Ma molette de souris ne fonctionne pas dans les jeux Y.Y
Ma molette de souris ne fonctionne pas dans les jeux Y.Y - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:09:37
J'ai une souris logitech Pilot WheelMouse Optical et ma molette ne fonctionne pas dans tous mes jeux, c'est chiant pour changer d'armes.
Aidez moi please, j comprend pas  :(
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:10:42
kel jeux ?
note à moi même ;
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:16:30
Inkognito a écrit a écrit :
kel jeux ?
TOUS
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:18:12
il y a normalement un reg sur le site de logitech pour résoudre ce pb... va faire un tour dans la section download de leur site
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:18:57
kill le processus "emexec" avant de lancer le jeu... ca marchera (c le processus lancé par les drivers logitech, pour les options avancées : fonction du 3e bouton et orientation...)
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:19:03
J'y go,
merci  :)
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:20:16
Tu utilise les pilotes pour pouvoir utiliser la molette et le 3éme bouton ss Win?
Car Il faut le desactivé avant de lancer les jx.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:23:10
non, tu n'es pas obligé
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:24:56
je tente aussi
rien trouvé sur logitech.com pour l'instant
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:28:51
Vi, double click kan je presse la molette  :)
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:29:19
Le patch de logitech marche mal, marche po avec ts les JX.
Le mieu c de faire com moi, c de ne rien installer. C shure ke des fx le 3éme bouton manque 1 pe, ms ds les jx g po de PBs. :kaola:
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:31:55
skizzo a écrit a écrit :
je tente aussi
hop, le reg en question :
  1. REGEDIT4
  2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Technical]
  3. "MouseHookDllEnable"="0"
  4. "WheelMsgToVmouse"="1"
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:32:42
TROUVE  :)
 My Wheel/Roller doesn't work in my game. What could be the problem?
A. First verify the wheel/roller works in other applications under Windows. Then verify the gaming software has native support for a wheel/roller pointing device and that the gaming software is correctly configured to use the wheel/roller. For more information on verifying native wheel/roller support, and/or configuring the wheel/roller, please consult the documentation provided with your gaming software. If the roller still does not function in your gaming software, you may need to contact the game manufacturer directly for more information.
By default, the MouseWare Control Center will send "Scroll Bar" wheel messages. If the gaming software being used supports Office compatible wheel messages, as most do, then you should use Office Compatible scrolling. Use the following instructions to turn this option on.
Click "Start," "Settings," then "Control Panel."
Double click the mouse icon.
Click the "Buttons" tab.
Place a check mark in the boxes for "Scroll in Active Window Only" and "Use Office Compatible Scroll Only."
Click the "Apply" button.
Verify the roller/wheel works in your game.
Please note that making these changes in the MouseWare control center will only allow scrolling in Office compatible programs. If you wish to maintain scrolling in other application, you may need to install the GAMEWHL.EXE file, located here.
Open the following Registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Technical
Change the following key to read as shown: "MouseHookDLLEnable"="0"
Exit the Registry Editor (saving is automatic) and restart the system. Launch your game and test the wheel/roller to see if it now functional.
As a last resort, you may need to disable the Logitech mouse control center as described in the section titled "Alternate Method".
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:35:26
Attention il fo rajouter une paire de crocher pour que la derniere ligne soit prise en compte
  1. REGEDIT4
  5. []
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:39:12
  1. REGEDIT4
  5. []
pardon ? c quoi tes crochets à la fin ?
ils ne sont pas présent dans le reg de Logitech, et pourtant les deux entrées sont bien créées dans la base, sans pb
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:45:40
G remarqué plusieurs fx que la derniere ligne n'est po tjs executer, peut etre que ca le fait que lorsque la valeur existe déja ou peut etre que ca vien de Win98. alors moi par précotion, je ms tjs des Croché à la fin.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 22:58:35
Les 2 entrées sont déjà dans la base...
Pour ma part, ca marche pas (du moins, j'ai pas esayé de redémarer), mais en killant EM_EXEC, ca marche :)
Marsh Posté le 16-08-2002 à 23:00:12
Je l'avais dit
Marsh Posté le 16-08-2002 à 23:35:28
Marsh Posté le 16-08-2002 à 23:42:20
et ca marche avec le mouseware 9.61 ? ,  j'ai le 9.22 moua  :cry:
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:22:35
avec quel(s) jeu(x) ça ne marche pas ?
je n'ai aucun problème chez moi en tout cas
Marsh Posté le 17-08-2002 à 11:38:51
Counter, MOH, mais je ne me prend pas la tête, j'ai viré ces drivers de m... et ça roule
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:11:10
J'ai mis à jour mes driver pour la version 9.61 et ca marche, sans virer EM_EXEC. Bien sur, sous Win2000 pro   :D
Marsh Posté le 17-08-2002 à 22:04:27
idem, ça marche avec ces jeux sans pb
