Pb ecran MITSUBISHI, de pire en pire - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:26:05
Magick a écrit a écrit : Perturbation electro magnetique peut être. |
Ouai j'ai pensé mais je vois pas d'ou cela peut venir car j'ai rien changé
Par contre l'autre jour la télé merdé mais pas le pc et maintenant le pc
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:40:42
sebastino29 a écrit a écrit : Ouai j'ai pensé mais je vois pas d'ou cela peut venir car j'ai rien changé Par contre l'autre jour la télé merdé mais pas le pc et maintenant le pc |
voisin qui a un telephone portable
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:44:31
esheep a écrit a écrit : voisin qui a un telephone portable |
je sais pas dans la famille on en as plusieurs et il n'y avait pas se problème sauf depuis 3-4 jours ou l'image se met a vibrer légèrement.
Au faite j'ai l'impression qu'en 800*600 l'écran ne vibre plus par contre en 1024*768 sa sevoit trop.
Surtout qu'en on passe de 800*600 sa a l'air nickel (j'ai testé pendant 2 min)
puis la je passes en 1024*768 et pendant 10 sec sa va vibrer sévère puis sa diminue mais sa vibre toujours un petit peu.
Je me demande si cela vient du Mistu ou Suma
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:53:40
même chose avce une ti4400 et mon iiyama 17"
mais c vachement aléatoire, et je suis pas sur du tout que ça vienne de la carte!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:59:36
Ben moi sa tremble quand le son est trop fort, pourtant enceintes blindés et sureument l'écran aussi mais bon...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:05:23
idem depuis moins d'une semain avec un Iiyama et une 8500.
mais apparemment ça le fait seulement quand j'éteins l'écran (PC allumé) et que je le rallume plus tard ...
bizarre !
peut être la synchro qui déconne
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:07:22
J'ai trouvé!!!
il suffit de désaciver la synchro sur le vert, et hop, une image stable!
merci qui?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:07:25
webzeb a écrit a écrit : même chose avce une ti4400 et mon iiyama 17" mais c vachement aléatoire, et je suis pas sur du tout que ça vienne de la carte! |
Bein j'ai des Atp3 depuis plus de 1 ans et pas de pb et même en les éteignant même problème sa vibre et sa se remarquze surtout dans les coins .
Desfois sa vibre pas pendant une 1 min et puis petite vibrations et parfois plus grosse vibrations stylle l'image se décale pendant 1 sec de 1 mm a droite ou gauche et revient a la bonne position.
Et puis j'ai remarqué que quand j'éteind le pc et que je le rallume mon écran est mal réglé style une bande noire a gauche de quelques mm .
Et puis les vibrations ont l'air de se produire plus souvent quands l'écran est froid et puis quand il esdt froid et que je vais dans l'osd sa merde a bloc les vibrations se voyent 2 fois plus par contre quand il est chaud l'osd est nickel mais l'image vibre toujours.
Je vais essayer de brancher mon mitsu sur mon 2 nd pc et voir si le même prob se produit pour vois si c'est ma Suma ou le Mitsu qui merde.
Si oui le matériel qui déconne retour au sav.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:08:08
webzeb a écrit a écrit : J'ai trouvé!!! il suffit de désaciver la synchro sur le vert, et hop, une image stable! merci qui? |
hein la synchro sur le vert ? tu peux explicquer sa se règle ou?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:10:09
3ème menu sur les iiyama, avec une icone en forme de prise sub-d
tu mets synch sur vert sur non, et l'image sera stable
par contre je trouve la vidéo palichone par rapport à du ati
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:11:11
webzeb a écrit a écrit : 3ème menu sur les iiyama, avec une icone en forme de prise sub-d tu mets synch sur vert sur non, et l'image sera stable par contre je trouve la vidéo palichone par rapport à du ati |
je vais essayer de voir sa sur mo,n mitsu mais a priori j'ai pas le menus.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:13:42
si, mistu et iiyama, c kif kif bourrico niveau tube et réglage (mais niveau électronique, mistu meileur)
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:15:31
webzeb a écrit a écrit : si, mistu et iiyama, c kif kif bourrico niveau tube et réglage (mais niveau électronique, mistu meileur) |
Ouai je sais par contre il merde toujours
Bon je vais tester tout a l'heure mon mitsu sur le 2 nd pc pour voir si le problème se reproduit et je serais fixé.
Pensez vous que le problème peut venir de la suma ?ou cela est un pb typique d'un écran?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:16:17
non c l'écran à mon avis
en synch non sur vert, c nickel!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:19:11
webzeb a écrit a écrit : non c l'écran à mon avis en synch non sur vert, c nickel! |
j'ai pas cette option
J'ai juste sinch et j'ai le choix entre front et back mais aucune différence entre les 2?
Alors personne n'as eu le même prob avec un écran avec tube diadmontron?
Si le problème est idem sur le 2ème pc je crois que mon Mitsu est bon pour le Sav
Au faite sa se passe comment le sav?
c'est quoi le n°de tel...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:30:12
klair
Marsh Posté le 23-11-2002 à 14:30:32
debranche to les apareil ki sont sur la meme prize
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:05:51
bizard la
en kel rezo ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:06:31
teste le coup de la synchro, tu dois bien avoir un équivalent...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:37:18
webzeb a écrit a écrit : teste le coup de la synchro, tu dois bien avoir un équivalent... |
j'ai trouvé une otpion synchro : front back j'ai testé le 2 mais c'est idem.
