elite k7s5a + xp 1700 ... j'en peux plus.............!!!!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2001 à 00:56:10
ca se bloque souvent dans les installations de programmes
Marsh Posté le 24-12-2001 à 02:06:37
j'ai deja essayé de changer de barette ansi que d'installer sans aucun periph!! j'ai meme remplacé le dvd par un cdrom classique!! rien a faire!! il se bloque pendant les installations de prog....... et par rapport au disque dur vous pensez qu'il peut avir un bleme? (seagate barracuda 40go)
Marsh Posté le 24-12-2001 à 02:47:34
a prioris il n'y a pas de problemes de compatibilité entre le matos, j'ai deja essayé de faire un load (meme avec le cavalier)
en + j'ai acheté le matos a montagallet et j'avais fais tester la cm et le proc!!!! là je sais vraiment plus comment faire....j'ai qd meme reussi a installer le systeme (je sais pas comment mais j'ai reussi) cpdt j'ai des gros blocages qd j'installe des logiciels (pas sous les application!!!)
Marsh Posté le 24-12-2001 à 02:48:30
fais gaffe a la t° du proco, pas au dessus de 55°
Marsh Posté le 24-12-2001 à 02:51:23
ca y est pb trouvé!!! c'est la carte son qui merde!!!! la sblive n'est pas compatible avec mon matos!!!!
Marsh Posté le 24-12-2001 à 02:57:38
oups j'aurai mieux fais de me taire!!!! il m'accordais juste un peu de repos!!!!
Marsh Posté le 24-12-2001 à 03:01:17
| waloof a écrit a écrit : oups j'aurai mieux fais de me taire!!!! il m'accordais juste un peu de repos!!!! |
c'est pas une ancienne alim d'y a 3 ou 4 ans ?
Marsh Posté le 24-12-2001 à 03:05:38
Question conne....t'as pené a mettre TOUS tes drivers a jour ??(geforce , carte mere , carte son , windows Update flasher le bios,...)??passke j'ai a peu prés la meme config (voir profil) et maintenant ca merche nikel!
Marsh Posté le 24-12-2001 à 03:12:39
bah c'est une alim de 400w neuve!!
le seul truc que j'ai pas testé c'est la carte graphique!
Marsh Posté le 24-12-2001 à 03:14:13
euh ... t'as pas un chien ? t'as essayé de changer le chien pour voir ?
Marsh Posté le 24-12-2001 à 03:17:09
ouai le chien va finir la queue coincée dans le ventilo de l'alim
c'est un truc de dingue!! j'arrive meme pas a savoir de koa ca vient!!!
Marsh Posté le 24-12-2001 à 03:17:20
alors, ça donne rien ?
PTDR ! dézoled, mais c + de 3h du mat, et moi,
Marsh Posté le 24-12-2001 à 03:22:59
bon fo qu'jarrive a tester la cg et pour ca faut qu'je puisse installer un jeux!!!!!!
Marsh Posté le 24-12-2001 à 08:24:55
mémoire, mémoire, mémoire, essayes de changer de marque de mémoire, s'il faut, tu as acheté les deux ou memes mêmes, et avec peu de change, elles deconnent sur ta mobo.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 22:02:38
effectivement il y a bien un probleme de memoire sur ce tte carte mere........ j'ai un barette de 128 ki fonctionne tres bien. j'ai ete changer ma memoire et ca va bcp mieux
cpdt je trouve que cette carte n'est pas aussi stable qu'une kt266 et ceci meme avec les derniers pilote sis
Marsh Posté le 24-12-2001 à 00:26:05
C'est l'horreur, j'ai tout essayé!!! c'est carrément instable!!
quelqun a des problemes avec?
des conseils de reglages?
j'ai une sblive 5.1, une geforce2 ti, 256mo sdr, un dvd actima...et un xp1700... j'ai des gros freeze sous xp ou 98 genre probleme de memoire vive....
@ l'aide!!
