Mon écran en fin de vie ? :/
Mon écran en fin de vie ? :/ - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:01:37
Depuis quelques semaines il fait souvent un *tic* avec l image qui cligne comme quand on le démagnétise. C'est énervant et je sais pas d'ou ca vient.
L'écran c est un Sony 210ES
il va bientot me lacher ? [:totoz]
GT : Befa21
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:30:45
ça m'est arrivé sur mon vieux 15" d'il y a 3 ans.
il est mort 3 mois après...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:32:18
arg mais j ai pas les sous pour en changer moi :/
GT : Befa21
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:37:21
déjà ce que tu peux faire, c'est éviter de le mettre en trop haute résolution/taux de rafraichissement. éviter les changements de résolution trop fréquents. l'éteindre dès que possible...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:39:30
bah dans les jeux il se prend des changements de réso :/
GT : Befa21
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:41:32
dans ce cas, mets dans les jeux la même résolution/couleurs que celles de ton bureau windows...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:48:48
640*480 en 60hz!
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:56:42
moué enfin il va tenir 2 mois de plus quoi
GT : Befa21
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:29:01
Ca fait ça et ça revient de suite ?
Je verrais bien une soudure qui a sèché (recuite). Y a mauvais contact par dilatation.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 23:00:54
mon sony 210 ES est mort 2 mois après l'expiration de la garantie :cry:
mais c'était pas ce symptôme là
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
Marsh Posté le 02-04-2003 à 23:16:45
demonte tout, une bonne trempete à l'eau, sèchage au vent, souflette, soufle ED, une verif des soudures refaire celles qui craquent, remonte et prie pour que ça marche...inchallah babeloued
FeedBack
Marsh Posté le 02-04-2003 à 23:34:20
:heink:
clique ici---->   http://users.skynet.be/bk332492
Marsh Posté le 03-04-2003 à 00:45:26
Cela me l'a fait pendant quelques heures avant que je ne l'ouvre et le dépoussière tout simplement après avoir ôté la grille de protection à l'intérieur.
Ce qui s'était passé me direz-vous mais j'avais tout simplement passé l'aspirateur au dessus du moniteur et des poussières ont dû tomber dedans.
Je n'ai plus jamais passé l'aspirateur au dessus et je n'ai plus jamais eu de clics avec soubressauts de l'image n'empêche que c'est impressionnant! on se demande même s'il ne va pas imploser.
Whitemouse
Salutations
Marsh Posté le 03-04-2003 à 01:01:06
heu bah ca m'embete , le mien fait pareil , mais juste au démarage (il me suffit del'eteindre et de le rallumé , et hop ca disparait jusqu'au prochain rallumage du PC) parce qu'il a même pas 10 mois et qu'il m'a couté cher !
Marsh Posté le 03-04-2003 à 07:33:28
ok jvais le nettoyer
sont garanties combien de temps les écrans sony ?
GT : Befa21
Marsh Posté le 04-04-2003 à 08:56:45
même problème avec un écran Eizo 17 pouces (trinitron aussi)
Je croise les doigts pour qu'il pête pas tout de suite, car les écrans LCD sont pas assez bon pour moi encore (j'attends <10 ms !!!)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 15:39:20
Alors la ATTENTION !!!!!
Quand je lis qu'on ouvre son écran pour chipotter dedans je dis :
 :non:  STOP !  :non:
En effet , meme apres avoir été débranché , et ce pdt plusieures heures , il reste quand meme du courant a l'intérieur . Et c'est pas du ptit 5V de ventilo ou autre , nan du 220V ! Alors surtout faites pas les cons les gars ou alors vous allez vous manger une chataigne que vous allez la sentire ....
P.S: si quand meme vous avez envie de chipotter , protégez vous le plus possible ....
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:05:41
 :non:  STOP !  :non:
Ce n'est pas le voltage le plus dangereux, mais l'ampérage! :o
Ceci dit, tu n'as pas tord pour le reste.