Je me suis donc dit je vais intervertir mes ecrans de mes 2 pc (le hitachi sur l'ordi ou il y a le mitsu et inversement)
Mais voila sur le 2n pc avec carte leadtek geforce 2 l'ecran vibre encore et le hitachi mit sur l'ordi avec la suma marche nickel.
J'en conclu que c'est mon Mitsubishi diamond Pro 730 qui a un problème, je vais donc le ramenner en Sav.
Personne ne peut me donner dews infos sur le sav Mitsubishi (phone,délais...)
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:40:09
ça peut aussi être la grille qui se détends et entre en résonnance
c normal, suffit soit de laisser refroidir ll'écran, soit de taper doucement dessus
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:41:42
webzeb a écrit a écrit : ça peut aussi être la grille qui se détends et entre en résonnance c normal, suffit soit de laisser refroidir ll'écran, soit de taper doucement dessus |
ah bon je ne sais pas mais il fait sa depuis pluisieurs jours et il fait sa même a froid. il se repose parfois plus de 10h
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:43:50
un moniteur trinitron (ou équivalent) n'a pa un masque percé mais uen grille.
avec la chaleur la grille se détend, les fils peuvents donc vibrer
normalement deux fils porteurs épais (visible à l'écran) empêche ce phénomène, mais il peut arriver que ça vibre tout de même...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:45:11
donc tu penses que même si cela se fait a froid il faut que je tape dessus l'ecran?
Je vais essayé de le frapper sur le coté droit pour voir.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:49:06
bagdad a écrit a écrit : pareil pour moi mitsu 920 + suma ti4200se meme truc. |
Je crois qu'on est bon pour ramenner l'écran en SAV.
Personne n'a le n° de Mitsu...?
Sinon toi tu as essayé sur un 2nd PC?
Moi j'ai testé sur un 2nd pc et sa fait pâreil (sur le 2nd pc carte leadtek geforce 2 )
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:49:53
moi mon ecran vibre quand j ai le micro onde en marche. Bon ca va pas t aider, mais si t a pas d appareil electrique dans le coin, essaie d arreter les ventilos de ton boitier et de ton alim, voir si ca change
Marsh Posté le 23-11-2002 à 15:51:22
d750 a écrit a écrit : moi mon ecran vibre quand j ai le micro onde en marche. Bon ca va pas t aider, mais si t a pas d appareil electrique dans le coin, essaie d arreter les ventilos de ton boitier et de ton alim, voir si ca change |
non j'ai essayé sur un 2nd pc et sa merde toujours. et puis j'ai un 2nd hitachi et sa marche nickel heuresement j'aurais toujours un 2nd écran pendant que l'autre est en sav.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 16:09:25
Alors personne n'a des infos sur le SAV de Mitsubishi?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 16:16:14
sebastino29 a écrit a écrit : Alors personne n'a des infos sur le SAV de Mitsubishi? |
Ben c'est que ça tombe pas souvent en panne aussi
Hotline France
+33 1 55702862
Infoline France
+33 1 55702862
Contact
Service commercial
celine.orset@fr.nmvs.com
Support technique
franck.sublemontier@fr.nmvs.com
Service Marketing
T: + 33 (0)1 55 70 28 55
sophie.moins@fr.nmvs.com
NEC-Mitsubishi Electronics Display France S.A.S
37 rue Adam Ledoux
92400 COURBEVOIE
Marsh Posté le 23-11-2002 à 16:57:08
Magick a écrit a écrit : Ben c'est que ça tombe pas souvent en panne aussi Hotline France +33 1 55702862 Infoline France +33 1 55702862 Contact Service commercial celine.orset@fr.nmvs.com Support technique franck.sublemontier@fr.nmvs.com Service Marketing T: + 33 (0)1 55 70 28 55 sophie.moins@fr.nmvs.com NEC-Mitsubishi Electronics Display France S.A.S 37 rue Adam Ledoux 92400 COURBEVOIE |
ok je vais tel a la hotline.
Et puis j'ai essayé de frapper sur le côté et sa vibre toujours.
Au faite vous pensez que la Hotlin est ouverte le samedi et c'est a se numéro hotline qu'il faut que je téléphone pour quze mon ecran parte en SAV?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 17:00:10
Ca se passe comment le SAV ?
J'envisage d'achetez un 920 Pro, si il tombe en panne je dois le renvoyer ou ? chez mitsubishi ou chez le vendeur (DELL dans mon cas). c'est a mes frais bien sur ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 17:03:44
Mitsu c'est pas Tatung, Eternity.
Tu renvois rien.
La garantie est de 3 ans SUR SITE
Marsh Posté le 23-11-2002 à 17:07:21
Magick a écrit a écrit : Mitsu c'est pas Tatung, Eternity. Tu renvois rien. La garantie est de 3 ans SUR SITE |
ca veut dire qu'il viennent le chercher chez moi ???
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:01:33
Voila l'image de mon Mitsubishi diamond pro 730 (il a 1 an et demi ) tremble j'ai changé de carte graphique au mois de juillet (suma geforce 4 ti 4200 se) et le problème ne se produisait pas .
J'ai l'image qui vibre depuis quelques jours,style maladie de parkinson
Alors vous pensez que sa vient de l'ecran de la Suma d'un pilote?
Message édité par Sebastino29 le 23-11-2002 à 20:34:10
