Faire fonctionner son moniteur à une sous fréquence : est-ce risqué ? - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:34:24
le moniteur se fout pas mal de la fréquence verticale.
Ce qui compte c'est la fréquence horizontale.
Hors un écran VGA DOIT être capable de faire du 640*400 en 60 Hz.
en 800*600@50hz, la fréquence horizontale restera supérieure à celle qu'on a en 640*400@60 Hz: pas de problème.
par contre je vois pas trop le rapport entre powerstrip et une console.
Si tu parles d'une console qui est fait pour afficher sur une TV (sauf TVHD), c'est pas bon: ça sort du 720 (ou 768, on s'en fout:D)*576 entralacé, ce qui veut dire des 1/2 trames de 288 lignes seulement.
Et 288 lignes en 50 Hz ça risque fortement de pas passer.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:45:32
Oups... Je parlais de la fréquence horizontale effectivement.
Houlala, tu m'as l'air fort calé l'ami...
Alors je m'explique : il s'agit de sortir l'image d'une PS2 sur mon moniteur via une saloperie appelée VGA Box.
Power Strip constitue le seul moyen que j'ai trouvé de diminuer la fréquence horizontale de mon moniteur à 50Hz (par défaut je ne peux pas descendre en dessous de 60Hz...).
800*600 en 50Hz c'est ce que le constructeur de la VGA box impose pour obtenir une image sur le moniteur.
J'ai essayé en 60Hz et rien ne sort...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:49:29
| rochefort a écrit : Oups... Je parlais de la fréquence horizontale effectivement. |
powerstrip règle la fréquence du PC, je vois pas ce que ça change pour la console.
je suppose que la VGA box doit sortir un signal VGA (d'après son nom:D), donc désentrelacé, ça devrait passer.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:02:26
| wave a écrit : |
Oui, c'est justement pour ça que je dois l'utiliser : pour descendre à 50hz sinon mon moniteur n'affiche que dalle.
Désentrelacé... si tu le dis, je tenterai dans ce mode.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:06:23
| rochefort a écrit : |
décidément je comprends rien
c'est quoi que ton écran n'affiche pas en 60Hz?
le PC ou la console?
tu veux tenter le mode désentrelacé? ça veut dire quoi?
t'as plusieurs modes sur la VGA box?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:10:18
Je veux pas dire de con**** mais ce n'est pas ton ecran qui lorsque branché sur la vga box va s'adapter tout seul a la resolution et la fréquence de sortie ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:23:22
| wave a écrit : |
Mon écran n'affiche pas la console en 60Hz (d'après le constructeur de la VGA box et il a raison, cette fréquence est incompatible avec les consoles sauf les japs)
Le mode désentrelacé, je le chosirai dans les paramètres de mon PC.
La VGA Box ne permet aucun choix de réglages.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:26:25
| MaXXXXXX a écrit : Je veux pas dire de con**** mais ce n'est pas ton ecran qui lorsque branché sur la vga box va s'adapter tout seul a la resolution et la fréquence de sortie ? |
cf réponse au-dessus : la vga box ne fait rien d'elle-même.
Tu as un bien belle config No1 MaXXXXXX ! Tu oc un peu avec ton water cooling quand même ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:32:31
si t'as pas le choix de la fréquence et que t'es bloqué en 50Hz, je vois pas comment tu peux dire que le 60Hz ne s'affiche pas
et encore une fois, je vois pas ce que fabrique ton PC dans cette histoire. A titre indicatif, y'a rarement de mode entrelacé sur un PC.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:42:11
| wave a écrit : |
Arf....
Justement j'étais bloqué en 60Hz et cela n'affichait rien. Donc je vais tenter en 50Hz grâce à Power Strip et on verra bien. Mon PC ne sert pas à grand chose si ce n'est à choisir le 50Hz pour mon moniteur. Et mon moniteur remplace un TV pour jouer avec une console.
C'est plus clair là ?
