ECS K7S5A : le topic [updated 4/4/2002 : Bios overclocking] - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:34:42
18. Exemples concrets d'overclocking donnés par des forumeurs
Config
- XP 1700+
- 2*128Mo SDRAM PC133 noname
- Ventilo Taisol Aqua 690 avec ventilo d'alpha 6035 (41-43°)
- Pas de modif de voltage
Méthode d'overclocking : logiciel CPUCOOL
Résultats :
- FSB à 142 : stable
- FSB à 146 : se plante parfois
- FSB à 150 : boot mais freeze sous windows (utilisation de l'utilitaire permettant le changement de FSB à 150 dans le Bios).
Config
- XP 1700+ à 1,75V
- 2*128Mo SDRAM noname
- Ventilo Taisol Aqua 690 à 9V
Méthode d'overclocking : CPUFSB
Résultats :
- FSB à 146 : stable mais chaud (68° avec toast et 58° en encodage video)
- FSB à 150 : freeze
Config
- dernier Bios officiel
- XP 1700+ à 1,75V
- 2*256Mo DDRAM PQI Chip Hynix
- Ventilo Alpha PAL6045
Méthode d'overclocking n°1 : CHFSB
Résultats :
- FSB à 138 : XP1700+ identifié comme un XP1800+ au boot (42°..46°)
- FSB à 150 : boot impossible
Méthode d'overclocking n°2 : SETFSB
Résultats :
- FSB à 146,6 : 1611 Mhe (43°..49°)
Méthode d'overclocking n°3 : CPUFSB
Résultats :
- FSB à 150 : 1650Mhz freeze fréquent
Config
- Dernier Bios officiel
- XP 1600+ à 1,75V (1396 Mhz)
- 256Mo DDRAM PC2100 Samsung (timings agressifs dans le Bios)
- Ventilo Taisol Aqua690 (47 ° avant les tests)
Méthode d'overclocking : SetFSB
Résultats :
- FSB à 133,9 : 1406 Mhz. 47°. Stable.
- FSB à 137,3 : 1442 Mhz. 47°. Stable
- FSB à 138,0 : 1449 Mhz. 47°. Stable
- FSB à 142,6 : 1498 Mhz. 48°. Stable
- FSB à 146,6 : blue screen dans windows 2000 et reset obligatoire.
Config
- K7S5A v3.1 (avec étiquette XP àcôté du socket A)
- TBird 1.33 (10*133)
- 512 Mo SDR PC133
Méthode d'overclocking : CPUCool
Modification hardware : voltage à 1.82v -> résistance fixe de 4,7K + résistance variable de 47K
Résultats :
- FSB à 147 = 1470 Mhz : stable
- FSB à 150 = freeze immédiat
Config
- Bios du 15/12/01
- Duron 650 (6,5*100)
- Taisol (45°)
Testé avec :
- 2x128 Mo SDRam PC133 noname (timings à fond) -> 146 Mhz avec setfsb
- 512Mo SDRam PC133 timings normaux : peut monter à 146 Mhz
Méthode d'overclocking : Bios
Modification hardware : ponts L7 reliés au crayon : 1,85V
Résultats :
- FSB à 133 : 6.5 * 133 = 866
Config
- Athlon XP 1500+
- Taisol Aqua 680
- 256 Mo SDRam nomame (timing sur Fast dans le Bios)
Méthode d'overclocking : CHFSB
Résultats :
- FSB à 138 = 1380 Mhz -> ultra stable
- FSB à 150 = 1500 Mhz -> pas de plantage non plus apres divers bench de sandra mais la température est trop elevée donc pas trop de tests effectués.
Méthode d'overclocking : SETFSB
Résultats :
- FSB à 142,5 et 146,6 = 1425 Mhz et 1466 Mhz -> aucun plantages apres pas mal de benchs mais pas de tests dans les jeux
Config
- Athlon XP 1500+
- 256 Mo DDRam nomame PC2100
Méthode d'overclocking : Bios non officiel
Résultats :
- FSB à 150 = 1500 Mhz -> apparemment stable (voir résultats Sandra ci-dessous)
Config
- Duron 1 Ghz
- 192 Mo SDRam
Résultats :
- FSB à 110 = 1100 Mhz -> stable
- FSB à 112 = plantage immédiat
Config
- Athlon XP 1700+ (1466 Mhz)
- 512 Mo SDRam avec timing SPD/6/3
- Bios de septembre
Résultats :
- FSB à 138 = 1518 Mhz -> stable
- FSB à 142,7 = 1569 Mhz -> stable
- FSB à 147 = 1613 Mhz -> stable mais le chipset chauffe de trop
Config
- T-Bird 1.4GHz
- 512 Mo SDRam
- Aqua 690
Méthode d'overclocking : bios 020318LAN overclocking
Résultats :
- FSB à 138 = 1,45 GHz -> stable
19. Benchmarks Sisoft Sandra 2002 Plus
Résumé
Détail des config des forumeurs
Forumeur : pentier
- Athlon XP1600+
- 256 Mo DDR Samsung PC 2100
Forumeur : lordzapan
- Athlon XP1700+
- 256 Mo SDR PQI PC133 (bios : fast,3,6,3)
Forumeur : Nicho
- Athlon XP1600+
- 512 Mo DDR Micron PC2100
Forumeur : mvlmt
- Athlon XP1700+ avec FSB à 147 (1617 Mhz)
- 512 mo DDR Hynix PC2100 (timings bios = fast,2,6,3)
Forumeur : RicoLow
- Athlon XP1700+
- 512 DDRam (chip nanya)
Forumeur : kalou33
- Athlon XP1700+
- 512 Mo DDRam
Forumeur : veens34
- Athlon XP1500+ : FSB à 150 -> 1500Mhz
- 256 Mo DDR Noname PC2100
Forumeur : Chandz
- Athlon XP1500+
- 2*256 Mo DDR Micron
Forumeur : Tarzag
- Duron 750@750 (7,5X100 / Vcore 1 ,6V)
- 256 Mo SDRam PC133 Noname
- Windows98 SE
- Dram Timing Configuration : FAST (en Ultra ça ne démarre pas)
- SDR/DDR CAS Latency : 2T
- SDR/DDR Ras Active Time : 6T
- SDR/DDR Precharge Time : 3T
- Dram Frequency : 133
Forumeur : ireldanier
- Athlon XP1700+
- 256 Mo DDR
Forumeur : fablab
- Duron 750@1000 (FSB 133)
- 256 Mo DDR PC 2100 Noname
- Taisol Aqua 690
Forumeur : leloup
- Athlon XP 1700+@1613
- 256 Mo SDR Noname
Forumeur : pepe_le_putois
- Athlon XP 1700+@1470
- 512 Mo DDR Hynix
Forumeur : logman
- Athlon XP 1700+@1644
- 512 Mo de SDRAM 133
Forumeur : lexdu
- T-Bird 1000
- 512 Mo de SDRam 133
Forumeur : Neo_t3
- Athlon XP 1600+
- 256 Mo SDR Noname
Forumeur : Stef.D
- Duron 1000@1100
- 192 Mo SDR Noname
Forumeur : TopikUnik
- Athlon XP 1800+
- 512 Mo DDR
Forumeur : warp
- Duron 1000
- SDRam noname
Forumeur : ckqrisse
- T-Bird 1.4GHz
- 512 Mo SDRam
20. CPUMark99
Forumeur : pentier
- Athlon XP1600+
Résultat ? (entre paranthèses, les resultats avec overclock à 1497,3 Mhz
Forumeur : veens34
Résultat :
- 512 Mo DDR Hynix
Résultat :
Forumeur : lexdu
- T-Bird 1000
- 512 Mo SDR
Résultat : (entre paranthèses, résultat en overclock avec FSB de 107/142 ? 1070Mhz)
21. CPUMathMark 3
Forumeur : pentier
Config :
- Athlon XP1600+
Résultat ? (entre paranthèses, les resultats avec overclock à 1500 Mhz
Config :
- Athlon XP1700+
- 512 Mo DDR Hynix
Résultat
Forumeur : lexdu
Config :
- T-Bird 1000
- 512 Mo SDR
Résultat ? (entre paranthèses, résultat en overclock avec FSB de 107/142 ? 1070 Mhz)
Forumeur : mvlmt
Config :
Résultat
Forumeur : leloup
Config :
- 256 Mo SDR Noname
Résultat
Merci aux forumeurs qui participent activement à ce topic.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:38:48
ReplyMarsh Posté le 08-02-2002 à 14:44:18
ca m'encourage vraiment a acheter une Elite et un atlhon XP...
