ROM BIOS checksum error - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:43:18
JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : Peut-être la pile qui faiblit... |
nop d apres ce que g pu trouver sur le net lle message d erreur aurait été différent
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:46:20
JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : t'as essayé de le reflashé ? |
toujours d apres ce que g pu trouver , ça servirais a rien , les revendeur m'ont dit la meme chose , g mailé abit pour avoir plus de renseignement , mais pas de reponse avant lundi au plus tot
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:50:17
Ca t'as fait ca suite à un flashage ?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:54:02
Trunchy a écrit a écrit : Ca t'as fait ca suite à un flashage ? |
nop rien touché , c arrivé soudainement , sans rien faire de particulier
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:57:12
Biff Tannen a écrit a écrit : nop rien touché , c arrivé soudainement , sans rien faire de particulier |
pas d'ouverture d'ordi ?
Je crois qu'il existe des virus qui te niquent le bios
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:57:27
Si tu as fais un clear cmos et ... pareil:reflashe et ca va doit repartir sinon ....matos hs
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:59:36
mokembo a écrit a écrit : Si tu as fais un clear cmos et ... pareil:reflashe et ca va doit repartir sinon ....matos hs |
le plus étonnant , c que la tout remarche , mais bon , ça peut redeconner a n importekel moment , vu que k un moment , ça a remarché avant de remerder , et now de remarcher , ... c pas cool en tout cas
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:00:34
Biff Tannen a écrit a écrit : le plus étonnant , c que la tout remarche , mais bon , ça peut redeconner a n importekel moment , vu que k un moment , ça a remarché avant de remerder , et now de remarcher , ... ![]() |
t'as pas essayé de reflasher ?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:01:23
moi j'ai eu ca avec des cm anciennes lors de sur O/C mais ca repartait aprés un CCmos
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:03:16
mokembo a écrit a écrit : moi j'ai eu ca avec des cm anciennes lors de sur O/C mais ca repartait aprés un CCmos |
ben le proc été oc (duron 650@900) , mais bon , ça fait un moment qu'il tournait comme ça sans pb ,je pense pas que ça vienne de la , m'enfin on c jamais , c une hypothese , mais elle me semble pas tres valabe
trunchy > pas reflashé
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:07:46
Biff Tannen a écrit a écrit : trunchy > pas reflashé |
pourquoi t'essayes pas, ca peut ptet marcher
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:09:38
Trunchy a écrit a écrit : pourquoi t'essayes pas, ca peut ptet marcher |
ben ya 2 possibilité , 1 ça marche c cool , 2 ben ça me creve encore plus la chose , donc je prefere pas essayé , deplus , d apres ce que g pu trouver sur le net ça changerais rien , donc pas envie de tenter , surtout que de flasher est une opération assez risqué si ça foire
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:11:02
mokembo a écrit a écrit : ben tu O/C trop ton proce c tout ....baisse un poil |
bven apres le Ccmos g laissé a 650
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:35:48
si tu peux essaie de reflasher l eeprom foireuse avec une autre kt7...
je m esplik:
t as 2 cartes mere (meme modele meme revision) la tienne (A) et une deuxieme ki fonctionne (B)
tu fais une diskette de boot toute simple (avec juste les fichiers systemes de base, format a: /q/s ) et tu mets dessus le prog de flash (awdflash.exe kekchose comme ca) et le bios ke tu peux recuperer sur le site d'abit...
pour plus de confort cette manip est a faire "a plat" cad avec les composants kil faut sur la table (cm, alim, c.video lecteur de diskette et alim).
1) cm B, c video et lecteur diskette branchés ensemble et alimentes...t allumes le bordel avec la diskette creee precedemment ds le lecteur...
2)arrivé a l invite "c:\>" tu retires l eeprom de la cm B ke tu remplaces avec l eeprom de la cm A
3)tu lances le prog de flash et tu suis la procedure habituelle...