Pour le mode désentrelacé, je l'ai vu dans les options de mes drivers Radeon je crois.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:45:16
g jamais vu ce genre de pb avec une VGA box
un pote en avait une, il passait de son PC à sa console sans souci
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:47:32
tu ne règles rien sur ton écran, surtout pas à partir du PC.
tu peux seulement régler la sortie vidéo de ton PC.
L'écran il accepte ou pas le signal qu'il reçoit et c'est tout.
tout ce que tu peux faire avec powerstrip et ton PC, c'est TESTER si ton écran supporte certaines résolutions/fréquences.
Donc:
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:48:59
| biniou a écrit :
Ah merde, tu m'inquiètes là. Mais je pense pas que j'aurai de mal à passer de l'un à l'autre quand ça fonctionnera, le problème est que ça n'affiche rien pour l'instant si ce n'est mon bureau windows quand je le lui demande.
le mieux, c'est que je teste ça et je poste le résultat de mes expériences ici même.
Car la question de base était : est-ce que ça peut endommager mon écran en le faisant fonctionner à 50Hz au lieu d'un refresh min de 60Hz.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:50:08
euh
la frequence horizontale s'exprime en khz, c de la frequence verticale qu'il est question ici (enfin je pense)
et oui c risqué, par exemple, avec un Acer 17pouces (77e) et une geforce2mx, j'avais essayé avec cloneTV de faire tourner lecran à 50Hz comme la tele pour faire du bi-ecran.
Résultat : ecran qui virait au violet (yavait plus de bleu)
retour sav
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:57:06
Wave, t'as l'air brillant mais je pense que tu es surmené en ce moment ;-)))
réponse dedans :
| wave a écrit : tu ne règles rien sur ton écran, surtout pas à partir du PC. Ah bon ? c une grande nouvelle ça !
Si tu veux sauf que je n'ai pas trouvé d'autre moyen que Power Strip pour afficher en dessous du 60 Hz. j'ai pas ces choix là dans mes pilotes
Ben si justement
C'est possible, auquel cas, je m'excuserai platement auprès de vous tous. |
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:57:25
| Felix158 a écrit : euh |
à mon avis ça vient pas de là si ton écran est mort.
Ce qui abime l'écran c'est quand il n'arrive pas à afficher correctement la résolution (image désynchronisée et illisible) et qu'il ne se met pas en veille automatiquement.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:02:29
| rochefort a écrit : Wave, t'as l'air brillant mais je pense que tu es surmené en ce moment ;-))) |
bon si ça t'amuse de te persuader de certaines choses...
la fréquence de ton écran s'aligne sur ce qu'on branche dessus. Ca marche ou pas selon qu'il en est capable ou non.
Tu pourras faire ce que tu veux avec ton PC et powerstrip, ça ne changera absolument rien une fois que t'auras branché la console à la place du PC sur l'écran.
si ta console sort du 50 Hz, inutile de prétendre l'avoir testée en 60 Hz.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:03:05
bizarre l'écran qui chie....
en fait quand on joues avec les fréquences ce qui devrait cramer, c'est le transistor de balayage horizontal, mais ça crame surtout quand tu est trop haut en fréquence horizontale.
mais il est ptet possible qu'il crame si l'électronique est désynchro non ? (et genre au lieu d'avoir une tension qui varies dans le temps, le transistor se prends une tension continue ce qui fait que la puissance moyenne est plus importante et le crame).
mais en principe les couleurs ne devraient pas bouger
elles sont amplifiées direct à la sortie du cordon VGA...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:11:46
| wave a écrit : |
Je vois clair dans ton jeu Wave. Cette tentative de déstabilisation est peu digne d'un gentleman. Néanmoins, je t'accorde le bénéfice du doute et blabla et blabla.
Bon ok, t'as gagné.
Je me dis juste que si mon moniteur accepte le 50 Hz (test via Power Strip), cela montrera que la VGA Box est morte.
Et puisque tu t'acharnes à m'aider, je peux te donner des précisions :
* j'arrive à afficher mon bureau Windows via la VGA Box (elle te permet de switcher de l'affichage du PC à celui de la ou des consoles) mais l'image est verte...