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:46:32
Merci, c'est vrai que l'ancien topic devenait confus.
J'ajouterai aux défauts le fait que il y a des condensateurs qui se trouvent sur le passage des lecteurs cd, dvd ou graveur...surtout si on utilise les emplacements du bas sur le boitier...ATTENTION à ne pas forcer
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:50:36
une kestion, existe t il un bios non officiel pour cette Cm ki permet l'overclocking?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:53:36
windzag a écrit a écrit : une kestion, existe t il un bios non officiel pour cette Cm ki permet l'overclocking? |
oui, ca te permet 133 138 150 166
Ms jette un oeil à cpucool, y fé pareil kun bios non officiel
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:53:43
J'hésite entre cette Carte et une basée sur le chipset KT266A, la SOLTEK 75DRV2 qui est 300 balles plus chère.
Le CPU sera un xp 1600+.
Je fais pas d'overlocking. Pour la RAM, je compte garder pour l'instant mes 3 barettes de 128 SDRAM.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:01:13
PappyMarco a écrit a écrit : J'hésite entre cette Carte et une basée sur le chipset KT266A, la SOLTEK 75DRV2 qui est 300 balles plus chère. Le CPU sera un xp 1600+. Je fais pas d'overlocking. Pour la RAM, je compte garder pour l'instant mes 3 barettes de 128 SDRAM. Qu'est ce que vous en pensez ? |
ben ds ce cas t obliged de prendre la ecs
Sinon tauras de meileures perfs avec la soltek si tarrives à aller juskau bout des patchs
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:03:45
Euh, tu peux m'en dire un peu plus ?
Les Patchs, c'est pour faire "fonctionner "la SDRAM sur la SOLTEK, ou c'est la SOLTEK tout court ?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:07:48
PappyMarco a écrit a écrit : Euh, tu peux m'en dire un peu plus ? Les Patchs, c'est pour faire "fonctionner "la SDRAM sur la SOLTEK, ou c'est la SOLTEK tout court ? ![]() |
la soltek c bien un kt266a nop? bon dc chipset via=>patchs
de + le kt266a ne gère que la ddr et pa la sdr, so si tu changes pa de ram t obliged de prendre la ecs capice?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:12:35
si si, muy bien, sauf qu e tt l'monde me dit qu'on paut mettre de la SDRAM sur une CM prévue pour la DDRAM.
Donc, là, j'commence à gatiguer ...
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:23:09
PappyMarco a écrit a écrit : si si, muy bien, sauf qu e tt l'monde me dit qu'on paut mettre de la SDRAM sur une CM prévue pour la DDRAM. Donc, là, j'commence à gatiguer ... ![]() |
tout à fait..Sauf sur la ecs ou tu peux mettre soi de la ddr soit de la sdr (pa lai 2 en même tmps hink)
Et aussi sur d'otre mobo avec je sé plu kelle chips(asus) ms c t kompletement foiré
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:26:43
J'ai rajouté un 10eme point pour l'overclocking...
Si l'anglais vous rebute sur le lien que j'ai mis, je vous ferai une traduction.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:28:22
san oublier k'ya que 2 dimm+2 ddr sur l'ecs
beau travail pentier
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:42:57
Super résumé
J'espère que ça m'aidera à résoudre tous les pb de paramètrage que je rencontre.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:04:00
Kiriou a écrit a écrit : Super résumé ![]() J'espère que ça m'aidera à résoudre tous les pb de paramètrage que je rencontre. |
Qu'est-ce que t'as comme problème de paramétrage?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:13:42
PappyMarco a écrit a écrit : Je fais pas d'overlocking. Pour la RAM, je compte garder pour l'instant mes 3 barettes de 128 SDRAM. |
Attention PappyMarco : la K7S5A n'a que deux (2 !) emplacements pour la SDRAM et 2 pour la DDR ! Donc tu ne fera pas tenir tes 3 barrettes de SDRAM dessus (à moins d'etre très persuasif et d'utiliser un marteau )
Fais gaffe a ca avant de l'acheter, tu ne pourras utiliser que 256 Mo sur tes 384...
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:22:49
Bravo a Pentier pour le résumé.
Un truc : y'avait pas un lezard avec l'utilitaire MBM5 ? Genre la version qui marche avec la K7S5A c'est la 5.04 ou qqch dans le genre ?(le .04 c'est au pif, je me rappelle plus des chiffres)
Attends je cherche...
Ayé : vu page 12 de l'ancien topic :
Citation : Correction: MBM 5.1 , la v5.0 ne prend pas en charge le sis735 |
Voilu...
Sinon, je note que tu exclus du mouvement ceux qui ont des problèmes avec leur SDRAM avec des reglages 100/133... OK j'en fais une affaire personnelle. Tu vas morfler
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:25:35
quess a écrit a écrit : bravo, oui, mais le lien pour siside.exe est faux!!! |
Pardon. Corrigé, j'ai remis le bon lien.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:28:00
Bon, comme je suis au bord de la décision de l'acheter, je me permets de vous poser LA question :
Si y'a ce topic, c'est parceque cette carte présente beaucoup de problème et qu'il faut être un super bidouilleur de l'espace ?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:28:30
DigiNico a écrit a écrit : Bravo a Pentier pour le résumé. Un truc : y'avait pas un lezard avec l'utilitaire MBM5 ? Genre la version qui marche avec la K7S5A c'est la 5.04 ou qqch dans le genre ?(le .04 c'est au pif, je me rappelle plus des chiffres) Attends je cherche... Ayé : vu page 12 de l'ancien topic :
En effet MBM 5.1, je vais corriger.
Pour le problème 100/133 en SDRAM, je ne vois plus de quoi il s'agit, tu peux me rafraîchir la RAM ... euh la mémoire.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:29:50
désolé je suis lourd mais le siside est censé faire quoi? quand je lance et ben j'attends qu'il se passe qqchose...pas de fenetre rien.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:32:11
quess a écrit a écrit : désolé je suis lourd mais le siside est censé faire quoi? quand je lance et ben j'attends qu'il se passe qqchose...pas de fenetre rien. ![]() |
C'est normal. Il enable le DMA sur tes périphériques mais il ne te dit rien.
Quand tu l'as lancé, tu vas dans ton panneau de config dans "device manager" et tu vas dans ATA quelque chose et tu vérifies si ton CD-Rom, ton graveur, ton DVD-rom et ton HDD sont DMA.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:33:08
pentier a écrit a écrit : C'est normal. Il enable le DMA sur tes périphériques mais il ne te dit rien. |
ok merci bien
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:34:45
quess a écrit a écrit : ok merci bien ![]() |
J'ai rajouté l'info dans le premier post.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:37:42
pentier a écrit a écrit : Pour le problème 100/133 en SDRAM, je ne vois plus de quoi il s'agit, tu peux me rafraîchir la RAM ![]() |
Trois fois rien : J'ai 2*128 Mo de SDRAM noname. Quand je suis en 100/100, tout va bien; quand je suis en 100/133, mon PC freeze des que je lance un jeu 3D (au bout de quelques minutes --> affichage gelé --> je suis obligé de rebooter...)