4)apres le redemarrage tu vois si tu peux aller ds le bios...
si tu peux bah passe au 5)
5)eteins le bordel pis remets l eeprom fraichement flashée sur ta cm A et allume pour verifier...ca devrait marcher
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Deufret le 29-04-2002 à 21:36:26--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 00:59:21
Deufret a écrit a écrit : si tu peux essaie de reflasher l eeprom foireuse avec une autre kt7... je m esplik: t as 2 cartes mere (meme modele meme revision) la tienne (A) et une deuxieme ki fonctionne (B) tu fais une diskette de boot toute simple (avec juste les fichiers systemes de base, format a: /q/s ) et tu mets dessus le prog de flash (awdflash.exe kekchose comme ca) et le bios ke tu peux recuperer sur le site d'abit... pour plus de confort cette manip est a faire "a plat" cad avec les composants kil faut sur la table (cm, alim, c.video lecteur de diskette et alim). 1) cm B, c video et lecteur diskette branchés ensemble et alimentes...t allumes le bordel avec la diskette creee precedemment ds le lecteur... 2)arrivé a l invite "c:\>" tu retires l eeprom de la cm B ke tu remplaces avec l eeprom de la cm A 3)tu lances le prog de flash et tu suis la procedure habituelle... 4)apres le redemarrage tu vois si tu peux aller ds le bios... si tu peux bah passe au 5) ![]() 5)eteins le bordel pis remets l eeprom fraichement flashée sur ta cm A et allume pour verifier...ca devrait marcher |
merci , mais c kan meme assez delicat comme manip deplus je c pas trop ou trouver une mobo identique a la mienne pour faire ça.
ça peut tout de meme vloir le coup d'essayer , mais abit me changerais l eeprom gratuitement a priori d apres la réponse a mon mail a condition qu'il soit pas abimé physiquement .
tatanka > 40° pour mon duron 650@900 , mais la il tourne a 600 pour le moment
j'attend de voir si ça remerde car pour le moment ça marche sans pb , allez savoir pourkoi et comment
Marsh Posté le 30-04-2002 à 19:25:15
teoriquement on peut presque toujours recuper un bios corupu
sans demontage chercher bios recovery le systeme change en fonction du bios bios ami le plus facile a+
Marsh Posté le 30-04-2002 à 19:31:43
renfonce l'eeprom dans son socket tout simplement !!!
ne jamais essayer de reflasher une eeprom qui as des faux contacts, tu risques de planter complètement ton bios...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:20:45
bjone a écrit a écrit : renfonce l'eeprom dans son socket tout simplement !!! ne jamais essayer de reflasher une eeprom qui as des faux contacts, tu risques de planter complètement ton bios... |
Tot à fait, ça ressemble fort à un problème de contact dans le support. Bien rappuyer sur la flash et voir si c'est bon.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:21:43
Désolé, mais c'est ton processeur qui est mort... Essayes-en un autre et @ 90% c'est ça le problème.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:32:56
YanndArc a écrit a écrit : Désolé, mais c'est ton processeur qui est mort... Essayes-en un autre et @ 90% c'est ça le problème. |
Si le processeur est mort, il n'aurait pas l'occasion d'afficher BIOS checksum error.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 01:29:38
ouéééééééééé
Marsh Posté le 01-05-2002 à 01:30:34
clweb a écrit a écrit : Tot à fait, ça ressemble fort à un problème de contact dans le support. Bien rappuyer sur la flash et voir si c'est bon. @+ |
comme si je m'été amusé a le relever de son support et tout a coup la fé clochette est passé pour le renfoncer
Marsh Posté le 01-05-2002 à 05:34:48
tu peut verifier ton bios ,tu le charge sur une disquette au sur le disque dur et tu l analyse avecun editeur hex
par exemple hex21 ou editeur le programme est composer de bloc
si il y a des connerie dispersee entre ces bloc c'est que probablement le bios est defect tu devra donc le reflacher avec tout les danger que sa comporte (c'est un cas vecu sur un bios ami packard bell mais le memoire sont probablement mauvaise aussi)
Marsh Posté le 01-05-2002 à 07:37:19
c'est vraiment po grave, ca arrive sur les kt7(a), y suffit de rentrer dans le bios (si tu peux) et de le sauvegarder, sinon le clear cmos marche aussi
c'est du en général à un pb overclok, qui a endommagé le cmos (pas le bios)
Marsh Posté le 01-05-2002 à 15:54:58
clweb a écrit a écrit : Si le processeur est mort, il n'aurait pas l'occasion d'afficher BIOS checksum error. |
Olala... Je m'incline... Excuse-moi... Je ne connais pas du tout ce genre de problèmes... C'est vrai qu'un problème de cheksum vient forcément de l'EEPROM!
