Pourquoi n'existe pas d'enceintes sans fil - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2001 à 22:41:10
ben a mon avis le son ca doit pas etre trop transportable surtout pour des grandes puissances(>10watts)
enfin je dis ca mais ca n'engage que moi
c vrai que le 5.1 ca fait des pas mal de fils
Marsh Posté le 19-12-2001 à 22:47:20
j'y ai pensé mais je suis pas technicien....
mais ça m'étonne quand meme qu'il n'y ai pas moyen d'éviter tous ces cables
Marsh Posté le 19-12-2001 à 22:59:04
ben c pas simple pke il faudrait savoir convertir de l'energie en ondes puis des ondes en energie...
ca c'est pas pour demain
Marsh Posté le 19-12-2001 à 22:59:57
à mon avis le signal aurait besoin d'une trop grande modulation et ça risquerait de consommer énormément pour avoir de la bonne qualité
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:00:25
vinceroume a écrit a écrit : ben c pas simple pke il faudrait savoir convertir de l'energie en ondes puis des ondes en energie... ca c'est pas pour demain |
et les casques audio sans fils
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:02:34
Pour du 5.1 vous imaginez le nbre d'ondes que ca fait ????
Pour pas que ca entre en conflits et que ca consomme rien... C pas pour tout de suite.
Les souris sans fils optiques ont besoins de piles. Si on doit mettre des piles dans les 5 hauts parleurs...lol
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:05:19
Ca veut rien dire ce que t'as dit de toute façon ça n'as rien à voire avec le sujet
On peut pas trop envoyé le son du PC aux HP sans passé par des files parceque techniquement c pas faisable où alors avec une qualité de merde (Ca s'appele la radio tu vois). En fait y aurait bien une solution mais ce serait trop chère et débile. Ca consite à transporté le son sous forme numérique puis de mettre un DAC dans les HP. mais c lourdingue. De toute façon Les enceintes sont dees objets statique tu les ballades pas de droite à gauche comme ta souris donc tu risque pas trop de te prendre dans les fils. Déjà que pour les claviers sans files l'intérêt est à prouver... alors pour des HP
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:06:27
tout ca c une chose mais si tu passe ton son en 'sans fil' faut ensuite le reconvertir en 'son'
=> besoin d'energie et plus tu veux de la puissance comme c souvent le cas pour les enceintes ( sauf qq cas )
pls il te faut d'energie et les piles c un peu juste ..
donc il te risque qd m de falloi du jus !!
sinon tu peux toujours poser un brevet!!
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:09:03
tu t achete un grand tapis et tu fous tout le merdier en dessous
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:09:29
Prophetch a écrit a écrit : Pour du 5.1 vous imaginez le nbre d'ondes que ca fait ???? Pour pas que ca entre en conflits et que ca consomme rien... C pas pour tout de suite. |
C klair, tout ce qui est électrique émet des ondes, alors pour trouver le fréquence adécouate il faudrait refaire la bande FM
J exagère un peu mais il y qd même du vrai...
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:09:52
jolly a écrit a écrit : tout ca c une chose mais si tu passe ton son en 'sans fil' faut ensuite le reconvertir en 'son' => besoin d'energie et plus tu veux de la puissance comme c souvent le cas pour les enceintes ( sauf qq cas ) pls il te faut d'energie et les piles c un peu juste .. donc il te risque qd m de falloi du jus !! sinon tu peux toujours poser un brevet!! |
Tu reçoit bien la TV chez toit non? Et tu met bien le son aussi fort que tu veux?
Et ya pas de fils qui va de chez toi au studio de la chaine (sauf si t'es cablé mais bon...)
Ce que l'on transmet du PC aux HP c pas de la puissance mais des données. Ensuite la puissance vient des circuit des HP (puissance tiré du courant EDF)
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:10:27
tiens sombresonge, jolly dit un truc qui ressemble q ce que jai ecrit...
moi je parle pas d'un systême radio qui a je pense un qualite aps terrible (avis aux pros des equations, faites nous une etude sur la longeur d'onde etc...) mais plutôt d'un truc quio ferait passer direct le signal en transprtant l'energie par ondes, donc pas non plus de l'infrarouge.
