Je suis tres emmerdé , probleme de ventilo - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 00:41:13
dsl d up mais a la vitesse ou ca va , mon post de detresse va vite etre endormi dans la masse , et la je suis vraiment dans la caca , surtout ke g une lan tres tres bientot et fo ke ca tourne
Marsh Posté le 09-01-2002 à 00:53:38
g aucune idée dou cela peut venir en revanche tu peux soit acheté un connecteur prsie DD ventilo soit coupé un des fils dalim dun DD encore dispo et conecter le 12V
[edtdd]--Message édité par vazno75--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-01-2002 à 00:58:04
| vazno75 a écrit a écrit : g aucune idée dou cela peut venir en revanche tu peux soit acheté un connecteur prsie DD ventilo soit coupé un des fils dalim dun DD encore dispo et conecter le 12V |
wai mais justement , c ce ke je compte faire , mais c kel fil avec kel fil ? ya 3 fils ki partent de mon ventilo ( Rouge Noir Bleu) et yen a 4 de lalim ( Rouge Jaune Noir Noir ) je crois savoir ou brancher le noir et le rouge du ventilo mais po le bleu
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:00:15
faut du 12V pour le ventilo si tu as un testeur de tension verifie ke le rouge et noir de lalim correspond au 12V ! pour ton ventilo logiquement le bleu sert de sonde de vitesse de rotation donc tu le laisses de coté!
dans le pire des cas ca ne tourne po si tu branches jaune et rouge tu as du 7V si tu branche jaune et noir ca doit etre 5V
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:03:44
wai donc finalement je branche comment pour avoir du 12 ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:10:12
sinon ya bien possibilité de brancher le ventilo sur une alim de lecteur disket ? c du 12 V aussi ou po ? put1 chu po un electricien moi , chu a la rue
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:14:30
bah si tu es impatient et ke tu le fais a la sauvage sinon il te faut ce genre de rallonge http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:23:54
ok thanx , c po cher je crois ke je vais opter pour cette solution merci en tout cas
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:25:16
ReplyMarsh Posté le 09-01-2002 à 01:36:26
wai g vu , mais vu ke j habite po tres loin , je telephonerai et ils mauront surement ca dans les 5 jours ... Passer le week end sans pc ca va etre cho
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:39:26
en provisoire tu mets des fils denudés! avec de ladhesif autour et tu denudes po trop sagit po de faire des courtjus et flinguer lalim
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:50:27
wai mais si je fait ca ,ca va me forcer a couper l embout connecteur 3-pin de mon ventilo donc je lai dans le c**
bon la ca va on ma laché un portable donc je survivrai en fait pour le week end
Marsh Posté le 09-01-2002 à 04:35:59
39fr l'adaptateur 3Pins/Molex ils s'emmerdent pas chez ldlc
c'est 20 fr dans les boutiques qui font pas des pubs dans joystick
Marsh Posté le 09-01-2002 à 06:59:10
RAPPEL:
noir ( - 12V ou - 5V )
rouge ( + 5V ou - 7V )
jaune ( + 12V ou + 7V )
en bref,
si tu veux du 12V
noir-jaune
si tu veux du 7V (pour diminuer la vitesse donc le bruit)
rouge-jaune
il faut surveiller la T°
ne branches pas le fil central (blanc ou bleu)
Marsh Posté le 09-01-2002 à 00:32:35
Salut tout le monde , g over besoin de votre aide .
Voila g une carte mere MSI KT7 turbo avec un athlon 1.4 et un venitlo Akasa silver mountain.
Tout marchais bien juska ce kau bout de 2 mois jentende mon ventilo avoir des ratés puis finalement s arreter . G cru kil etait mort mais pour le tester , je lai branché sur la 2eme "prise" 12V de ma carte mere . Et ca a marché ! g cru ke c t un composant de la carte mere ki etait deffectueux , et kom ca marchait g continué a utiliser mon pc . Et aujourdhui , il m est arriver la meme chose : maintenant , ce sont les 2 ki sont morts . Alors deja si qqn pouvait me dire dou cela vient , ca me ferai bien plaisir . Et donc me voila dans une sacrée merde ... Ce ke g pensé faire , c brancher mes 3 cables Rouge Bleu et Noir venant du ventilo directement sur un cable venant de lalimentation , malheureusement je ne sais po sur kelle kouleur va avec koi .
Merci infiniment de me repondre
A+
Abakai
