"floppy fail disk " !!!! - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2002 à 12:10:21
Oui, vérfie que le cabble alim du floppy est branché et que le nappe est dans le bon sens
Marsh Posté le 23-06-2002 à 12:15:44
bon il m'est arrive la meme merde pendant deux semaines : je branchais pourtant bien la nappe selon les directives du fabricant de carte mere, g verifie 100 fois sielle etait bien enfoncee.
en fait, g resolu le pb:
au nivo du lecteur de disquettes, il fo bracher la nappe ide ds l'autre sens ( le rouge de l'autre cote)
et hop ca marche
Marsh Posté le 23-06-2002 à 12:31:33
en fait ca dpd du lecteur de disquettes : il fo parfois le brancher à l'envers pour ke ca marche ;cetait mon cas.
trafique pas  le bios ca sert a rien
Marsh Posté le 23-06-2002 à 12:04:40
salut a tous,
j'ai un probleme au démarrage de mon pc..
apres avoir rechercher les peripheriques IDE (master, slave) , un message suivant s'affiche "Floppy disk(s) fail (40)"...
et me demande de taper F1 pour continuer, ou "del" pour set up...
si je tape F1, mon pc continue normalement a demarrer, et windows se lance..mais il m'est impossible d'utiliser le lecteur de disquette ensuite (bien que celui ci apparait dans le liste des perih de mon system, avec la lettre A attribué)
D'ou peut provenir ce probleme ?
Avez vous une solution pour le resoudre ou pour en trouver la cause?
Une modif dans le set up (bios) peut elle apporter quelque chose ?
merci de vos reponse
Yoyo Zibou
(yoyo.zibou@caramail.com)
