Dell 1900FP = Samsung 191T (le même écran LCD/TFT) - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:21:53
et celui-ci semble fortement être un 171P....
http://dellware.euro.dell.com/dell [...] -730-10351
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:26:49
Pour le Dell E171FP j'en ai deux et je confirme que la dalle est une samsung c marqué sur le carton Dell.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 19:34:10
heu, l unique différente qui me saute aux yeux c'est que le 191T officiel je crois que l'adapteur est intégéré à l'écran, l'alim se fait juste par un cable (ça prend encore moins de place). en tout cas c'est le cas sur mon 181T
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:19:17
| jacenx a écrit a écrit : heu, l unique différente qui me saute aux yeux c'est que le 191T officiel je crois que l'adapteur est intégéré à l'écran, l'alim se fait juste par un cable (ça prend encore moins de place). en tout cas c'est le cas sur mon 181T |
non sur le 191T l'alim est externe.
Ya aussi le 191N qui n'a que la prise VGA (pas de DVI).
Mais sur les specs ca ressemble à 100 % a un 191T.
Puis Dell va pas le bricoler. Il demande le logo Dell au lieu du logo Samsung à l'usine, et basta.
C'est un super prix !!!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:36:47
vous etes sur de ça ??
si oui j'en prends un tout de suite !!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 20:55:53
source: http://www.ableshoppers.com/hot.shtml#12110512
| Citation : Dell UltraSharp 1900FP 19" LCD $719 |
y'a plein de ref sur le net comme celle ci ![]()
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:05:55
ils ont l'air pas mal
20 ? pour la livraison sur le dell 1702FP = 750?
les pieds sont differents entre les dell et samsung mais certaines spec se ressemblent.
Spécifications samsung 191T -/-
Dalle
Diagonale:19''
Type:a-si TFT/PVA -/- TFT LCD matrice active
Pitch:0,294 mm -/- 0.294mm
Nbre de couleurs affichées:16,7 millions
Luminosité:250 cd/m² -/- 250cd/m2
Contraste:500:1
Angles de vision:170° en horizontal / 170° en vertical -/- 170°
Temps de réponse:< 25 ms -/- 25ms
Fonction pivot:Modes portrait et paysage
Revêtement :Multicouches antireflet & antistatique
Fréquences
Horizontale:30-81KHz
Verticale:56-85 Hz
Vidéo
Bande passante:135 MHz
Signal d'entrée:Analogique RVB & Numérique DVI -/-
Synchronisation:Composite ou séparée : TTL, polarité positive ou négative
Raccordement :Connecteurs D-Sub 15 broches, DVI-D -/- D-sub , DVI-D
Résolutions
1280x1024:à 75 Hz
1024x768:à 85 Hz
Réglages
Type:Menu OSD
Plug & Play
DDC:1/2B
Normes
Basses radiations:MPRII, TCO 99 -/- TCO99
Economiseurs d'énergie:EPA, NUTEK
Sécurité:UL 2601-1, CSA No. 601.1, NEMKO CB, EN 60601-1-1
EMC:FCC Part18, EN 60601-1-2
Consommation
Mode normal:40 Watts
Mode veille:< 2,6 Watts
Conditionnement
Dimensions (LxHxP):416x450x208 mm -/- 451x416x208
Poids:5,9 Kg -/- 7.0 kg
Accessoires
Kit software:Drivers
Hub USB:Option
Enceintes externes:Option
Adaptateur universel Mac:Option
_________________________
skler ke doit y avoir des genes en communs
samsung 191T 1499 sur montgallet
dell 1900FP 1023
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:07:46
Bon, je crois bien que la fonction pivot n'est pas indiquée sur le Dell...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:15:00
| X9Bman a écrit a écrit : Bon, je crois bien que la fonction pivot n'est pas indiquée sur le Dell... |
Sur la photo du site Dell, l'ecran correspond exactement au physique du Samsung 191T, et les accessoires livrés sembles identiques (alim, 2 cordons dont 1 dvi, CD driver etc..)
Le seul truc chelou dans les stats, c'est l'angle de vision : 85 °
hmm 85 ° c'est l'angle de vision des matrice passive de portable de 1995 ca
doit yavoir gourance...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:17:41
Voui mais dans le manuel en ligne du 1900FP,on ne parle pas de cette fonction pivot.
http://support.ap.dell.com/docs/monitors/1900fp/
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:21:26
Donc dans le manuel cité ci dessus c'est
Angle de visionnement +/- 85° (vertical) typique
+/- 85° (horizontal) typique
Alors est-ce que l'angle c'est pas -85° +85° soit 170 ° ?????
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:21:50
En fait je suis tombé sur le site de Dell car je cherchais un 20 pouces et le 2000FP me semble sympa.
Mais ma GF4 Ti 4200 ne fait que du 1280*1024 en DVI.
Il a l'air top, aussi le 2000FP. Son temps de réponse n'est pas sur le site rançais mais il est de 25ms
Mais il me faut une sortie DVI qui oasse à 1600*1200...
Les ricains sur les forums l'adorent...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:22:59
| X9Bman a écrit a écrit : Voui mais dans le manuel en ligne du 1900FP,on ne parle pas de cette fonction pivot. http://support.ap.dell.com/docs/monitors/1900fp/ |
Vi mais dans le bouquin de Dell ils vont pas dire que c'est un Samsung non plus... c'est un pb marketing et rien d'autre. Les gros clients doivent tjrs avoir l'impression que c'est du "Made in Dell". Enfin "Rebadged Samsung" + lien vers le SAmsung 191T c'est clair. Ya pas photo c'est une bonne affaire.