Je pense que c'est a cause de ma noname. Oblige d'attendre que les prix baissent pour verifier...
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:54:29
ah qd le meme genre de posts pour la k7s6a ??
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:58:34
Slipknaut a écrit a écrit : ah qd le meme genre de posts pour la k7s6a ?? ![]() |
Ben quand j'en aurai acheté une
Marsh Posté le 08-02-2002 à 17:01:46
pentier a écrit a écrit : Qu'est-ce que t'as comme problème de paramétrage? |
ARF, c'est un vrai délire de l'espace.
Les symptômes étaient des boots très difficiles (blocage>arret alim>reboot>perte des paramètres vidéo>reboot) et surtout la page d'accueil de windows (la fenètre moche pendant 5secs) complétement brouillée, genre gros carré noir et blanc.
Dans un premier temps j'ai pensé que la KYROII merdait (j'ai passé l'AGP 4X en disable) d'autant qu'il me semble bien qu'LDLC m'a livré une carte d'occaz (je ferais un post à ce sujet si je n'ai pas de réponse d'eux à mes 3 mails depuis 1 semaine). Mais elle tourne sans pb sur mon autre config.
Finalement, je crois bien avoir merdé dans les jumpers de selection derrière le DD (oui je sais ch'uis un peu con ) mais je ne saurai si ça fonctionne qu'âpres format/re-install parce que pour l'instant rien n'est résolu.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 17:03:00
Sinon, je me suis aussi payé le Leadtek en SIS 735 (730KDA) et j'ai hâte de la monter ce week-end
Pentier, d'homme à homme, elle est facile cette CM ou pas (voir ma question plus haut)?
Je sais j'insiste, mais ça fait mon charme
Marsh Posté le 08-02-2002 à 17:16:36
PappyMarco a écrit a écrit : Pentier, d'homme à homme, elle est facile cette CM ou pas (voir ma question plus haut)? Je sais j'insiste, mais ça fait mon charme ![]() |
D'homme à homme alors?
Franchement oui. Elle est hyper facile. Comme je l'ai acheté dans les premiers, mon Bios ne supportait pas les XP. J'avais donc des problèmes de boot en 133/133.
Après un flashage Bios, tout a fonctionné et depuis non problemo. En plus ECS sort régulièrement des Bios qui améliorent sa stabilité.
Depuis, je lui ai ajouté une carte firewire, une carte TV et sans broncher, elle les a reconnues.
moi, je la regrette vraiment mais vraiment pas.
Voilà ce que je lui fait manger :
Dual Boot Windows 98 et Windows 2000 Pro
Processeur AMD Athlon XP 1600+
256 MB DDRam Samsung
Daytona Powered by ATI: RADEON VE 64 MB SDRam - entrée VGA/DVI+TV out
SB Live 5.1
HDD IBM 60GXP 40Go
Lecteur DVD LGE 8160B
Graveur Plextor 24/10/40
Modem ADSL Alcatel Speedtouch USB
Hub 4 ports USB
Ecran TFT HP L1520 (DVI)
Boitier Aopen 300W
Carte TV Hauppauge WINTV Go
Carte Hercules DV Action! (pour un Sony Digital8 DCR-TRV325E)
Optical Mouse Microsoft
Keyboard Cherry
Haut-parleurs Guillemot
Imprimante Canon BJC4100 Couleur
Scanner Primax Colorado Direct
Lecteur de cartes bancaires Banxafe
Marsh Posté le 08-02-2002 à 17:36:16
bon la j'ai un pepin suit à une mdof sur mon alim (changement de ventilo) c'est la seulle modif je vois pas le rapport
mais c'est comme çà
j'ai du me battre 1h pour reussir à rebooter
et maintenant moi qui avait une machine qui tournée impec et ben la elle dmarre une fois sur deux et juste en 100/100 des que je passe en 133/133
j'ai un bios 1.21.06 ma mobo à le lan
jeveux que tout remarche comme avant au plus vite cad 512 ddr noname en cas 2 et tout et tout .....
j'ai essaye d'autres alim de 300W ça vient pas de la
vous pensez que mon bios est corrompu pour une raison mysterieuse
Marsh Posté le 08-02-2002 à 17:53:13
tableix a écrit a écrit : bon la j'ai un pepin suit à une mdof sur mon alim (changement de ventilo) c'est la seulle modif je vois pas le rapport mais c'est comme çà j'ai du me battre 1h pour reussir à rebooter ![]() et maintenant moi qui avait une machine qui tournée impec et ben la elle dmarre une fois sur deux et juste en 100/100 des que je passe en 133/133 j'ai un bios 1.21.06 ma mobo à le lan jeveux que tout remarche comme avant au plus vite cad 512 ddr noname en cas 2 et tout et tout ..... j'ai essaye d'autres alim de 300W ça vient pas de la vous pensez que mon bios est corrompu pour une raison mysterieuse ![]() |
Mets le dernier Bios, ca coute rien.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 18:34:30
un ptit up
g participe a l'autre topic donc j'up celui-ci qui est bien foutu
g des pb de son (le son des fenetres win style quand je ferme une fenetre - clic - menu deroulant - kssss - clic droit - shlic - navigation - blup - ...)
ben quand je quitte certain jeux ( AVP, Les Sims, ...) c son tournent en boucle !!!
imaginez apres l'ambiance AVP le stress d'un :clicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicliclicl... menu demarer kssskssskssskssskssskssskssskssskssskssskssskssss arreter ok rooroorooroorooroorooorooroorooroororooo...
ksssksssksssksssksssksssksssksssksssksssksssksssksss...
et le ponpon c que le pc s'eteind plus quand ca arrive, g l'image win pi ca reste bloque (mais les sons s'arretent
=> je teste les drivers son de suite
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:14:41
Documents téléchargeables
Mise à jour du 4 avril 2002
RAS Active time :
Valeurs officielles : 6T, 7T
Valeurs ajoutées dans le bios overclocking : 5T, 4T (timing très agressif : ne pourrait pas marcher avec des FSB élevés, même avec des RAM de qualité)
RAS Precharge Time
Valeurs officielles : 3T, 4T
Valeurs ajoutées dans le bios overclocking : 2T (devrait marcher avec de la RAM de qualité mais pourrait réduire les possibilités d?overclocking)
Pour télécharger ce Bios, c?est ICI
Mise à jour du 1° avril 2002
Rappel :
Table des matières
Introduction
0. FAQ à propos de la carte
1. Installation de la carte
2. Signification des Bips du Bios + solutions
3. Solutions aux problèmes de CONFIGMG de « Lost CMOS »
4. Drivers / Utilitaires
5. Problèmes et solutions
6. Le Bios : les versions officielles et non officielles
7. Flasher le Bios
8. Récupération d?un flashage raté
9. Le Bios de la K7S5A expliqué (guide du Bios)
10. La RAM
11. L?alimentation
12. T-Bird
13. Utilitaires Windows
14. Refroidissement
15. Overclocking
16. Autres topics intéressants sur la K7S5A
17. Précédentes mises à jour du topic
18. Exemples d?overclocking (deuxième post du topic)
19. Benchmarks Sandra (deuxième post du topic)
20. Benchmarks CPUMark (deuxième post du topic)
21. Benchmarks CPUMathMark (deuxième post du topic)
Introduction
Pourquoi ce topic? Parce que cette carte a des problèmes ?. Non. Un long topic parce que j?avais envie de démontrer que cette carte ce n?est pas de la merde. Pas plus que les autres cartes mères du marché et certains moins que celles à base de chipset VIA. Pourquoi autant de pages sur ce topic ? Parce que nous sommes des passionnés du hardware en général et de cette carte en particulier.
