ordi redemarre tt seul ( surchauffe du xp 2000+??)
ordi redemarre tt seul ( surchauffe du xp 2000+??) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:54:50
voila je vien de monter un xp2000+ sur a7v 333  et tt va bien sauf kan je jou ( a war3) il redemarre tt seul et lorsk je regarde la temperature du Cpu elle est a 60° , ca me parai bp,
jai pourtan un bon ventilo thermaltake fai pour les xp2000+ , enfin fo til ke je downclock  le cpu un peu , si oui cmt??
merci d'avance
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:56:15
60 ca cause pas de reboot a moins que tu l'aille setter pour se fermer si ca dépasse 60
c quoi ton thermaltake?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:00:16
thermaltake c  la mark de mon silent viking ( le ventilo radiateur)
 ou je pe voir si le bios est configurer pour redemarrer a 60 ou non??
sinon dou ca pe venir ce redemarrage kasi systematik
merci,
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:00:46
ram noname ?  :sarcastic:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:00:57
merci d'avance
En effet la température est un peu élevée ! Même si normalement ça devrait pas poser pb, vérifie si t'as bien installé le ventilo, bien mis la pâte thermique (ni trop ni pas assez). Si possible, évite de laisser le chewing gum rose qu'il y a d'habitude sur les radiateurs, mets plutôt de la pâte thermique à cette fréquence.
Pour diminuer la fréquence de ton proc, il faut baisser le fsb, pour ça faut aller dans le bios, ensuite ça dépend de la carte mère.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:01:00
overclocké?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:02:01
euh cherche dans les section genre hardware monitoring
sinon ca peut venir de la ram ou de windows
moi je tenterais quelque chose genre, un programme pour faire tourner le cpu a 100% mais pas un jeu, du style seti, et tu laisse tourner 30min
si ca plante pas, ca vient surment pas du cpu
alors si c juste dans le jeu aussi, c p-e la carte video ou les drivers video
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:04:53
J'ai aussi penséer que ça pouvait venir de ton bloc d'alimentation (des fois ça me le fait, surtout qd je finit de graver). Vérifie les tensions de ton alim (avec l'utilitaire fourni avec la carte mère ou un autre, ou dans le bios).
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:05:44
oups je voulé pas poster!!!
Message édité par bkssou le 09-07-2002 à 22:06:12
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:07:01
merci pour vos reponse ,
non mon cpu nest pas overcloker,
ca redemarre que lorsk il attein 60° jai essayer plein de fois ,
jee vai essayer de diminuer la frekence pour voir,,
sinon jai aussi dapres asus prob un voltage ki tourne autour de 13V au lieu de 12V
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:09:35
Est ce que tu as par exemple mis l'option performance pour les timing de ta memoire RAM?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:11:23
jai rien toucher au bios tt est par default....
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:11:25
j'suis à 55° en idle et 65° en pleine charge (cpuburn) avec un 2000+ et je plante pô
donc je pense pas que ça soit du aux 60° que tu plantes
regarde plutot du côté de la ram
A+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:13:51
qu est ce que je dois voir du coter de la ram,
je la deplace de slot?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:15:52
teste là avec le logiciel memtest par exemple pour voir si elle est defectueuse
A+
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:16:13
essai le conseil de Burgergold, procure toi un prog qui ne fait marcher que ton proc genre seti ou cpuburn et tu le fais fonct!
si ca plante ca vient de ton proc sinon ca peut venir au hasard d'un pb de ton syst d'expl inst, conflit mat..
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:18:11
ou je peux trouver ces logiciel?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:06:22
ici : http://www.teresaudio.com/memtest86/
Topic PC ultra-portable ACER Swift 1 fanless
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:07:26
certains procs plantent a 60degres et dautres non
mais en general un proc non oc tiendra 60, par contre sil est oc et pas stable a 100% a 60 il pourra planter
Message édité par cpulloverclock le 09-07-2002 à 23:08:12
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:16:24
meme pb.... :/ ca me rend fou  [:olivierdes]  je trouve pas la cause !  [:marcsmiley]
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:31:53
En premier, virez le reboot automatique si vous ètes sous XP.
Vous aurez alors droit à un splendide écran bleu avec tout un tat de blabla dont en général (mais pas tjrs, sinon ce serait trop facile :D ) le driver ou autre cause de plantage.
A partir de là, on devrait arriver à faire quelquechose pour essayer de vous dépanner (et eventuellement prévenir nos propres em***des futures :lol: )
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:12:51
je suis sous XP,
c ou le reboot auto??
Marsh Posté le 10-07-2002 à 19:12:55
je suis sous XP,
je crois que c'est dans le bios, c'est pas dans XP.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 10:24:44
Non, c bien dans XP...
Panneau de config -> système -> Avancé -> Démarrage et récupération -> décocher la case "redémarrer automatiquement"...
Message édité par chips-disqueman le 13-07-2002 à 10:29:13
Marsh Posté le 13-07-2002 à 10:27:59
 :jap: effectivement ;)