De toute facon ca change rien au fait que tu aurais besoin d'une batterie enorme sur chaque hp
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:11:00
MrTonio a écrit a écrit : C klair, tout ce qui est électrique émet des ondes, alors pour trouver le fréquence adécouate il faudrait refaire la bande FM ![]() ![]() J exagère un peu mais il y qd même du vrai... |
Non tu n'exagère pas du tout tu sous estime même le problème.
FM <<<<<<< AC3
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:12:04
vinceroume a écrit a écrit : De toute facon ca change rien au fait que tu aurais besoin d'une batterie enorme sur chaque hp ![]() |
Ben non si tu branche tes HP sur la prise mural
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:18:32
pf tas pas l'esprti de contradiction toi sombresonge,
il faut alors 4 prises murales, vive les economies...
et entre le systême de ta télé,casque etc ou tu fais passer des donnees et là ou faudrait envoyer l'energie avec pke des pile scest pas la peine et les prises c nul ben c encore au stade de developement (mais ils y reflechissent j'ai lu ca dans un scien et avenir y a kke tps..)
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:19:00
Euh au faite qd on parle de sans file on parle de sans file entre le PC et les HP, PAS entre les HP et le mure
PS: Vineroum on PEUT transporter de l'énergie sans passer par des files en passant soit par des laser à haute énergies soit par des micro-onde...
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:19:59
vinceroume a écrit a écrit : pf tas pas l'esprti de contradiction toi sombresonge, |
Ah bon cite moi là où je me contredit
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:23:38
heu, j'crois bien k'ça existe en fait moi...
on peut s'en servivr pour des enceintes arrières par exemple (éloignées du pc - 2ème paire). Mais comme c par onde radio, g sais pas si y'a interférences avec la bécane. g pas essayer...
c 1200 balles la paire à la fnac...alim sur secteur
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:23:40
sombresonge -> pour tes transferts d'energie soit, c'est cool, enfin le laser c pas ce dont je parle, moi je parle par onde, mais micro ondes si tu le dis...
(jimagine le laser, hop tu passe entre lemmeteur et un hp hop brulé, mdr).
Citation : |
ben lis comme il faut ou retourne au collège pke ca veut pas dire que tu te contredit mais tu aimes contredire....
enfin bon ct pr rire et tas pas lair drole @+
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:26:20
hum exact en fait ca existe, exemple :
http://www.rollmaster.com/Pages/esr20p.html
voila
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:29:31
Je crois que c toit qui devrait rester quelque années de plus au collèges
Citation : pf tas pas l'esprti de contradiction toi sombresonge, |
Parceque prise tel qu'elle on ne peut comprendre par cette phrase un peu (un peu?) tordue que par: "Sombresonge t'arrête pas de te contredire".
Mais ça se trouve c pas ce que tu voulais dire et dans ce cas apprends à exprimer un peu mieux tes pensée (à zut c seulement en second qu'on commence à voire ce genre de chose... )
[edtdd]--Message édité par sombresonge--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:31:58
vinceroume a écrit a écrit : hum exact en fait ca existe, exemple : http://www.rollmaster.com/Pages/esr20p.html |
Mhhh meme pas besoin d'aller chercher des marques aussi mysterieuses Sony et qq. autres grandes marques en ont vendu notamment avec des ensemble TV haut de gamme ... Mais apparement la technologie n'est pas ce qu'il ya de meilleures pour la qualite du son, et je ne parles pas de l'alim des HP
Bref ils en vendent plus du tout ...
