa une carte 10 mbps dans ton rezo ? si oui toutes les cartes passent en 10 je crois ^^ |
oui car le hub/switch reconnai une carte en 10 donc il s adapte ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:03:52
putain chui trop fort... sof si c'est un hub ou switch dual speed, la il s'adapte en fonction de la requete je crois...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:04:13
Merci en tout kas
(Edit
pas de "e" a merci)
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:42:43
oué de toutes facons si ton hub est en 10 et que les cartes fonctionnent a 100 Mbp/s, le voyant "error" ou "packet collision" va se mettre a clignoter comme un malade... expérience tentée avec 2 cartes 100 et hub 10... on regardaient le hub, et puis d'un coup la réflexion intelligente "tiens c marrant qui s'allume le voyant rouge...ca viens d'ou?" et bon en fait c que les cartes lui envoyaient trop de trucs
mais ca passait quand méme héhé ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 18:53:13
Salut tlm ^^
Si kelkun a une astuce je suis preneur
G 3 postes en rezo sous w2kpro SP2 avec un hub mais j'arrive pas a parametrer les cartes pour les forcer a fonctionner
en 100 Mbps.
Merci d'avance
