Faut il un boitier spécial pour les P4 ?
Faut il un boitier spécial pour les P4 ? - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:07:32
Faut-il un boitier spécial pour les P4 ?
On nous propose des boitiers spécial P4
Un simple boitier ATX ne suffit pas ?
Serait-ce l'alimentation qui est différente ?
Merci de bien vouloir m'éclairer sur ce sujet.
Salutations
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:09:53
Oui Les mobo P4 ont une connection d'alimentation differente de celle des autres. Mais le forma de tour est le meme.
Une alim pour P4 a bien sur un connecteur pour les autre cartes mere non P4.
Message édité par Jeffrey le 15-08-2002 à 11:11:03
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:25:44
Si tu veux etre aux normes P4, oui il faut une alim speciale avec un connecteur 12V.
Maintenant, tu peux te passer de ce genre d'alim si tu achetes une carte mere ASUS possedant la fonction EZ-Plug.
En gros, le 12V est simplement fourni par un connecteur d'alim ( le meme que celui qui alimente un HD, Lecteur CD, .... ) que tu viens brancher directement sur la carte mere.
A+
PS: Attention quand meme a la charge de l'alim.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 12:12:11
Merci bien pour ces réponses précises.
Je sais à quoi m'en tenir maintenant.
Salutations
Marsh Posté le 15-08-2002 à 12:18:51
par ex si je prends une alim enermax 350w EG365P-VE FMA(ou FCA c koi la diference  :??:  ) c bon pour un pentium 4??
Marsh Posté le 15-08-2002 à 12:20:09
tu regarde dans ses caractéristique si elle est compatible P4
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 15-08-2002 à 12:21:20
Enermax EG365P-VE-FMA - 350w double ventilateur
Spécifications Techniques
Caractéristiques techniques
# Alimentation ATX 350w ventilée
# Conforme aux normes ATX 2.03 & Intel ATX +12V 1.1
# Compatible Intel Pentium 4
# Produit recommandé par AMD !
# Ventilateur inférieur 90 mm auto-régulé
# Ventilateur arrière 80 mm à réglage manuel
je crois que c'est clair :)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 12:27:47
ok donc c bon mais maintenant je sais pas kel alim choisir entre la FMA et FCA jai regarder sur leur site(de enermax) et je ne voi pas de difference entre les deux sauf pour le FCA qui à sa en plus ke le FMA : "+5Vsb output current 2.2A output " :??:  :??:
Marsh Posté le 15-08-2002 à 13:05:51
:spookie:
