Mon alim est elle suffisante ? Bug bizarre ! - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:43:42
For possible que 300W ne suffise pas lors de gros calculs 3 D => la carte graphique tire beaucoup plus de jus => 350W au mini devrait résoudre le pb, sinon, baisse la résolution et regarde si c'est pareil
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:58:33
| Zel a écrit a écrit  : For possible que 300W ne suffise pas lors de gros calculs 3 D => la carte graphique tire beaucoup plus de jus => 350W au mini devrait résoudre le pb, sinon, baisse la résolution et regarde si c'est pareil  |
Que veux tu dire par "baisser la résolution" ?
Tu sous entends que le fait de jouer dans une résolution + basse consomme moins d'énergie ou c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas un autre problème ?
Dans tous les cas j'ai déjà essayé cela et même en 640*480 16bits c'est idem...
Je précise que je n'ai pas de plantage, juste un clignotement de texture pendant une fraction de seconde et puis plus rien pendant un temps indéterminé...jusqu'au prochain.
Ma config tourne bien sinon.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:34:31
Voila, j'ai un problème étrange de puis mon récent changement de carte mère-cpu-ram.
Dans les jeux en D3D, j'observe des "clignotements" de textures par vraiment dérangeants (occasionnels) mais suffisamment pour m'intriguer !
Dans des jeux comme Dungeon Siege, Warcraft3, Empire Earth...
Je joue, et hop subitement un clignotement et tout redevient normal.
Donc comme je n'ai aucun autre problème, que tous mes drivers sont à jour, je pensais éventuellement à mon alim qui deviendrait trop faible :
Mon tower est un AOPEN HQ08 300W et elle alimente ceci :
-MB MSI KT333 Pro (pas Raid)
-XP1800+
-HD 40GB Maxtor, 40GB IBM et 20GB Seagate
-512MB DDR
-Graveur NEC 24/10/40
-DVD 16x
-carte réseau
-SBLive Value
-Geforce 3 TI200 64MB
-souris optique
-clavier
-webcam express logitech
-carte IDE UDMA66 PCI (supplémentaire)
-ventilateur cpu AQUA690
-2x ventilateurs 12cm
Est ce qu'une alim 450w résoudrait éventuellement mon prob ?
The Matrix has you...
