cd error (cd is write protected)? - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:04:44
Voilà le lien avec la dernière version :
http://www.plextor.be/download/ftp1/W8432T109.zip
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:06:01
| jugatsu a écrit a écrit  : Voilà le lien avec la dernière version : http://www.plextor.be/download/ftp1/W8432T109.zip |
Merci c gentil, mais je suis déja en firmware 1.09.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:08:21
Tu as ton aspi à jour??
Nero à jour ??
Si ça marche tjs pas avec ça je ne vois que le changement de cdrw, ce qui signifie ne plus prendre des Hi-speed...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:09:46
| jugatsu a écrit a écrit  : Tu as ton aspi à jour?? Nero à jour ?? Si ça marche tjs pas avec ça je ne vois que le changement de cdrw, ce qui signifie ne plus prendre des Hi-speed... |
aspi à jour???
CA se trouve ou ca? pourquoi faire?
Un truc que je comprend pas,c'est qu'au moment ou je tape ces phrases, mon graveur grave un cdr en 8x...pourquoi pas des cdrw!!!  (
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:13:16
C'est pas le même système de gravage, il ne peut les graver qu'en 4x max, ensuite je pense qu'il peut pas te graver les cdrw parce qu'ils doivent être Hi-speed (en gros compatible 10x), ce pb arrive souvent, il faudrait que tu arrives à te récupérer des cdrw certifié 4x (si c'est ça ton pb), et normalement plus de pb...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:21:53
sinon t'as essayer la claque du technicien (c'est un peu comme le hurlement primaire mais en moins bruyant : tu fous une grande targe dans la tour et tu vois ce qui se passe !!! sinon t'as une variante à cette technique : le coup de pied de l(ingénieur  mais comme je l'ai écrit c à faire par un ingénieur donc qqun qui est intelleigent donc à ne pô mettre entre toutes les mains !!!)
bon OK je sors (encore...   )
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:31:03
| jugatsu a écrit a écrit  : C'est pas le même système de gravage, il ne peut les graver qu'en 4x max, ensuite je pense qu'il peut pas te graver les cdrw parce qu'ils doivent être Hi-speed (en gros compatible 10x), ce pb arrive souvent, il faudrait que tu arrives à te récupérer des cdrw certifié 4x (si c'est ça ton pb), et normalement plus de pb... |
Erf!
Mes 2 tdk sont des 10X8X4 High speed.
Donc c'est ptet de là que ca vient...pourtant mon plextor fait du 8/4/32 donc il peut faire du 4x ou je me trompe???
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:49:26
mo j'a&rrive pas bien à comprendre ce délire un gaveur ça reste bien un lazer qui charcute un CD non ?
donc que le CD soit en 10x ou en 4x je vois pas bien le rapport ça c un truc qui m'échappe vraiment !! A la rigueur que la qualité soit moindre avec le 10 x me paraîtrait plus logique ...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:52:35
comme dit ci dessus, ton graveur n'accepte que les CDRW 4x (MultiSpeed je crois), et ne peux pas graver de CDRW 10x (HiSpeed). Eh oui, c comme ça.... donc tes RW, tu peux les refourguer.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:55:22
Moi aussi ça m'échappait, mais je pense que cela doit être du au traitement de la surface gravable sur le cdrw qui ne doit pas être la même sur les Hi-speed que sur les "normaux"...
Mais le pb existe vraiment pas mal de vieux graveur n'arrive pas à lire ce type de cdrw correctement (quand ils arrivent à le lire  ), la seule et unique solution est d'essayer avec des "normaux"...
Et oui lestickmou ton graveur devrait être capable de graver les Cdrw en 4x, il te mets 2x, parce qu'il a du mal a détecter correctement les Hi-speed...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jugatsu le 17-05-2002 à 12:05:09--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:03:39
Oki
Là je comprend.
Mais jusqu'à aujourd"hui je savais pas qu'il yavait des normaux et des hispeed. en fait G jamais fait attention, pensais juste qu'il fallait faire gaffe a la vitesse du graveur.
Chui deg G 2 hispeed qui me servent a rien.
Merci pour ton aide en tout cas.
a+
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:55:31
Lu.
J'essaie en vain depuis plusieurs jours de formater 2 discs cdrw marque TDK avec mon plextor!
Impossible!!!
Il veut pas. il me dit que les cd sont protégés en écriture!!! Mais ils sont neufs!
G un plextor 8/4/32 (vi je c, c'est pas du neuf tout ca), mais en enregistrement cdr il marche bien!
en plus il me choisi tout le temps la vitesse 2x...comprend rien.
Des idées? suggestions? une aide!!! HELP!!!
