Comment connaitre la frequence d'une barrette de SDRAM??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2003 à 12:43:23
3dmark peut te le dire.
Sinon regarde le dernier chiffre des puces memoire, normalement il correspond a la periode en ns que la barrette doit supporter.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 12:55:52
hello
merci de vos reponses
sinon y'a marqué sur les puces :
0018
M 48l08m16a2
10 be L B
et a la verticale : 8d6d
ça veut dire koi???
Allez zou, google est mon meilleur ami ![]()
Marsh Posté le 17-03-2003 à 13:06:39
sandra 2003 plante quand je lance les premiers modules (carte mere et autres...) ... je vais peut etre testé la version 2k2 alors...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 13:10:30
Salut.
J'ai la même interrogation mais je ne trouve pas la réponse avec Sandra (du moins dans sa version freeware). Il faut regarder où exactement ?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 13:49:02
Avec Aida j'ai la reponse pour les barrettes pour lesquelles je connais deja la frequence, pas pour la barrette inconnue (etrange...) c'est bien dans spuid qu'il faut zieuter sous AIda?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 14:05:58
ok merci
mais etrangement,
ma barette inconnue n'est pas reconnue sous AIDA...
si je la mets toute seule, aida reconnait 64 mo
mais en cliquant sur spuid,
y'a rien...
les mysteres de l'informatik ![]()
Marsh Posté le 17-03-2003 à 14:07:09
générique
Moi j'ai arrêtté car c trop au petit bonhyeur la chance !!
Marsh Posté le 17-03-2003 à 14:37:52
à priori ca ressemble à de la micron PC100
tu as du oublier le T apres le M (au début)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 15:23:36
exact!!! bravo!!!
il manquait bien le t apres le M
avec le logiciel, cpu-z-116
il donne comme info :
Micron Technology 64MB SDRAM -PC125
PC125, ça veut dire pc100?
(il me dit pc125 pour chaque barette en pc100...)
MErci encore
CiaOo
Marsh Posté le 18-03-2003 à 08:10:39
| jude2k3 a écrit : Hello |
pc125 pour 8ns,
tu peux considérer que c'est de la pc133
voila les specs chez micron:
ref: MT48LC8M16A2
54-pin TSOP (Type II)
8 Meg x 16 (2 Meg x 16 x 4 banks) 8M16
Note: only available in 54-pin TSOP
PC100-, and PC133-compliant
Fully synchronous; all signals registered on positive edge of system clock
Internal pipelined operation; column address can be changed every clock cycle
Internal banks for hiding row access/precharge
Programmable burst lengths: 1, 2, 4, 8, or full page
Auto Precharge, includes CONCURRENT AUTO PRECHARGE, and Auto Refresh Modes
Self Refresh Mode; standard and low power
64ms, 4,096-cycle refresh
LVTTL-compatible inputs and outputs
Single +3.3V ±0.3V power supply
Marsh Posté le 18-03-2003 à 09:39:30
Whaooo MerciS des precisions
donc ça peut tourner en 133
et ça peut tourner aussi sur un cm qui accepte juskau pc100?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 12:39:51
j'aimerai connaitre la frequence d'une barette de sdram.
je ne sais pas si elle est en pc100 ou pc133...
existe-t-il un logiciel ou un autre moyen pour la connaitre.?
ps: Avec Aida, je n'ai pas l'info pour cette barrette
et avec Sandra, les modules (proc, cm...) plantent!
