Gros problème avec ma Leadtek Geforce 3 Ti200 - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2002 à 17:56:06
pliz help me
une autre photo :
[edtdd]--Message édité par badgerkiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:41:29
Bah ...
T'as une Geforce 3 Ti 200 ... Ca te suffit pas ?
Il te faut absolument les 10 images/seconde en plus en overclockant ta carte ?
De toute manière, j'ai lu qu'on pouvait monter les fréquences jusqu'à celles d'une Geforce 3 normale. Et c'est déjà pas mal !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:44:15
C VRAIMENT DOMMAGE d'autand plus que ta cg s'OC il parait facilement mais g entendu dire qu'une serie de leadtek n'etais po super pour l'oc.
d'un autre coté il est possible que tes drivers soient en cause, tes parametres ou ya config nivo refroidissement.
perso sur ma config g haché une hercules qui tien maintement les 250/500.
Je te souhaite bonne chance, c une kestion de temps
Marsh Posté le 09-01-2002 à 03:01:32
t'as qu'a jouer à Quake 3 .
ok, je sors ...
sérieusement, c pas une solution mais une remaque : je suis pas sur qu'overclocké ta carte graphique augmentera beaucoup les perf dans CS. C un jeux qui connait pas trop l'accélération graphique. Il fait surtout appel au CPU.
autre remarque : essaye de savoir ce qui cloche vraiment : la RAM ou le GPU. overclockes les indépendament pour voir jusqu'à combien ils montent ...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 03:12:11
Ok je vous remercie les gars pour votre soutient
J'avais appelé le gars ki me l'a vendu c à Paname près du 12ème parcontre je me souviens pas du nom du mag
Le chintok ma dit c ptete votre alim (tour) qui est en cause mais bon je reste ceptike
Marsh Posté le 09-01-2002 à 03:15:29
Autre indication pour m'aider : dès ke je mets les drivers Leadtek et winfox mon pc plante c pour ça ke j'ai opté pour les détonator donc je trouve tout de même ke c pas normal de fournir un produit qui ne fonctionne pas de base, surtout pour les personnes ne possedant pas une connection Internet ils l'ont ds le ...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 09:27:32
Juste deux petites questions !
Tu as win xp?
Tu as installé Winfox?
Si oui au deux, enlève WinfoX ça me faisait la meme chose sur mai TI200 Leadtek et maintenant elle tourne à 240/500 ( vitesse de la ti 500 ! ) sans pb !
Bye
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:03:44
la couille c ke g pas XP ni Winfox donc j'comprends po la fo kon m'explike !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:06:42
elle est bien refroidit ????
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:08:33
badgerkiller a écrit a écrit : la couille c ke g pas XP ni Winfox donc j'comprends po la fo kon m'explike ! |
moi aussi j'avais ça au début ...
Lorsque j'O/C sous 2k, même sans winfox, j'avais des plantages ( lignes horizontales noires sur fond d'écran blanc , ou comme toi des pixels blans à l'écran !!! )
J'ai enlevé le ventirad, te je me suis apperçu que la pate thermique étair mal étalée sur les chips mémoires !!!
j'ai donc viré la pate thermique d'origine, et j'ai mis de l'arctic silver correctement sur les chips mémoires, et également sur le GPU ...
Maintenant, ma carte monte sans problèmes en o/c à 220/260 ...
Voila, j'espere que ça pourra t'aider.
Pour controler la T° de la leadtek, utilises CPUCool... il detecte la sonde de T° de la Leadtek.
Sinon, pour enlever le rad de la leadtek, c'est assez simple, il y a juste 3 ergots en plastic qui le retient, avec de la pate thermique standard sur les composants !!!
[edtdd]--Message édité par MrPochpoch--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:46:12
C'est une Ti 200 TD, ou TDH? Parce que seule la TDH s'overclocke très bien.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 14:41:52
badgerkiller a écrit a écrit : Mais si j'y touche la garantie n'est pas virée ? |
ben ça dépend ...
Si tu enlève le rad correctement sans l'abimer, ça ne se voit pas ...
donc la garantie bouge pas ...
Mais de toute façon, si ta carte fonctionne normalement aux fréquences standards (175/200), et que tu veux te la faire reprendre au titre de la garantie parcequ'il y a des problèmes à l'affichage lorsque tu l'overclocke, ça m'ettonerai que ça fonctionne !!!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 17:38:41
Voilà je n'ai jamais pu l'overclocker plus haut que 230 pour le core et 440 pour la mémoire.
J'ai vu qu'elle s'o/cait très bien pourtant
Voilà ce ke ça donne kan j'augmente la fréquence mémoire