Sérieusement, les problèmes de cheksum sont souvent du au processeur. Car le cheksum est un moyen de vérifier la validité d'informations seulement, il arrive que le traitement se fasse mal, c'est le cas lorsque le processeur a un problème. Un registre de défectueux et tu n'y vois que tu feu. Tu vas réussir de temps à autre à aller sous windows, et des fois tu vas en rester au bios. De primabord, tu penses à un problème d'EEPROM... Seulement, une EEPROM, quand c'est défectueux, ca ne te permet pas d'aller sous Windows...
J'ai deux PC juste à côté de moi -> une Athlon XP 1800+ sur une NV7-133R... J'ai la même erreur qque biff tannen sauf que c'est le processeur qui est "mort"... Bien que le PC s'allume... Un autre, un Duron 700 sur une MSI est aussi mort... Il boote de temps à autre sous Windows ou en reste au niveau du BIOS avec une cheksum error... Mais, si jeremplace les processeurs, ca marche superbement... Alors Messieurs...
Sachez, qu'un PC conteant un processeur défectueux boot... Et qu'une cheksum error ne vient pas forcément de l'EEPROM... Puisqu'il y a un traitement d'informations par le processeur...
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:01:46
bon en tout cas merci a tous ceux qui ont répondu .
bon le pc je le revois ce WE , j'espere qu'il a pas de pb , car c le pc de ma mere , le proc est plus OC pour le moment , si ça amrche nikel je pourrais en conclure que ça venait de l OC , sinon ben che pas trop ce que je pourrais en penser . voila , je v pas trop m'aventurer dans des manip d'échanges d eeprom , flash a la limite si ça merde car g deja fais . voila
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:20:13
Je vois que tu avais O/C ton processeur... Cherche-pas plus loin! Le problème vient du processeur. Mainteant j'en suis sûr à 100%. Essaye avec un autre processeur et tu verras. J'ai de nombreux cas identiques au tiens après O/C. Car, le problème est identique si on déplace le processeur sur une carte saine et aucun problème si l'on insère un nouveau processeur. Tu a su griller une entrée/sortie ou un registre (enfin appremment pas totalement).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par YanndArc le 01-05-2002 à 16:22:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-05-2002 à 19:47:16
pour éviter pas mal de pb du à l'overclock, il ne faut pas faire de shadowing, pour le bios en particulier
Marsh Posté le 01-05-2002 à 19:59:13
Exactement le meme probleme y a 2 semaines Dudu 700@1000 (1,5an) mort... Et c'est arrivé comme ca un jour en rebootant y m'a affiché bios error plusieurs fois de suite et puis d'un coup plus rien
-->Achat nouveau proco
Tu peux pas testé ton proco ailleurs?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 03:43:05
pourqoui ne pas verifier le bios apres l avoir charger sur diquette theriquement il doit avoir des bloc bien distint.
par exemple avec hedit21
winhex comparateur de fichier hex capable de comparer 2 fichier
je ne comprend pas pourqoui on veut faire un echange de bios a chaud.alors que partiquement tout les bios sont recuperable.
quel marque de bios a tu.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pepper le 05-05-2002 à 15:24:09--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:31:18
bon je viens de recup le pc dont il a été question , g branché , allumé , et tout passe nikel , je pense donc que ça venait bel et bien de l oc , car avant de le recup avais fait un clear CMOS, et donc revenu a fréquence d origine
Marsh Posté le 27-04-2002 à 17:41:10
voila , j allume mon pc , et la au lieu d avoir la page avec les perifs ide , lla ram et freq du proc au demarrage , g eu cette erreur : ROM BIOS checksum error
on me demande d'inserer une diskette , seulement je c pas de kelle diskette il parle . bon j'insiste , j essaye de faire un clear cmos , sans résultat , puis finalement j arrive a allé dans windows , le temps de chercher kk info sur tout ça , et la d'un coup le pc reboot tout seul , puis rien a faire , il veux meme plus démarer , il s allume , mais rien s affiche . bon je prend la caisse , v chez plusieur revendeur dont celui ou g acheté ma mobo , et bon , tous me disent kk'il faut changer l eppron du bios , ça ct pas dur a deviner , seulement , personne le fait
je rentre chez moi , je rebranche le pc , et la ça marche du premier coup , mais bon le truc c que je pense que ça peut remerder n'importe kan.
donc comment je peux réparer ça ? renvoi constructeur ? pourkoi pas , mais combien de temps ça peut prendre ?
voila , la carte mere est une abit kt7 1.1
>> Décidément les temps comme les ufs sont durs, et la bêtise n'a pas de limites <<