Voici mon opinion personnelle sur la carte :
Chez moi, elle ne plante jamais et quand je dis jamais, c'est jamais de chez jamais. Sauf avec un FSB de 150 mais faut pas pousser bobonne non plus.
Pourtant, j'ai mis dessus :
Athlon XP1600+
DDR 256 Mo Samsung
HDD IBM 60GXP 40Go
Lecteur DVD LG 16x
Graveur plextor 24x
Hercules DV action (firewire)
Carte TV WinTV Go
SB Live 5.1
Modem ADSL Alcatel Speed Touch
Floppy
Scanner Primax
Imprimante Canon
Ecran plat HP en DVI.
Hub USB pour la souris et la capture de photo à partir de mon caméscope.
Avec elle, je fais quoi?
- j'écris mon topic
- j'encode des vidéos (Divx et autres)
- je lis des DVD sur ma TV
- j'écoute de la musique (relié à ma chaîne hi-fi)
- je downloade
- je surfe
- je capture des vidéos au format 720*576 en qualité DVD à partir de mon caméscope Digital8
- je regarde la TV
- etc.
Bref, chez moi, y a rien à redire, cette carte c'est la paix. Je dois rien faire, elle fonctionne nickel.
Si le topic vous semble ne parler que de problèmes, c'est faux. Mais on écrit pas autant de pages de « tout va bien », « c'est super ca marche », etc.
Si j'ai créé ce topic justement, c'est pour couper court aux posts qui fleurissaient à l'époque : K7S5A, c'est d'la merde, etc.
Ca me courait sur le haricot. Le problème, c'est qu'elle est pas chère et donc populaire. Bref, beaucoup d'utilisateurs l'ont et forcément vous en entendez plus parler. Les topics pour dire tout va bien, c'est rarrissime. Le plus souvent, c'est "j'ai un problème". Aussi, des personnes moins expérimentées pensent parfois que c'est la carte mais non, c'est autre chose.
Je continue ou...
Bref, faites ce que vous voulez mais moi, je la conseille c'est tout.
0. FAQ
Oui. Sinon, j'y aurais pas consacré autant de temps. Si vous avez un petit budget, elle vous conviendra parfaitement. Si vous avez les moyens, elle vous conviendra aussi car comme moi, vous pourrez consacrer le reste de votre argent à l'achat d'un bon graveur ou d'un écran plat, etc.
ECS connu aussi sous le nom d?Elite Group. Il s?agit d?une société taïwainaise faisant partie des meilleurs vendeurs de cartes mères dans le monde. Le website : www.ecs.com.tw
Oui. La K7S5A et la K7S5AL avec LAN intégré (carte réseau). La différence de prix entre les deux est minime.
Elles sont détailles ICI
Des processeurs Socket-A. Cette carte est apte à recevoir des processeurs AMD Duron ou Athlon.
Bonne question. Certains ont cette carte avec des T-Birds et cela fonctionne parfaitement. D?autres par contre n?ont pas cette chance. Il apparaîtrait que les plus anciennes révisions tournent mieux avec les T-Bird. Malheureusement les informations me manquent pour objectiver le débat. Personnellement, si j?étais vous je ne m?y risquerais pas.
Voir la section refroidissement ci-dessous.
- Pour les athlon XP : "Die Temperature" = 90°. Die veut dire mourir pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais
- Pour les Athlon Model4 (c'est les T-Bird ca non?) : "Die Temperature" = 90° jusque 1100 MHz et 95° de 1200 MHz à 1400 MhZ.
- Pour les Duron : "Die Temperature" = 90°
Remarque : ces températures sont celles auxquelles le processeur meurt. Veillez toujours à ne pas dépasser 70 degrés. Dans la mesure du possible essayer de rester sous les 60 degrés.
Voir la section alimentation ci-dessous.
Oui. Il s?agit de l?AC97 Audio Codec. Il n?est pas de trop mauvaise qualité. Pour les drivers, voir la section drivers de ce guide.
Ils sont au nombre de 5.
Voir la section flasher le Bios.
304mm*244mm. Elle est assez grande. Prévoir un boitier en conséquence. Pour une photo de la carte dans un boîtier Aopen HQ45, cliquez ICI
Une photo vaut mieux qu?un long discours : cliquez ICI
Un seul. Cliquez ICI pour une photo.
en haut à gauche, au-dessus du slot PCI 5, à côté de la vis de fixation de la carte. Soit, la révision est gravée sur la carte, soit c?est un autocollant comme sur la photo ICI
A côté de l?emplacement pour le processeur. Photo ICI
Un problème a été décelé avec les cartes réseaux NetGear. Un utilisateur (Zorglublegras) a aussi indiqué « qu?avec la carte vidéo ATI RAGE PRO (expertwork) on ne peut pas utiliser le deuxième port IDE de la carte car celui-ci est rendu inaccessible par l'extrémité de la carte vidéo qui contient un renflement pour l'extension de mémoire vidéo. Donc a cause de l'espèce de slot où on peut clipper une barrette de mémoire vidéo, le connecteur IDE 2 est obstrué ».
Article sur la K7S5A sur Hardware.fr : ICI
PC Chips Electronics S.A.R.L.. -- France
Central Parc, Lot G30, 255 Bld. Robert Ballanger, 3 Allée de L'Epervier, 93420 Villepinte,France
Tel: +33-1-4151-1070
Fax: +33-1-4963-2669
Cliquez ICI
* 1---2 Rouge (+5V)
* 3---4 Blanc ( -- Data)
* 5---6 Vert ( + Data)
* 7---8 Noir/Gris (Ground)
* 9---10 Noir/Gris (Ground ou non connecté).
Petit schéma :
· Changer le jumper 1 (JP1) de la position 1-2 à la position 3-4. Le jumper est situé à la gauche du connecteur d?alimentation ATX.
· Allez dans le Bios, dans le « power management setup ». Allez jusqu?à la fonction Keyboard Power et sélectionnez les valeurs : "Any Key", "Specific Key", ou "Password".
· Any key signifie que n?importe quelle touche allumera le PC.
· Specific key nécessite que vous pressiez Ctrl-Alt-Backspace pour activer le système.
· Password : cette fonction signifie que vous devez taper une séquence de clés dans un certain ordre pour allumer le PC. Quand vous êtes sur la fonction password dans le bios, pressez enter quand elle est en surimpression pour choisir votre mot de passe (5 caractères maximum).
· Sauver le Bios et redémarrez.
Traduction de http://www.geocities.com/mrathlon2000/chipset.html (merci à ppix32tdi pour le lien)
Ce problème est très étrange. La cause réelle est inconnue, mais quand il se produit, il semble être influencé par la tension délivrée à la puce 735 et/ou à la température de la puce 735.
Les symptômes :
Méthodes pour essayer de régler le problème :
Solution 1
Ajoutez une résistance de 470 ohms en parallèle à la R182. Ceci abaissera légèrement la tension du chipset (environ 4-5%). Cette solution a réglé le problème sur beaucoup de cartes. Parce que chaque résistance de 470 ohms abaisse seulement la tension par 4-5 %, vous pourriez devoir ajouter une deuxième résistance si les problèmes subsistent malgré tout.
Méthode 1: Utilisez une résistance (Radio Shack) de 470 ohms (1/4W 5% recommandée) et soudez-la entre la broche gauche sur la troisième pin de l?U8 du connecteur LAN LED
Cette PHOTO montre une résistance plombée de 1/4 watt installée :
Ci-dessous, une PHOTO d'une résistance attachée à un endroit alternatif pour les cartes dépourvue du LAN.