* J'ai vu une fois l'image d'intro de la PS2 puis plus rien.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:25:04
le problème c'est pas le 50Hz. Tout moniteur peut accepter même du 25 Hz. C'est la fréquence horizontale qui compte, c'est à dire le produit fréquence verticale * nombre de lignes total (y compris celles qui sont pas affichées, au-dessus et au-dessous de la zone visible).
Ce nombre de lignes total n'est pas le même sur la console et sur un PC en 800*600. A priori la VGA box doit fair au + simple, c'est à dire garder la même résolution en désentrelaçant seulement le signal. Donc le 800*600 sur PC n'est certainement pas exactement pareil que la sortie de la VGA Box.
si l'image du PC à travers la VGA box est verte, y'a un problème.
peut-être qu'elle supporte pas d'avoir 2 machines branchées dessus, dans ce cas débranche le PC. Ou bien elle a un problème.
En tous cas n'espère pas que le PC t'aide à faire marcher l'affichage de la console. Seule la console choisit sa fréquence, et le PC ne peut rien faire à l'écran quand celui-ci tente d'afficher l'image de la console.
PS: je tente pas de te déstabiliser, simplement de ne garder que les informations qui sont vraies pour y voir clair. Si j'avais un autre but je serais parti depuis un moment:lol:
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:50:51
| wave a écrit : |
ben voilà, on est d'accord. Merci pour ton aide, ça m'a éclairé car je pensais effectivement que "le PC (m)'aide à faire marcher l'affichage de la console."
Ultime espoir que tu vas ruîner rapidement j'en suis sûr : la VGA Box peut elle faire office de "filtre" quelconque pour que les réglages effectués sur le PC affecte l'affichage de la console ? Ce que je dis doit être totalement absurde, pauvre de moi.
Merci pour le temps passé ici.
NB : j'ai fait fonctionner le PC tout seul via la box (sans la console donc) et l'image était toujours aussi beurk.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:15:04
enfin attention y'a quand même une rafraichissement vertical minimal avec les moniteurs
je le sais passke à un moment mon frangin cherchait des moniteurs PC qui pourvaient tourner sur Atari ST en mode haute résolution dont le rafraichissement était souvant trop bas pour les électroniques des moniteurs multisync PC, enfin c'était y'a longtemps....
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:20:22
| BJOne a écrit : enfin attention y'a quand même une rafraichissement vertical minimal avec les moniteurs |
c'est la fréquence hoizontale
quand tu tombes sur une fréquence verticale apparemment trop basse pour l'écran, il suffit d'augmenter le nombre de lignes et ça passe. L'atari faisait du 640*400 en 50 Hz, soit un peu moins que le VGA de base.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:35:41
Sortie Composite console -> Entrée composite WinTV -> Ecran PC en mode Fullscreen
Une carte TV avec entrée composite coûte 60 ? et y'a plus de prise de tête !!! Moi j'ai fait ça avec une PS2...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:55:08
| mikegyver a écrit : Sortie Composite console -> Entrée composite WinTV -> Ecran PC en mode Fullscreen |
c'est vrai que c'est une solution, mais le composite c'est moins beau![]()
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:10:09
| wave a écrit : |
sûr ??
mmmmmmmmm....
remarque oui c pas impossible mmmmmmmmm.....
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:24:03
heu j ai le vga box ke vend om info c celui universel ! heu moi ca passe nickel avec toutes mes coonsoles mais est ce que toi aussi tu a une grande bande de "image de moin bonne qualité" ki se ballade de haut en bas ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 16:36:54
G plus l'XP2k g un 1700+ JIUHB ca tourne bien mais c ma memoire ki suit plus maintenant ..........
Passe pas le 170 de Fsb ......
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:27:29
Bonjour à tous
Avec l'aide de Power Strip, je voudrais faire fonctionner mon écran en 800x600 à 50Hz (rafraîchissement vertical). Mon moniteur ne descend pas en dessous de 60 Hz en principe.
Je voulais juste savoir s'il y a un risque d'endommagement ?
L'utilité d'une telle démarche ? Faire fonctionner une console sur mon moniteur.
merci pour vos réponses.
