Mon Pc s'eteint tout seul !! - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2002 à 20:46:20
230 ou 250 watt ...
Mais elle a toujours réussi à tirer tout mon matos ...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 20:49:03
jln2 a écrit a écrit : c un peu faiblard ca |
faiblard, faiblard ... j'veux bien, mais comme je l'ai dit plus haut, elle a toujours réussi à faire tourner le machin ... et j'ai pas rajouté de périph ...
Si elle était trop faible, ça m'aurai fait ça dès le début, non ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:26:57
j ai eu la meme chose y a pas longtps, et c t paske le ventilo de l alim tournait plus (d ou surchauffe et disjonctage). Jette z y un coup d oeuil...
Je l ai remplacé par un ventilo de boitier et hop, c est reparti.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:30:39
dolby-digital3500 a écrit a écrit : c'est l'alim on te dit 250W pour un XP |
non 250 W pour un Xp 1800+, ati radeon 8500, scsi UW, 2 durs ide, un dur scsi deux lecteurs IDE et un lecteur dvd scsi, jamais aucun problème...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:33:03
Ou, aussi surchauffe du proc, ventilo. du proc. à vérifier aussi, il peut se mêtre en sécurité. L'alim. et le ventil. du cpu fatiguent au bout d'un moment de fonctionnement, ça s'use, alors il faut les changer...!!! @+
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:45:07
jorage a écrit a écrit : Ou, aussi surchauffe du proc, ventilo. du proc. à vérifier aussi, il peut se mêtre en sécurité. L'alim. et le ventil. du cpu fatiguent au bout d'un moment de fonctionnement, ça s'use, alors il faut les changer...!!! @+ |
Ca s'use vite, ces bestiole là !!! ça doit pas faire 3 mois que j'ai ce proc et ce ventilo !!
Blague à part, j'ai effectivement d'abord pensé à un pb de chauffe, mais les journées ou il a fait si chaud, ces derniers temps, le proc ne dépassait pas 58° la journée, en tournant 24/24 ...
Là, il fait plus frais, il est à 43° ... je verrai bien si il passe la nuit ... mais la nuit dernière, il s'est eteint, le bougre ...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:47:52
ou le truc débile qui est arrivé à un collègue, faux contact avec le bouton
Marsh Posté le 14-07-2002 à 23:14:17
J'ai exactement le même problème, mais il doit indiquer une erreur dans le journal d'événement. Pour ma part, il m'indique "impossible de lire les informations de controle d'E/S". Sous XP, indique t-il un message d'erreur serieuse ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 23:22:06
C'est pas parce que il a chaud ???
J'avais un pote a un réseau , son PC il plantait sans arret. Il a formaté mais ca n'na rien changé...
Je l'ai revu plus tarsd et il m'a dit que c'est parce que il avait chaud...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:02:19
Bon, personne n'a une idée ?
Je vais pas tarder à le mettre à la benne ...
Il a passé 2 jours sans problème (24h/24h), et là, depuis cet après midi, il me rend fou ...
Reboot, arrêt complet ... bref, il m'a tout fait ... il ne tient pas 1 heure ...
C'est pas la température, il dépasse pas 44° ...
HELP !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:15:30
une alim sur-exploitée "s'use" vite.
je possède aussi une config à base de carte K7s5a. J'ai dessus, une alim de moyenne qualité de 300 W. J'ai voulu mettre une alim de bonne qualité, une Antec 300 W. Ben ça marche pas. L'alim se met en défaut, s'arrête, je suis obligé de la débrancher pour quelle reparte. J'ai remis en place l'ancienne qui marche très bien. Du jamais vu. Je dirai simplement que cette carte mère et un peut lunatique.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:35:40
essaye avec une nouvelle alim
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:43:47
futec a écrit a écrit : une alim sur-exploitée "s'use" vite. |
Ah bon ? pourtant, elle n'a que 5 ans ...
Bon, ben v'là une réponse concrète ... j'm'en vais essayer avec une autre ...
Mais pourquoi donc tiendrait elle parfois 48H et parfois 1 heures ?
Ce soir, il s'est même eteint pendant le scandisk automatique ...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 20:35:55
Qui aurai une idée ...
Mon pc (atlhon 1.6, cm Elite K7s5a, 256 mo de sdram, non overclocké) s'arrete tout seul ...
Avant, il tournait 24h/24h, sans problème ...
Depuis quelques jours, il s'eteint seul ...
Ce soir encore, en rentrant, je l'ai trouvé off ... il s'est arrété au bout d'une ou deux heures ..
Pour qu'il redémarre, il faut que je débranche la cable 220, que je mette l'interrupteur derrière sur 0, que je rebranche, sinon, il repart pas ...
Hier, il s'eteignait même pendant son boot ...
Quelle peut être la cause la plus probable ?
Quelqu'un a une idée ? l'alim ? le proc qui par en couille ?