Edit: Surtout le gros fils rouge qui va ds le tube, ne jamais essayer de le débrancher!
Message édité par deep95 le 04-04-2003 à 16:08:14
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:11:20
Ca c un écrant bien conçu :D
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:26:50
 :non:  STOP !  :non:
euh, pour propulser les electrons, a mon humble avis, le 220 v ca suffit pas ...
il me semble qu'on arrive a plusieurs KV dans un ecran CRT...
donc, oui, faut faire TRES attention
Marsh Posté le 04-04-2003 à 16:40:39
Pour le dépoussiérer, y a pas (trop) de danger. Pour être sûr, on l'éteind et débranche le secteur la veille.
La THT se trouve dans le fil rouge (20 à 50 kV selon taille de l'écran) mais on y accède que quand on change le transfo, faut être un peu spécialiste pour faire ça, c'est un peu délicat mécaniquement à cause des crochets internes (ai déja fait trois fois sur télés) !!
Ne pas tremper dans l'eau ni mouiller comme dit plus haut (poisson d'avril ??).
Ce qui peut des fois se faire est que la poussière se mette dans les éclateurs (trucs destinés à éviter des excès de tensions sur les électrodes du tube cathodique (un peu comme les éclateurs des lignes EDF, sur les isolateurs)). Ca fait conducteur => perturbe le fonctionnement. Une fois la poussière cramée, c'est bon. Si sherlock holmes passe, il nous renseignera mieux. :D
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:03:10
 :non:  STOP !  :non:
Pour info, si me mémoire me joue pas des tours, il me semble que dans les téléviseurs il y a un bloc haute tension qui conserve de l'électricité dedans jusquà 2 voire 3 jours!!! (et non pas quelques heures).
Par ailleurs quand je dis bloc haute tension je parle même pas de 220 volts, mais de charges de 22 000 volts.
Donc si le principe est le même dans un moniteur, ne songe même pas à l'ouvrir! (d'ailleurs dans ta notice d'emploi ca doit être marqué dès le début : ne pas ouvrir sous risque de choc haute tension).
Si tu te prend un coup de bourre à 22 000 volts à mon avis après tu dois pas être très frais lol!!!
(pour les puristes, faites pas chier, je connais pas l'ampérage).
 :sol:
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:25:05
Il devrait le jeter, ça aidera l'économie française chancelante (s(il a les moyens d'en acheter un autre).
Si le moniteur fonctionne bien (donc pas en panne d'alim à découpage), le condo chimique qui suit le pont relié au secteur se décharge. Ce qui reste chargé assez longtemps est l'INTERIEUR DU TUBE auquel on accède en débranchant la ventouse au bout du câble rouge. L'aspirer ne nécessite PAS de débrancher ou bricoler quoi que ce soit !!
Faut pas travailler sous tension (quand on y est obligé, on laisse une main dans une poche pour ne pas risquer de toucher deux trucs en même temps).
Quand on descend un escalier (je sais, y a souvent des ascenseurs) en frottant sa main sur la rampe en plastique, quand il fait sec, on se charge (10 à 20 000 volts mais intensité très faible) et on le sent bien quand on touche une rambarde métallique (on fait condensateur comme l'électrode accélératrice à l'intérieur du tube par rapport à la couche graphitée externe).
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:28:03
J'ai un vieux moniteur 14".
Ce que j'ai fait, je l'ai laissé allumer pendant 3 à 5 heures et tout d'un coup l'écran de Windows est apparu tout seul sans rien faire.
C'est un cas personnel.
Message édité par bjh29a le 04-04-2003 à 18:29:39
Marsh Posté le 04-04-2003 à 19:14:46
si je passe l aspirateur a travers les trous dla coque plastique ? :D
GT : Befa21
Marsh Posté le 04-04-2003 à 19:20:33
clair que dans un ecran c'est dans du 220V pour le tube c de la haute tension attend a mon avis minimum une nuit
