floppy disk fail - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:24:15
le blem se reproduit après extinction complète +rebbot de la bete ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:24:53
ton floppy marche t-il sous windows?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:26:33
Oui, tout le temps....
Comprend pas ca marche ss pb sauf le lecteur dee diskette qui fait que tourner...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:27:10
pour burgenould: je ne sais pas en fait car pas de disquette pour tester
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:27:25
est ce qsue par hasard t'aurais pas demonté et remis le cable a l'envers
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:27:42
fadrais tu test justement, si ca marche pas sous windows, c p-e que ton floppy est mal connecté ou mort
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:29:16
| burgergold a écrit a écrit : fadrais tu test justement, si ca marche pas sous windows, c p-e que ton floppy est mal connecté ou mort |
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:29:45
pour popey, il est impossible de mettre le cable a l'envers a cause de detrompeurs !!!
En plus je suis pas innocent a ce point!!!!!!!
Pour burgergold , si le floppy est mort, pourquoi il tourne ???
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:30:55
jai deja eu une cm et un cpu défectueux qui tournait tjrs
sinon vi, un lecteur de disquette ca peut se brancher a l'envers
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:33:03
comprend pas comment brancher la nappe a l'envers avec les detrompeurs ??
Je vais essayer avec un autre floppy
Merci, mais j'aimerai qd meme connaitre comment on fait pour brancher un floppy a l'envers
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:34:10
jai pas de détrompeur sur le connecteur qui se branche sur la disquette moi
et dans mon cours de matos (j'étudis en informatique), plusieurs ont fait ce genre de gaffe la premiere fois
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:34:24
pfffffffffff
2 solution : cable a l envers
ou probleme bios , faut activer une option special (me souvien pu du nom je le faisait tt le tps mtn j ai virer mon lecteur disquette alors plus de blem !!!)
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:35:23
cable a l envers c est facile jle faisait tout le tps a cause que sur certain lecteur l alim est inversé donc plus de repere pour le fil rouge .........
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:48:50
je t'assure que c possible de foutre le cable du floppy a l'envers...ca m'arrivais avant et ca me faisais la meme erreur ![]()
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:55:48
si t'es sur que la nappe est ds le bon sens
alors tu n'es peut être pas sur le bon connecteur
tu peux aussi ds le bios mettre enable sur FLOPPY SWAP
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:59:39
de la nappe si tu fous le cable d'alim à l'envers => fumée du floppy et alim court circuitée. Certaines nappes, certains lecteurs et ou mobos n'ont pas de détrompeur.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:01:27
| bandinette a écrit a écrit : pfffffffffff 2 solution : cable a l envers ou probleme bios , faut activer une option special (me souvien pu du nom je le faisait tt le tps mtn j ai virer mon lecteur disquette alors plus de blem !!!) |
t'as oublié la 3ème solution: lecteur mort, changer le lecteur!
si ça l'a fait d'un coup, ça vient pas du bios ni du sens de la nappe, c'est que le lecteur est DEAD!!! ou alors la nappe ou l'alim.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:01:30
| burgergold a écrit a écrit : jai deja un cpu défectueux qui tournait tjrs |
Comment un cpu deffectueux peut il tourner ? ? ? ?
v
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:03:22
| bentheboss a écrit a écrit : ok mais ca sert a koi ?? |
ben c'est pour swapper entre les lecteurs A & B
comme ça même si tu te goure de connecteur et ben le BIOS s'en fout
tu peux aussi mettre ds le BIOS enable sur FLOPPY BOOT SEEK (c'est un test de présence du floppy au boot)
comme ça tu n'aura plus l'erreur (40)
mais si tu l'as mal branché ben y marchera pas, mais tu sera pas averti
PS : si ton lecteur est connecté à l'envers, tu a le led du Floppy qui reste allumé tout le temps
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:03:41
ca tourne mais pas longtemps
en fait jarrivais pas a "commencé" a booté windows
par contre dans le bios ca allait
la cm elle samusait a lui donner 1.9v pis 3 seconde apres 1.3
on sait pas, p-e qu'il a recu quelques haut voltage et a pas aimé
sur la nouvelle cm ca fesait la meme chose sauf yétait tjrs a 1.85v alors changé le cpu et nickel maintenant
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:05:57
OK merci a vous tous
Je vais verifier les sens de connection....