Méthode 2: si vous voulez une solution plus élégante, utilisez une résistance de support de surface de 470 ohms à la place et appliquez la directement au sommet du R182.
PHOTO de l'emplacement du R182 où vous pouvez souder une résistance extérieure de support sur le dessus :
Si vous ne pouvez pas faire ce qui précède, vous pouvez essayer ce qui suit:
Solution 2
Overclock des FSB : utilisez le BIOS d'Oc [Note de Pentier : je ne le recommande pas] ou l'utilitaire de chfsb et mettez le FSB à 138/138 ou plus. Ceci a aidé à réduire le problème sur un certain nombre de cartes mères. On pense que ceci marche parfois parce que cela fait fonctionner le chipset 735 à des températures plus élevées.
Solution 3
Désactivez l'option « Quick Boot » dans le BIOS. Sur certaines cartes, cela a résolu le problème. On pense que ceci marche parfois parce que cela permet au chipset 735 d?être plus chaud avant le démarrage. Vous pouvez aussi supprimer l'autodetection des disques durs, cela ralentit encore le boot et donne donc plus de chances d'avoir un boot normal. Mais ce n'est pas une solution fiable à 100%. (Merci à ppix32tdi pour le conseil à propos des disques durs)
Solution 4
Retirez le radiateur du chipset 735. Il sera alors plus chaud, ce qui peut réduire le problème dans certains cas.
Solution 5
Couvrez le radiateur du chipset 735 avec de la fine mousse antistatique (vous pouvez utiliser une partie de l?emballage dans lequel était enveloppé la carte mère). A nouveau, le chipset sera plus chaud.
Solution 6
Si les options 1-5 ne fonctionnent pas, refroidissez le chipset 735 avec un bon radiateur et un ventilateur.
Informations supplémentaires à propos de ce problème :
Si la tension est autour de 1.7V à 1.75V pour le chipset 735, il semble qu?il n?y ait jamais de problèmes.
Si la tension est 1.8V à 1.85V, quelques cartes (peu) peuvent avoir le problème.
Quand le problème se produit, il est souvent seulement présent à des températures bien déterminées du chipset 735. Il n'arrive pas au moment où le 735 est trop chaud ou trop froid. Il semble se produire quand les 735 est dans un intervalle des températures... S'il est froid, tout fonctionne, s?il est chaud, tout fonctionne. Entre chaud et froid, le problème peut apparaître.
Avec une tension trop haute, certaines cartes ont certaines températures qui posent problème. Les températures peuvent être de 16C à 20C, ou de 27C à 40C, ou de 30C à 40C, etc... Malheureusement, il est presque impossible que votre puce ne soit jamais dans ces intervalles de température parce que la température de la pièce peut changer, comme la durée durant laquelle l'ordinateur est allumé.
En contrôlant seulement la température du chipset 735, il est possible de faire fonctionner la carte correctement, mais lorsque la tension est abaissée, le problème du Lost CMOS semble continuer.
Par conséquent, la solution recommandée est d?ajouter la résistance 470ohms au R182. On ne sait pas si c'est la meilleure solution, mais cela a fonctionné sur 100% des cartes testées, et, jusqu'ici, ces cartes demeurent solide à 100% dans les tests.
Puisque cela prend un bon moment de savoir si votre problème Lost CMOS est vraiment résolu, il est encore difficile de dire si cette solution est définitive. Jusqu'ici, les cartes touchées par ce problème n?ont presque jamais connu ce problème à nouveau. Dans un cas, une carte a connu le problème du Lost CMOS après 3 jours de non-utilisation.
Affaire à suivre.
Si quelqu?un teste cette solution, merci de nous donner un feedback.
Feedback de phil5841 à propos d?un problème CONFIGMG sous win98/Me :
Phil5841 avait le message CONFIGMG sous win98/Me. La solution qu?il a utilisée et qui fonctionne : il a déplace son unique barette de 256 Mo de DDRam du slot 1 vers le slot 2.
Cliquez ICI pour la page officielle ECS pour les drivers
En ce qui concerne les drivers pour le chip « Advance Logic ALC100/AC97 », certaines lectures que j?ai faites sont perturbantes. Certains conseillent les drivers SiS7012 et d?autres ceux de RealTek. D?autres encore affirment qu?il n?y a pas de différences entre les deux.
Bref, voici les drivers disponibles pour le son embarqué de la K7S5A
Drivers pour l?AC97 :
- Drivers Realtek pour le chip ALC100/ALC100P (AC?97 audio codec) (en bas de la page, cliquez sur download).
- Drivers Audio SiS (SIS 7012 Audio Driver) (6,2 MB)
Autres drivers :
- Drivers disponibles chez ECS. Il semble qu?ECS ait toujours autant de problèmes à expliquer à quoi servent ces drivers. Après avoir lu quelques topics sur le forum d?ocworkbench.com, d?autres utilisateurs sont du même avis que moi à propos de ces drivers : testez-les et donnez-nous du feedback. Moi, je ne vais pas les tester car j?ai une SBLive 5.1 !. Tout feedback est le bienvenu pour enrichir ce mystère. J?ai également cherché pendant une heure sur le web mais sans succès.
Remarque : la carte son embarquée ne fait pas d?amplification du son. Cela revient à dire qu?il ne sert à rien de mettre un casque sur le port son, le niveau sonore sera en effet très faible. De la même manière, y brancher des haut-parleurs sans réglage du son possible (c?est-à-dire des baffles dépourvus d?amplificateur) vous donnera peu ou pas de sons.
Attention Siside.exe peut donner l'impression de ne rien faire car quand vous l'exécuter, rien ne se passe à l'écran. C'est normal. Quand vous l'avez exécuté, allez dans la liste de vos périphériques dans le panneau de configuration windows et vérifiez que vos lecteurs CR-Rom/DVD-Rom/Graveur/Disques durs ont la possibilité d'être mis en DMA. Notez que pour le voir, il faut aller dans la section ATA de vos périphériques et non pas dans les propriétés des lecteurs ou disques durs.
Alors là, les causes peuvent être tellement nombreuses qu?on pourrait en écrire un roman. Il faut d?abord savoir qu?un problème de boot du système n?est pas forcément dû à la carte mère.
Première étape, si vous entendez des bips, comptez-les et notez si c?est des bips courts ou longs. Ensuite, rendez-vous dans la section signification des bips du Bios.
Sinon, vérifiez-bien vos connections, les cartes AGP et PCI sont-elles bien enfoncées, mes nappes sont-elles bien branchées, etc. A la rigueur, enlevez tout et remettez tout.
Une des causes peut être due à la RAM. Comme déjà dit, cette carte est assez sensible au niveau de la RAM. Si vous n?avez qu?une barrette de RAM, essayez de démarrer avec la RAM dans l?autre slot, si vous avez deux barrettes, essayez avec une seule. En effet, mélanger par exemple deux barrettes de qualités différentes ou de capacités différentes peut être à l?origine d?un problème de boot (voir la section sur la RAM pour plus d?informations)
Ensuite, il faut savoir que le port AGP de la carte est assez capricieux. Retirez votre carte graphique et renfoncez-là fermement. Faut pousser fort mais bon pas au marteau quand-même.
Il se peut aussi que votre alimentation soit défectueuse ou qu?elle ne supporte pas le matériel que vous avez mis sur votre carte, surtout s?il s?agit d?une 230 ou 250 W. Remplacez-là ou tester avec une autre ou celle d?un ami.
Si vous ne trouvez toujours pas l?origine du problème, essayez de démarrer en enlevant progressivement le matériel installé sur votre carte. Si jamais un de vos composants est défectueux, cela vous permettra de l?identifier.
Essayez aussi un clear CMOS. Retirez le jumper sur la carte pendant au moins 30 secondes, plus c?est toujours mieux, et essayer de démarrer.
Si vous avez tripatouillé le Bios et que le PC ne redémarre plus, appuyez sur la touche « Page Up » du clavier pendant le boot, cela remettra les paramètres du Bios à ses valeurs par défaut.
En dernier recours -> SAV.
La carte mère n?a pas de sortie amplifiée pour le son. Si vous y branchez un casque ou des haut-parleurs sans amplificateur, vous n?entendrez quasi-rien. La solution est soit d?acheter une carte son PCI ou des haut-parleurs avec amplificateur. Pour le casque, il n?y a pas de solutions si ce n?est avoir des haut-parleurs avec amplificateur incluant une prise casque ou brancher le son de la carte sur un amplificateur hi-fi avec prise pour casque.
Ce problème est présent depuis la révision du Bios du mois d?août 010816. Avec le Bios 010724, cela fonctionnait sans problèmes. La raison est que le PCI Bus Latency des Bios récents est passée de 64 à 128. Cette valeur est trop élevée et est la cause du problème. Malheureusement, là où certains Bios propose de changer la valeur de ce paramètre dans les menus, celui de la K7S5A ne le propose pas et il n?y a peu de chances qu?ECS adapte son Bios en conséquence. Depuis le temps que cela dure et vu le nombre de révisions du Bios qu?il y a eu depuis le Bios 010724, il n?y a plus rien à espérer de ce côté. Sauf si comme lu sur un site (merci midouman), le prochain Bios de mars permettra de choisir le PCI Latency. Ce Bios est disponible ICI. C?est la version LAN et c?est un beta. A vos risques et périls.
Quels sont les solutions en attendant un Bios officiel pour solutionner ce problème ?
Les plus radicales et qui fonctionnent sont :
- flasher le vieux Bios 010724. Fortement déconseillé car il s?agit du tout premier Bios de la carte et ce n?est pas un exemple de stabilité. En outre si vous avez un Athlon XP, ce Bios ne le reconnaîtra pas en tant que tel et il ne pourra le faire tourner qu?avec un FSB = 100 MHz alors que l?Athlon XP est conçu pour tourner à 133 MHz.
- Acheter une carte vidéo AGP.
D?autres solutions mais qui ne fonctionneront pas à tous les coups :
- Une solution via le programme DXDiag.exe de DirectX : lancez DXDiag.exe (menu démarrer / exécuter) et dans l?onglet Son, mettez la barre « Hardware Sound Acceleration Level » au milieu ou au plus bas.
- Editer le Bios et changer manuellement la valeur de la PCI latency. Il s?agit de la valeur Odh. Pour ces opérations risquées, voir la future section « Editer le Bios ».
- Powerstrip : Powerstrip a une fonction cachée qui permet de spécifier individuellement la latency de chaque matériel installé sur le bus PCI. Pour effectuer cela, il faut éditer le fichier pstrip.ini qui se trouve dans le répertoire d?installation de Powerstrip. Vous devez y ajouter une valeur du genre :
[Latency]
Enable=1
001812D2=80
Dans cet exemple, 001812D2 représente la carte PCI concernée (pour votre problème ce sera la carte vidéo). 0018 est égal à la carte PCI et 12D2 est l?ID du vendeur de la carte. Si vous ne connaissez pas ces valeurs, lancez PowerStrip et allez dans le menu option et display adapter information et là vous verrez l?ID de la carte (Device ID) et du fabricant de la carte (Vendor ID) comme illustré ci-dessous :
- Une autre piste est la suivante : une personne avait ce problème, a flashé le Bios de janvier (020112), a réduit la barre d?accélération du son à zéro dans DXDiag.exe (voir pus haut) et a désactivé ce qu?elle appelle les « combined writes » dans les propriétés de la carte graphique. Il avait déjà essayé cela avec les anciens Bios mais cela n?avait rien donné.
- Certains disent que le simple fait d?installer le Bios de janvier 020112 règle le problème
- Des personnes qui ont une carte son PCI conseillent de mettre la carte sur le mode 2 haut-parleurs et non 4 haut-parleurs.
Il s?agit du problème du Lost CMOS ou CONFIGMG. Voir la section consacrée au Lost CMOS.
Si le LED du lecteur de disquette d?allume, voir section flashage raté.
Cela peut être dû à deux choses en général :
- un problème de RAM. Soit votre RAM tourne à un FSB trop élevé pour ses capacités, soit les timings que vous avez choisis dans le Bios sont trop agressifs. Solution : essayez en réduisant le FSB de votre RAM ou en mettant des timings RAM plus haut : 3T au lieu de 2T par exemple (voir guide Bios).
- vérifiez que le power management est correctement configuré dans le Bios.
Plusieurs solutions peuvent être épinglées ici :
- vérifiez que vous avez bien installé les drivers AGP pour la carte mère
- installez les derniers drivers de votre carte vidéo
- veillez à avoir les derniers correctifs disponibles pour votre système d?exploitation (Service Pack2 pour Windows 2000 par exemple).
Si vous posséder une carte graphique Geforce, il s?agit peut-être du fameux problème de boucle infinie. Pour ce problème, faites une recherche spécifique sur le web ou sur le forum de hardware.fr
Exécutez le patch usbdetect.exe disponible chez SiS. SiS dit que ce n?est valable que pour Windows XP. Mais testez-le, on ne sait jamais. Il est ICI
Cela peut éventuellement être aussi un problème d?alimentation.
Flashez le Bios. Cela signifie simplement que la table du Bios contenant le listing des processeurs ne contient pas le vôtre. Un petit conseil : éviter le Bios de février 020206 (il pose des problèmes divers et n?ajoute comme fonctionnalité que le fait de reconnaître les Athlon Thorougbred 0.13 microns) et préférez-lui le Bios de janvier qui est bien mieux : le 020112.
En premier lieu, flasher avec le Bios le plus récent (sauf celui de février 020206).
Ensuite essayez avec d?autres barettes de RAM surtout si vous avez de la noname.
Enfin, vérifiez les voltages de votre alimentation dans le Bios. Un écart trop élevé par rapport aux valeurs de référence signifie que votre alimentation ne suit pas.
Voir section autres utilitaires.
Le dernier Bios (non officiel) :
- règle les problèmes de son avec le son embarqué sur la carte mère et les cartes vidéos PCI.
Attention Bios non encore officiel, à vos risques et périls.
Les Bios officiels :
Les liens vers les fichiers se terminant par lan sont les Bios pour les versions de la K7S5A avec le Lan intégré.
- support des Athlons 0.13 microns
Remarque : problèmes liés au SCSI entre autres avec ce Bios. Ce n?est pas le Bios le plus recommandé.
- support des lecteurs thumbdrive
- support du Codec C-Media 9738 (son intégré)
- ajustements des timings pour plus de stabilité et de compatibilité
Remarque : Bios très stable. C?est celui que je recommande.
- résolution du problème survenant avec le processeur Duron Morgan 1.3 GHz qui montre la mauvaise fréquence dans le Bios.
- résolution du problème de démarrage avec les cartes SCSI Symbios DC390U
- résolution du problème de non fonctionnement de la carte Iwill RAID
- support du processeur Athlon XP 2000+
- résolution de l?échec CMOS quand réveil du PC via l?alarme RTC sous DOS
- résolution du problème de la fonction standby dans le menu démarrer devenue inactive après avoir installé Windows XP
- résolution du freeze du système quand une barette de DDR est insérée dans le slot DIMM2 et que les timings CPU/RAM sont à 100/133
- support de la fonction BIOSCLOCK2
- valeur de la fonction Bios « Auto-detect DIMM/PCI Clk » mise par défaut sur Enabled.
- résolution du problème des processeurs Morgan 800 montrant une mauvaise chaîne.
- résolution du problème du lecteur de disquette sous Windows 2000
- résolution du freeze de la DDR NEC
- résolution de quelques problèmes avec le monitorage de certains éléments hardware
- résolution du blocage du système survenant sans clavier sur le port PS/2
- retrait de l?anti-virus Trend
- résolution du fait que l?adresse MAC était perdue
- résolution de blocage processeurs sans clavier sur le port PS/2
- ajout d?une nouvelle table de reconnaissance dans le Bios pour les processeurs Morgan
- résolution du problème de dysfonctionnement d?une souris sur le port PS/2 quand le mode « USB for DOS » est activé.
- ajout de l?option « RAS active Time »
- changement du message IDE « UDMA 2,4,5 » en « ATA 33,66,100 »
Si vous perdez votre LAN Id après flashage du Bios, utilisez cet utilitaire pour le récupérer : K7S5Aid.exe
Bios non officiel pour l?overclocking :
Bios basés sur le dernier Bios officiel d?ECS (pas le meilleur) permettant de changer le FSB dans le Bios. Les valeurs possibles sont les suivantes :
166/166
150/150
138/138
133/133
100/133
124/124
112/112
100/100
Bios basé sur le dernier Bios non-officiel d?ECS permettant de changer le FSB dans le Bios. Les valeurs possibles sont les suivantes :
166/166
150/150
138/138
133/133
100/133
124/124
112/112
100/100
Ce Bios permet de changer le FSB dans le Bios directement. Attention, il est basé sur une ancienne version de Bios officiels et vous ne profiterez pas des amélioratiosn apportées dans les derniers Bios officiels. Utilisez les Bios ci-dessus plutôt ou chfsb (voir section overclocking) pour changer les FSB dans le bios.
7. Flasher le Bios
Pour ceux qui ne savent pas quelle version de Bios ils ont, vous pouvez trouver cette info dans windows dans la base de registre (voir photo ci-dessous)
1. Démarrer (Start en anglais)
2. Exécuter (Run en anglais)
3. Regedit et pressez entrée
4. Allez dans la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System
5. Lisez les infos du fichier SystemBiosDate
Un flashage n?est jamais sans risques. Si vous avez raté votre flashage, voir point 7.
Le fichier rom est le Bios en tant que tel. Tout seul, ce fichier est difficilement exploitable. Il faut l'utilitaire de flashage qui va permettre de mettre à jour le bios.
Cet utilitaire est disponible sur www.ecsusa.com.
Lien : ICI pour la version 3.29
Lien : ICI pour la version 3.32
Ensuite, le plus propre et le plus sécurisé est de créer une disquette de démarrage qui va permettre le flashage sous dos. Le problème quand on crée une disquette de démarrage avec windows, ben il n'y a plus de place pour mettre l'utilitaire de flashage et le fichier rom.
Vous pouvez télécharger à la fin de ce point un fichier zip avec les fichiers minimums permettant de booter sur une disquette et sur lequel j'ai inclus l'utilitaire de flashage, de même que les derniers Bios officiels de ECS qui ne posent pas de problèmes : ceux de janvier 020112 et 020112 (voir section sur les versions de Bios pour télécharger)
Dézipper les fichiers, mettez-les sur une disquette formatée (pas un quick format mais un vrai format), vérifiez votre disquette avec un anti-virus (on n'est jamais trop prudent).
Bootez sur la disquette (pour ne pas devoir aller changer les paramètres de boot dans le Bios, pressez F8 quand votre PC démarre pour avoir accès aux options de boot et choisissez le lecteur de disquette).
La commande sous Dos à effectuer est la suivante :
aminf329.exe XXXXXX.rom où XXXXXX.rom est le nom du fichier rom à flasher.
aminf329.exe 020112.rom pour la K7S5A sans LAN
aminf329.exe 020112L.rom pour la K7S5A avec LAN
Le PC va rebooter et vous risquez d'avoir un message d'erreur du CMOS. C'est normal. Rentrez dans le Bios, re-paramétrez le Bios selon vos besoins, sauvegardez et rebootez à nouveau.
Pour télécharger la disquette : ICI
8. Récupération d?un flashage raté :
Si la LED du votre lecteur de disquette est encore allumée quand vous démarrez :
- formater une disquette bien proprement (pas un quick format).
- vous récupérez un Bios d'ECS (voir section versions de bios). Attention les Bios sont différents pour la carte avec LAN et celle sans LAN.
- Vous copiez le fichier rom sur la disquette en le renommant AMIBOOT.ROM (en majuscules)
- Si votre floppy est toujours allumé (le led je veux dire), vous éteignez le PC, vous insérez la disquette et vous allumez le PC. Vous laissez la disquette se charger jusqu'à ce que vous entendiez 4 bips (moins de 5 minutes d'attente normalement).
- Vous éteigniez le PC et vous rallumez et normalement, c'est bon.
Si ca ne marche pas du premier coup, réessayer avec d?autres fichiers rom.
9. Le Bios de la K7S5A expliqué :
Cliquez ICI pour le guide complet du Bios.
10. La RAM
Cette carte a la particularité d?avoir 2 slots pouvant accueillir de la SDRam et 2 slots pouvant accueillir de la DDRam. Bien évidemment, vous ne pouvez nullement utiliser simultanément les deux types de RAM.
De préférence, privilégiez la RAM de marque et ce pour plusieurs raisons. La première, c?est que cette carte est très sensible à la qualité de la RAM. Certaines personnes, mais ce n?est pas une généralité, n?ont pu démarrer avec de la DDRam noname, et d?autres ont des difficultés à mettre le FSB en 100/133 sans avoir de freezes. La deuxième raison est que vous si souhaitez overclocker en modifiant le FSB, votre RAM doit suivre la cadence. Vous aurez plus de chances de faire tourner une RAM de marque à des FSB élevés plutôt qu?une RAM noname. Enfin, la troisième raison est que les RAM noname sont très souvent des RAM de marque qui ne satisfont pas aux critères de qualité des constructeurs. Pour plus d?informations, lisez cet excellent article : « Kingmax DDR333 - Un cauchemar pour noname »..
Des personnes rencontrent également des problèmes en mettant deux barettes de RAM ayant des caractéristiques identiques ou non. Ce problème se manifeste par des problèmes de démarrage ou de freeze sous Windows. Le fait que les barettes de RAM soient simple ou double face n?a aucune influence ici puisque des personnes (comme pepe_le_putois) tournent avec deux barettes de DDR ou SDR double face sans le moindre problème. Encore une fois, ce problème reste difficile à expliquer et encore plus à solutionner.
Pour solutionner, vous pouvez tester les solutions suivantes :
- le bios : essayez de flasher plusieurs Bios de novembre à mars. Certains ont réglé le problème avec le Bios de février, d?autres avec le Bios de novembre ou encore de janvier.
- Le bios encore : ne mettez pas le settings CAS sur SPD mais sur la réelle valeur CAS de votre mémoire. Certaines RAM ont des problèmes avec leur SPD qui transmet de mauvaises informations à la carte mère. Essayez toutes les combinaisons de settings RAM possible. Si c?est de la SDR, désactivez les settings spécifique à la DDR.
- L?alimentation : l?alimentation peut être la source du problème. Lisez ceci : http://www.ocworkbench.com/articles/psu/psup1.htm
- La chaleur peut aussi être la source du problème. Essayez de refroidir votre chipset, tournez boîtier ouvert, essayez avec des systèmes de refroidissement pour RAM.
- Essayez en 100/100 pour voir si ca passe et ce pour être sûr que c?est pas autre chose.
- SAV ou allez chez un assembleur sympa pour tester différentes barettes de RAM
Avec un FSB à 133/133 dans le Bios, certains rencontrent des problèmes. Un bon flashage Bios doit en théorie régler le problème.
Dans le Bios, les settings de la RAM s?expriment en timing (2T, 3T etc.). Plus ils sont bas, plus normalement votre RAM est performante mais vous risquez de perdre en stabilité ce que vous gagnez en performance. Le seul moyen de le savoir est de faire des tests. Pour plus d?informations, voyez le guide Bios ICI
11. L?alimentation
Avant toute chose, il vaut mieux une alimentation 250 W de qualité qu?une mauvaise alimentation 300 W. L?idéal étant une 300 W ou une 350 W de qualité. Mais tout est relatif. Cela dépendra de matériel que vous allez connecter sur la carte et sa consommation. Si vous souhaitez faire de l?overclocking avec cette carte (même si elle n?est pas idéale pour cela), investissez dans une bonne alimentation (n?est-ce pas lordzapan ?).
Si votre carte vous pose problème et que vous avez tout essayé sauf l?alimentation, essayez avec une autre car des personnes ont rapporté des problèmes avec des alimentations soit trop faibles (230 W ou 250 W) ou des alimentations noname 300 W.
- Alimentations recommandées par AMD pour les Athlon
- Alimentations recommandées par AMD pour les Duron
Pour savoir si votre alimentation est de bonne qualité et sera gage de stabilité, vérifiez ses différentes valeurs dans le Bios. Si les voltages de l?alimentation s?éloignent de trop des valeurs références et que vous avez des problèmes de stabilité, pensez à tester, voire à acheter une autre alimentation. Ces informations se trouvent dans la section « Hardware Monitor Page » du Bios.
12. T-Bird
Hr et d?autres ont d?énormes problèmes pour faire fonctionner la K7S5A avec des processeurs T-Bird. Cela varie selon les révisions. Apparemment, les révisions récentes avec le sticker XP posent problème. D?autres par contre n?ont aucun problème comme Nahal par exemple avec un T-Bird 1,33.
13. Utilitaires Windows :
Pour mesurer la température de votre CPU, utilisez Motherboard Monitor 5.1 (MBM5) qui donne d?excellents résultats (MBM 5.0 ne prend pas en charge le SiS735). Pour téléchargez MBM : http://mbm.livewiredev.com/ . Vous pouvez y adjoindre "HDD Temperature" ( http://www.siguardian.com/products [...] index.html ) pour la température de vos disques durs. La sonde boîtier est inexacte, il faut le savoir. Moi je suis toujours à 18° alors que la pièce est à 20°.
Paramétrage de MBM pour la K7S5A :
Dans les settings, dans la partie température :
- Pour le sensor chip : choisir SiS950/ITE8705F-1
- Pour le sensor case : choisir SiS950/ITE8705F-2
- Pour le sensor CPU : choisir SiS950/ITE8705F-3
14. Refroidissement
Un bon refroidissement du processeur et de votre système en général peut éviter des problèmes d'instabilité. Pour les processeurs AMD, investir dans un bon ventilo n'est pas un luxe.
La majorité des possesseurs d'Athlon utilisent l'Aqua 690 de chez Taisol qui donne d'excellents résultats. Une température de 40 à 45° est dans la moyenne, au-delà de 55-60°, il y a du souci à se faire quant à votre système de refroidissement.
N?oubliez pas cependant que la température de votre processeur est également influencée par :
- L?état de propreté de votre ventilateur et de votre radiateur. Personnellement, j?ai nettoyé ces deux éléments (beaucoup de poussière) et depuis mon processeur a perdu 3 à 4 degrés et le ventilateur tourne 400 tours/minutes moins vite. Donc gain en bruit et en température.
- Les autres ventilateurs que vous auriez dans votre tour
- La taille de votre boîtier
- Le matériel installé sur la carte
- La température ambiante de la pièce où se trouve votre PC
- L?ouverture ou non du boîtier
- La pose de pâte thermique
- etc.
Pour info :
- Systèmes de refroidissement recommandés par AMD pour les Athlon
- Systèmes de refroidissement recommandés par AMD pour les Duron
15. Overclocking
Avec le Bios de chez ECS, pas possible d'overclocker. Il existe des bios non officiels permettant cela. Cependant vouloir faire un overclocking digne de ce nom ne se fera pas sans bricolage. Rares sont ceux qui ont obtenu un overclocking élevé via les logiciels proposés ci-dessous. D'autres comme lordzapan ou walkover ont fait des soudures pour augmenter le voltage du Vcore. Pour lordzapan, le résultat fut d'abord une alimentation grillée et ensuite des overclockings pas énormes. Pour walkover, il est encore trop tôt pour se prononcer. On attend ses expériences.
De toute façon, il faut considérer cette carte autrement, elle n'est pas chère et l'overclocking se situe plutôt au niveau de l'argent que vous pouvez épargner en l'achetant et que vous pouvez consacrer à l'achat d'un processeur plus puissant. Pour un budget d'environ 255 EUR, vous pouvez acheter une ECS K7S5A (80 EUR) et un AMD Athlon XP1700+ (175 EUR). Si vous achetez une Asus ou un ABit, rien que la carte vous coûtera entre 175 et 200 EUR, vous laissant seulement 55 à 80 EUR pour le processeur (prix d'un Duron 1000). En plus la K7S5A est compatible avec les futurs Athlon Thorougbred 0.13 microns sui sortent dans les semaines qui viennent. Bref, vous pourrez revendre votre Athlon XP à bon prix pour acheter un de ces processeurs 0.13 microns.
Personnellement, je n'overclocke que via SetFSB sous Windows et uniquement quand je dois utiliser le processeur à pleine charge, notamment quand j'encode mes vidéos familiales. Cependant, vous devez savoir que faire un overclocking via les logiciels recensés ci-dessous ne permet que de changer le FSB (de la RAM et du processeur), ce qui engendre une augmentation de chaleur et surtout, il vous faudra une RAM qui tienne le coup. Bref, pour un véritable overclocking, il vous faudra faire bien plus : refroidissement approprié, bricolages sur le processeur et soudures pour les voltages et une alimentation de qualité.
Softs permettant d'overclocker :
- SETFSB
- CHFSB - Nouvelle version de chfsb : ICI
- CPUFSB
- CPUCool
PS : l?auteur de ce topic a fait la précision suivante à ce sujet :
« Ce post pour vous faire part d'une erreur de ma part. Il y a quelques semaines, j'ai monté un T-Bird 1133 fsb266 sur une ECS k7s5a avec une carte vidéo SIS6326AGP, la carte ne bootais pas, j'ai essayé avec 2 cartes mères. Puis doutant de la compatibilité avec cette carte vidéo, j ai monté une 3ieme carte mère avec ce même processeur et une geforce, la carte avait booté, j?avais ensuite remplacé la geforce par la SIS, la carte bootait plus, puis remis la geforce -> La carte ne bootait toujours plus, j'en avais fait la conclusion (peut-être hâtive) que cette SIS brûlait les ECS.
Depuis j'ai réessayé ces 3 cartes mères avec un Duron 800, les cartes fonctionnent très bien, ca venait donc du processeur, ce fameux T-Bird 1133 qui par ailleurs fonctionne très bien sur une Asus et sur une DFI. J'avais déjà eu des problèmes avec les couples K7S5A/T-Bird mais jamais a ce point.
Mise à jour majeure puisque je vous balance en section 8 un guide complet de tous les paramètres du Bios de la K7S5A intitulé « le bios de la K7S5A expliqué ». C?est long et c?est normal vu que tout est expliqué. Je me suis basé sur le manuel de la K7S5A (qui est pas très détaillé à la base), je l?ai traduit et je l?ai enrichi avec ma connaissance personnelle et avec diverses lectures que j?ai pu fair
