enceintes "analogiques" sur caisson de 5.1 (Inspire5300), c possible ? - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 14:34:35
tu ne peux brancher qu'un kit 5+1 sur la live 5.1
les hp avant sur la sortie verte
les hp arrieres sur la sortie noire
le hp central et caisson de basse sur sortie digitale qui est utilisé aussi bien comme sortie analogique (d'ou le petit -3 sur la sortie )que digitale.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:00:17
ah ok merci !
et si je ne branche que sur la sortie -3 je n'ai que la voie centrale (et rien pour la stéreo) ou çà fonctionne pas c çà ?
donc pour récupérer mes enceintes, à part la méthode de l'opinel (connection au caisson des satellites en mode "filaire" sur des FPS2000 que je pourrais récup d'okaze), je peux me prendre des Inspire 5300 et, en virant le jack pour un RCA, pouvoir faire un mixte Inspire 5300 / mes anciennes enceintes "analogique" (pour les voix avant : les miennes sont bonnes mais apparement les satellites du kit ne valent pas tripette, cf le test de Clubic) ?
[edtdd]--Message édité par Le Magot d'Oz--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 14:51:45
nop la sb live 5.1 c ke du 5.1 !!
sinon tu ora 1 hp ki tournera en meme temps k un otre et ca a pu d interet !!!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 15:06:09
ok g bien compris
je fait 1 croix sur ses 6.1 de rêve...
je reformule ma question : peut on récup des enceintes stéréo analogique et les connecter au caisson pour avoir des satellites (avant) de qualité avec des Inspire 5300 ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 04:16:43
La droge spabieng
Marsh Posté le 21-12-2001 à 17:43:29
(en fait cf mon dernier message :
* puis-je réutiliser mes anciennes enceintes et les utiliser à la place des satellites avant de l'Inspire 5300 -de piêtre qualité- via un cable RCA->RCA ;
* de + si je veux réutiliser les satellites arrière sur trépied des FPS2000 -une voix mais encore une fois de meilleure qualité- est-ce possible en connectant les fils de sortie sur un cable coupé donc fils->RCA -avec du scotch isolant maintenant le tout) ?
sur ma carte je vois en effet :
2 sortie stéréo (qui vont vers le caisson de basse) où on peut connecter 1 kit 4.1
et 1 3ème sortie analogique, utilisée de façon exclusive : c soit çà, soit la sortie digital
donc peut on tenter ce "6".1 et dans ce cas, à quelles voies vont correspondre ces enceintes "en +" ?
en effet g 1 paires d'enceintes top que je souhaiterai réutiliser dans un kit
dernier point, les Audigy permettent elles aussi cette folie ?
(si la 5.1 le peux...)