Mais si le lecteur est mort grille, la led peut elle rester allumee ??
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:07:54
| bentheboss a écrit a écrit : OK merci a vous tous Je vais verifier les sens de connection.... Mais si le lecteur est mort grille, la led peut elle rester allumee ?? |
oui tout depend si c'est une mort électrique
ou juste la tête de lecture qui est HS
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:10:14
le bios detecte au boot la tete de lecture cramee ??
j'ai une abit bh6
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:14:27
| bentheboss a écrit a écrit : le bios detecte au boot la tete de lecture cramee ?? j'ai une abit bh6 |
non tu as just floppy disk fail (40)
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:16:44
bon, je vais de ce pas bra,cher dans le sens contraire la nappe du floppy
Merci cyrilcrapo
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:22:35
| bentheboss a écrit a écrit : bon, je vais de ce pas bra,cher dans le sens contraire la nappe du floppy Merci cyrilcrapo |
demonte ton Floppy
lit sur les broches tu devrait y voir 1 & 32
tu branche la nappe FIL rouge sur le 1
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:24:50
J'ai eu une BH6 qui marchais avec un lecteur Floppy
uniquement si
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:32:42
T'avais raison cyrilcrapo c'est moi qui suis doue comme une grosse buse et j'ai monte la nappe a l'envers....
Desole pour tous ceux que je croyais pas qd ils me disaient que c'etait possible !!!!
Bon, maintenant, c'est repare, tout marche impec...
J'aurai une derniere question pour toi car tu as eu deja une BH6: Comment reconnaitre une BH6 d'une BH6 v1.1. C'est pour le flashage, ils veulent savoir sa chez abit ...
Merci encore
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:39:53
ça doit être marqué sur la carte mère.
au pire c'est marqué sous le dernier bus ISA (ça oblige à démonter la carte pour voir)
Marsh Posté le 14-07-2002 à 17:50:23
| CrowFix a écrit a écrit : ça doit être marqué sur la carte mère. au pire c'est marqué sous le dernier bus ISA (ça oblige à démonter la carte pour voir) |
et si t'as garder la boite d'origine et ben c'est dessus
Au fait
c'était quoi le plus sur la version 1.1
Marsh Posté le 07-10-2003 à 14:46:33
Bonjour !
J'ai le même problème, floppy disk fail (40). En fait, le poste faisait cette erreur à chaque démarrage il y a qques semaines, j'ai regardé sur divers forums pour trouver d'où venait le problème, et je sais plus où j'avais lu qu'il fallait juste changer la pile bouton de la carte mère.
J'ai donc acheté une nouvelle pile bouton, et depuis plus aucune erreur. Sauf que depuis quelques jours, l'erreur revient à chaque démarrage, et ça ne fait même pas un mois que j'ai installé la nouvelle pile.
Avec ça, lors du démarrage, la tour fait un sale bruit, il y a donc quelque chose qui pompe la pile, ou alors je comprends plus rien. Si j'enlève complètement le lecteur de disquettes, il n'y aura plus de problème ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 15:06:24
Je viens de changer dans le bios la ligne "boot up floppy seek" en disabled, et maintenant il n'y a ni bruit étrange, ni erreur au démarrage, ouf. Je n'ai pas de disquettes pour tester le lecteur, donc il ne marche peut être pas, en tout cas c'est pas la nappe, car le lecteur ne reste pas allumé.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 15:26:20
je connais ton probleme
pour le resoudre il suffit de connecter ta nappe de la facon suivante:
sur l'emplacement de la cm marque rouge vers le bas (là qu'une seule possibilité), et pour ce qui est de la connection sur le lecteur, la marque rouge doit etre a l'opposé de l'alimentation du lecteur!
tu as sans doute un modele oem de samsung...
apres ca marche nickel
Marsh Posté le 14-07-2002 à 16:23:13
Voici l'erreur que j'ai au boot:
Si je tape F1 pour ignorer, tout se passe bien et j'utilise W98 normalement...
Cependant, le lecteur de disquette n'arrete pas de tourner (la lumiere est allumee en permanence....)
Savez vous comment solutionner le pb ??
Chui alle ds le bios et ca ne fait rien der particulier meme en desactivant certaines options...
Merci de m'aider
