Alim TTGI : + 12 V à 14.46 ???? - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:05:23
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:07:40
Il varie tout le temps ou en fonction de la charge?
Et dans le bios, il te donne quelle valeur de voltage?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:25:45
ben dans le bios il me donne pareil mais ces pics sont rares ...
et le bios ne garde pas les mini/maxi
j'avais effacé l'historique de MBM et, une heure après je me retrouve avec exactement les mêmes mini/maxi 10.27/14.46.
ces pics sont rares car la moyenne est toujours à 12.37
Marsh Posté le 15-07-2002 à 16:36:28
Ca me parait beaucoup quand même (pas la moyenne, mais les pics).
Si tu avais des voltages plus stables avec ton ancienne alim, j'opterais pour un échange de la TTGI.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 16:44:15
ben oui je trouve aussi que c'est bizarre
mon ancienn alim (noname) marchait bien de ce côté là, c'était le 5 V qui était minable (4.7 max)
je vais attendre 2 ou 3 jours, si j'ai les mêmes pics, je la changerai
merci pour l'intérêt que tu as porté à mon problème
Marsh Posté le 16-07-2002 à 08:43:08
j'ai mis une alarme sur MBM sur le 12 V avec une tolérance 10 %
elle a sonné quelques fois et toujours pour une crête à 14.46 V
c'est étonnant que ce soit toujours exactement le même voltage non ?
ça ressemble a un bug ...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:53:14
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:56:28
J'ai vue que ton proco était oc au niveau du FSB, baisse le et regarde si ton 12v+ bouge
, mais 10% spa bieng, il faut avoir autour de 5% pour être tranquille... ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:20:45
Essaie-la sur une autre CM.. pour vérifier.. POur info sur mon ancienne CM( le +5 était à + 4.87 avec la même alim) et là avec une CM et céléron 1.2 O/C 1.45 .. je suis à 4.97 (5.03 en normal)
par contre mon +12 a chuté à 11.49....
C limite ou pas cette chute de tension
J'ai 3 ventilos en plus qui pompent dessus comme des bourrins..![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:27:46
| magnuson a écrit a écrit : Essaie-la sur une autre CM.. pour vérifier.. POur info sur mon ancienne CM( le +5 était à + 4.87 avec la même alim) et là avec une CM et céléron 1.2 O/C 1.45 .. je suis à 4.97 (5.03 en normal) par contre mon +12 a chuté à 11.49.... C limite ou pas cette chute de tension J'ai 3 ventilos en plus qui pompent dessus comme des bourrins.. |
arf les ventilos comparer a un disque dur ça consommme rien
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:28:06
C'est pas les ventilos qui pompent le plus ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:29:02
arf entre 10 et 14 tes DD vont pas trop aimer je pense. Moi j'ai 0.1V (11.9 idle et 12.0 charge) de variation maxi avec ma vieille 250W aopen.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:31:01
tient je regarderais a combien tourne ma TTGI
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:39:44
Ok
et en mettant en raid > 2 disques ça joue plus sur les voltages ou pas (12v)..?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:29:12
perso je suis à
3.38
4.88
et
12.14
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:34:40
j'ai remis le FSB sur 133 et j'attend ...
pour le moment ça n'a pas dépassé 12.4 v
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:36:10
ReplyMarsh Posté le 16-07-2002 à 12:39:43
| joce a écrit a écrit : moi je suis à 150 de FSB |
pff frimeur !
je fais un essai à 133 pour voir si l'o/c à sa part de responsabilité.
Pour l'instant ça à l'air stable
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:51:03
c'est une asus A7S333 que t'as, va pas chercher plus loin...
enfin, si...
fais une recherche, y a pas mal de gars qui ont eu le meme probleme que toi...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:56:43
| azylum a écrit a écrit : pff frimeur ! je fais un essai à 133 pour voir si l'o/c à sa part de responsabilité. Pour l'instant ça à l'air stable |
bof frimeur nan, le 150 de FSB est courant non (surtout que c'est une EPoX 8K7A+, donc c'est pas super recent)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:57:39
| mogg a écrit a écrit : c'est une asus A7S333 que t'as, va pas chercher plus loin... enfin, si... fais une recherche, y a pas mal de gars qui ont eu le meme probleme que toi... |
J'ai vu pas mal de topics parlant de cette mobo, jamais vu de prob de voltages
en plus c'était plus stable avec mon ancienne alim noname
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:03:29
| joce a écrit a écrit : bof frimeur nan, le 150 de FSB est courant non (surtout que c'est une EPoX 8K7A+, donc c'est pas super recent) |
je t'ai dit frimeur parce que je ne peux pas dépasser les 145
, et puis il y avait un
si je pouvais monter le vcore je les atteindrais peut-être
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:16:39
ReplyMarsh Posté le 17-07-2002 à 11:21:25
160 de fsb pour ma pomme avec une 300W noname (mais depuis perling, 100de fsb le temps de trouver une autre alim
sur une a7v133.
Sinon j'ai déja eu ce genre de problèmes, c'était du au fait que j'utilisait 2 softs de monitoring, apparament ils s'emmelaient les pinceaux (mbm5 et asus probe)
et c'était assez impressionnant, j'avais des "pics" du 5v a 30v, et le 12v chutait a 0V, bref, du n'importe quoi.
si tu as 2 softs, vires en un.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 14:50:10
| blairaal a écrit a écrit : et c'était assez impressionnant, j'avais des "pics" du 5v a 30v, et le 12v chutait a 0V, bref, du n'importe quoi. si tu as 2 softs, vires en un. |
j'aurais paniqué a ta place ![]()
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:44:54
| blairaal a écrit a écrit : 160 de fsb pour ma pomme avec une 300W noname (mais depuis perling, 100de fsb le temps de trouver une autre alim sur une a7v133. Sinon j'ai déja eu ce genre de problèmes, c'était du au fait que j'utilisait 2 softs de monitoring, apparament ils s'emmelaient les pinceaux (mbm5 et asus probe) et c'était assez impressionnant, j'avais des "pics" du 5v a 30v, et le 12v chutait a 0V, bref, du n'importe quoi. si tu as 2 softs, vires en un. |
ben non je n'ai que mbm5
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:38:38
babaorum > y'a pas eu panic mode, mais c'était limite (je me suis bien douté que les deux softs se parasitaient)
azylum > peut etre que mbm 5 gere un peu mal les capteurs des derniers chipsets, je pense pas que tu puisses vraiment avec des surtensions comme ca.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:42:09
Euf Oufff
quelqu'un a eu le problème dans ce forum il a tenu 10 jours si je me souviens bien et puis paffff boum
Marsh Posté le 18-07-2002 à 02:30:31
J'ai fait une recherche sur A7S333 sur la partie hardware et j'ai rien trouvé de tel...
T'aurais pas un lien stp ?
Je dois acheter une alim TTGI bientôt...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 13:37:36
J'ai installé ma TTGI 350 SS et dans les hauts/bas de MBM5 j'ai le + 12 v qui va de 10.27 à 14.46 avec une moyenne de 12.47
ça parait énorme non comme variation ?
ça ne risque pas d'endommager quelquechose d'après vous ?
le + 5 v est par contre très stable (4.87-5.07, moyenne 5.02)
merci pour vos lumières
Message édité par azylum le 16-07-2002 à 09:15:56
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
