Flash du bios sans disquette. - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:26:58
c un western digital,non ?
oui,tu peux flasher sans disquettes,mets tous les fichiers sur c:\bios par exemple,boote en "invite de commande dos seulement" et balance la sauce.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:27:58
nan, c un maxtor.
remarque j'ai aussi un western digital 20go , mais celui la il marche.
[edtdd]--Message édité par Fractal--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:29:21
Je te déconseille fortement d'effectuer le flash de ton bios sous windows; c'est comme si Schumacher effectuait le changement du boitier d'injection du moteur de sa F1 quand il roule à 300km/h!!
Pour flasher le bios d'une carte mère (OPERATION DELICATE), il faut une disquette bootable avec copiés dessus l'utilitaire de flash et la nouvelle version. Autrement dit va acheter un lecteur de disquettes prix +/- 15?.
Pour info, certaines cartes mères permettent le flash sous Windows... ce n'est pas moi qui essaierai...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:37:49
hillander a écrit a écrit : Pour info, certaines cartes mères permettent le flash sous Windows... ce n'est pas moi qui essaierai... ![]() |
J'ai ue une cusl2 et j'ai une p4t au boulot.
Dans les deux cas, l'asus update a fonctionné sans pb et plussieurs fois.
Je ne comprends pas trop ton analogie avec f1 .... en fait, je ne vois pas ou se situe la difficulté pour programmer une eeprom sous windows.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:57:50
perso, ce soir, je tente sous dos, sans d7 de demarrage.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 20:03:35
sous DOS ? celui de 98 ou autre ?
sinon sur un CD bootable si tu n'as pas de disquette
l'avantage est que tu n'as aucun résident qui risque de faire planter ton flashage
maintenant il est vrai que le flashage sous windows ( 2000 ) sur carte ASUS fonctionne très bien enfin chez moi après seulement 5 flashages
Marsh Posté le 17-01-2002 à 20:06:37
ouais, en menu de demarrage je choisi demarrage en mode ms-dos.
c pas bien ça ou alors, je prend un cdr. mais avec les cdr, je sais pas comment faire
Marsh Posté le 17-01-2002 à 20:11:09
ben le problème est que NERO le fait ce genre de truc : le CD BOOTABLE
mais il va chercher le système sur une disquette de boot ...
je ne sais pas s'il est capable d'aller chercher le système sur un DD où 98 est installé
je n'ai jamais essayé
le programme de boot ABIT/AWARD est un pur prog DOS à éviter d'utiliser avec la gestion de mémoire haute et autres smartdrive et compagnie et est largement conseillé avec du DOS pur et dur sans rien dans le config.sys ou autoexec.bat sauf le clavier Français si tu ne connais pas la disposition des touches sur un AZERTY en QWERTY
Marsh Posté le 17-01-2002 à 20:26:26
g tjs fait ss d7 mais en mod dos de win98, jms raté, touchons du bois
Marsh Posté le 17-01-2002 à 20:47:07
ATTENTION
si flashage défectueux, seul le LD permet de flasher.
Extrait du site d'ABIT:
Pourquoi est-ce que je vois quatre secteurs sans date lorsque j'utilise "Awdflash" pour mettre à jour le BIOS de ma carte mère?
Ces quatre secteurs bleus sont appelés "award boot blocks." Il est possible que le BIOS devienne corrompu du fait d'un mauvais téléchargement, d'une infection virale, ou d'une coupure de courant électrique, et le secteur de démarrage peut aider votre système à démarrer d'une disquette même si le secteur principal est corrompu ou défectueux. C'est pourquoi les secteurs de démarrage ne devraient pas être reprogrammés lorsque vous mettez à jour votre BIOS.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 07:25:20
j'ai trouvé: je met windows en mode de demarrage "confirmation pas a pas"
puis je choisit "non" tout le temps c mieux ça. NON?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 08:44:12
Fractal a écrit a écrit : j'ai trouvé: je met windows en mode de demarrage "confirmation pas a pas" puis je choisit "non" tout le temps c mieux ça. NON? |
vi vi, mais tu réponds oui au keyb fr (c mieux un clavier francais)
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:27:15
c ok, j'ai flashé le bios. c trop simple, il suffit juste D'executer un .bat et c tout.
Mais j'ai un autre problème maintenant, le disque dur 40 go maxtor n'est toujours pas detecté avec une nappe udma100, mais si je le branche a la place de mon lecteur de dvd ou dan sun rack,il est reconnu par le bios.
DE + ma cm ECS le reconnait sur une nappe de 100.
VOus avez une solution a me proposer?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:31:29
ECs moi aussi...
Le IDE slave sur la 2ieme nappe marche pas
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:34:01
nan, ce que je voulais dire, c qu'il est très bien reconnu par l'ecs mais pas par la Abit KT7. sur la ecs, ya aucun pb.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:34:22
Fractal a écrit a écrit : c ok, j'ai flashé le bios. c trop simple, il suffit juste D'executer un .bat et c tout. Mais j'ai un autre problème maintenant, le disque dur 40 go maxtor n'est toujours pas detecté avec une nappe udma100, mais si je le branche a la place de mon lecteur de dvd ou dan sun rack,il est reconnu par le bios. DE + ma cm ECS le reconnait sur une nappe de 100. VOus avez une solution a me proposer? |
master slave cable select t en koi
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:19:27
normalement, si je demare en mode ms-dos, ça peut marcher?
parce que je n'ai pas de lecteur de disquette sur mon pc qui ne
reconnait pas mon nouveau disque de 40go (abit KT7)