[edtdd]--Message édité par Stligar--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:50:53
stligar -> ouais desole jai chope la premire url donnée par gooel
sombresonge -> arretes de boire va te coucher, un esprit de contradicition ca ne veut jamais dire se contredire soit-même !! aussi mal ecrit que puisse l'être ma phrase l'expression seulle est largement suffisante.
je te la refait avec la ponctuation puisque tu as du mal a la mettre toi même :
Tu n'as pas l'esprit de contradiction toi (mode ironique = tu as l'esprit de contradition), sombresonge.
Voilà c clair ?
Marsh Posté le 19-12-2001 à 23:56:39
HOU LA LA
merci je m'attendais pas à tant de réponses
sans technique je ne me permettrais pas de contredire mais je préfère 4 HP sur 4 prises (pour le jus) que des cables partout...
quand à la multiplicité des données, j'ai des filtres adsl sur mes prises, pourquoi pas quelque chose d'approchant (dans l'idée) pour les enceintes ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 00:24:39
spitagor a écrit a écrit : ben a mon avis le son ca doit pas etre trop transportable surtout pour des grandes puissances(>10watts) enfin je dis ca mais ca n'engage que moi c vrai que le 5.1 ca fait des pas mal de fils ![]() |
m'en parles pas!!!
j'viens d'mo'offrir mon noyel:un joli kit 5.1 . Du coup je me retrouve avec assez de fil derriere mon bureau pour cabler tout un appart
c le bordel
mais 5.1 powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 20-12-2001 à 00:36:34
bein pour 5 enceintes il faudrait 5 cannaux differents opur eviter des pertes signaux ou parasitages etrange .
ensuite on pourrait tres bien transmettre le signal c est exactement ce qui se fait avec de la radio et on peut meme le faire en numerique, leprobleme c est qu il faudrait passer par un convertisseur derriere ta jolie carte, convertisseur => ondes radio, et apres reception par l enceinte concernee ondes radio => enceinte, ok enfin bon dans l enceinte il faut le decodeur il faut aussi un truc super ghenail, il faut un ampli sinon ton signal vaut rien totu seul
, donc faut 5 amplis pour 5 enceintes et il y aura une perte de qualite assez consequente je pense car s amuser a convertir un signal numerique en analogique puis en numerique onde radio et le reconvertir en analogique, le signal subit donc au moins 3 converstions successives c est un peu pourri ...
et sans compter le prix des enceintes avec un ampli integre dans chacune d elle .
Marsh Posté le 20-12-2001 à 20:46:28
merci à tous et à toi superman (clarkent) pour tes explication que même moi j'ai pu comprendre
la meilleure solution est donc celle de chip (endale ??) :
mettre un tapis
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:26:56
ben moi je suis vraiment intéressé par ces enceintes sans fils (c'est pour mettre dans ma cuisine ) mais impossible de trouver un site qui les proposes ! je dois être un incapable, donc une ptite aide serait la bien-venue !
HELP
[edtdd]--Message édité par lololo--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:29:27
Ca existe,mais le prix,qualité puissance c'est bof.
Par contre j'ai un casque sans fil et le son est vraiment de très très bonne qualité.J'ai même vendu mes DTT2200,c'est dire.
edit:j'ai essayé avec un DVD et c'est vraiment surprenant.
[edtdd]--Message édité par marllt2--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:45:07
oui mais moi c est pour transporter un peu partout dans la maison, cuisine, salon, douche (je me vois mal me doucher avec un casque)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:59:37
stefff31 a écrit a écrit : m'en parles pas!!! ![]() j'viens d'mo'offrir mon noyel:un joli kit 5.1 . Du coup je me retrouve avec assez de fil derriere mon bureau pour cabler tout un appart c le bordel ![]() mais 5.1 powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
steff , tu sais me dire ce que tu as acheté comme kit hp ? Moi je suis interessé par les creatives inspires 5.1 mais je me demande combien il y a de metres de cable fournis avec ..
Marsh Posté le 19-12-2001 à 22:36:59
il y a des claviers, des souris....
avec les kits d'enceintes 5+1 dans un salon il y a des cables partout...
qu'est ce qui empêcherait de proposer des enceintes sans fil ?