En tout cas, 754 $ shipped aux USA, ca donne envie de devenir américain.
Reflexion faite, non ![]()
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:23:12
| kasper2k a écrit a écrit : Donc dans le manuel cité ci dessus c'est Angle de visionnement +/- 85° (vertical) typique +/- 85° (horizontal) typique Alors est-ce que l'angle c'est pas -85° +85° soit 170 ° ????? |
On voit à 85° de chaque côté. Donc bien 170° au total.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:26:10
| X9Bman a écrit a écrit : En fait je suis tombé sur le site de Dell car je charchais un 20 pouces et le 2000FP me semble sympa. Mais ma GF4 Ti 4200 ne fait que du 1280*1024 en DVI. Il a l'air top, aussi le 2000FP. Son temps de réponse n'est pas sur le site rançais mais il est de 25ms Mais il me faut une sortie DVI qui oasse à 1600*1200... Les ricains sur les forums l'adorent... |
Je crois pas que ca existe le DVI en 1600x1200. Il me semble que techniquement c'est limité a 1280x1024. Après faut repasser en VGA. Le 20 pouces par contre semble pas fabriqué par Samsung. Mais bon Dell bouffe à tous les rateliers c'est connu ![]()
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:26:11
Enfin sur les boites de écrans dell tft,
Samsung est ecrit en relativement gros.
Dell ne s'en cache pas.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:28:18
| X9Bman a écrit a écrit : 500 euros de différence entre les deux! http://dellware.euro.dell.com/dell [...] -730-10375 |
le plan qui tue !
merci =)
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:31:17
| siewn a écrit a écrit : le plan qui tue ! merci =) |
Vi !!
J'ai payé le mien quasi le meme prix ya + d'1 mois, et pas 1495 ?, sinon je serai un peu deg , 450 ? de - si vite..![]()
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:33:59
| Goranak a écrit a écrit : Je crois pas que ca existe le DVI en 1600x1200. Il me semble que techniquement c'est limité a 1280x1024. Après faut repasser en VGA. Le 20 pouces par contre semble pas fabriqué par Samsung. Mais bon Dell bouffe à tous les rateliers c'est connu |
Si, les 8500 radeon le gèrent.
Un gars pour confirmer?
Edit: OUI! Merci esheep ---> http://mirror.ati.com/fr/products/ [...] index.html
Me faudrait un radeon 9700pro ![]()
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:37:10
De rien. Merde, je viens de relancer l'économie mondiale
Tu m'étonnes que ces écrans ne se trouvent pas si facilement.
Dell a du en prendre des camions entiers pour tirer ce prix là.
C'est le prix usine de Scylla...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:41:53
oué mais c bizarre...ils vendent meme le viewsonic vx700 a 749 au lieu des 900?... y a un truc qui cloche quelque part...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:43:48
Bon, je pensais y repenser encore un peu mais je sens que j'ai mis le feu aux poudres, là, alors je vais vite me décider...
Voyons voyons..
1900FP ou 2000FP...
Ploum ploum...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 21:46:30
| ZeMin a écrit a écrit : oué mais c bizarre...ils vendent meme le viewsonic vx700 a 749 au lieu des 900?... y a un truc qui cloche quelque part... |
En fait ya une promo jusqu'au 27 novembre, même le VX 2000 est 200 euros - cher.
8 pour cent.
Et même sur les sites US, Dell fait de grosses promos en ce moment.
C'est pas seulement Dell France.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:16:37
Bon bah okette g compris je vais commander le 191t alors lol
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:28:32
| ZeMin a écrit a écrit : Bon bah okette g compris je vais commander le 191t alors lol |
Tu veux dire le Samsung ou le Dell?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:32:54
Ben le dell pardi
pour moins cher on a la meme chose
Ou p'tete le vx700 car il coute vraiment pas cher et je trouve que 1280x1024 sur un 19" tft cai un peu gaché la taille de l'écran ![]()
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:39:01
au niveau confort visuelle ça vaut ce DELL 1900FP quoi en :
-utilisation bureautique ?
-dans les differents types de jeux (FPS, course, stratégie)?
Les LCD fatiguent-ils + les yeux que les moniteurs CRT ou à tube plat?
PS: vous auriez des sites ou on peut voir des test détaillé de ce modèle SAMSUNG/DELL ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:39:54
http://dellware.euro.dell.com/dell [...] IM-558ZK67
un sony new generation 17" à 860? je reve !!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 22:56:41
Le samsung/dell 191T, c'est un bon écran plat ? Parceque pour 1500 euros (combien côute le samsung pas dell?) , il a intérêt à pas me décevoir....
Il est bon pour les jeux ? Au niveau rémanence, il ne risque pas de ralentir ma p'tite radeon 9700pro sur des jeux 3d comme NOLF2 ou Battlefield 1942 ??
Marsh Posté le 21-11-2002 à 23:06:22
| Moriaben a écrit a écrit : http://dellware.euro.dell.com/dell [...] IM-558ZK67 un sony new generation 17" à 860? je reve !! |
Vi c dingue...
Doit y avoir un revers a la medaille...
C'est bien les prix TTC, 1047,22 euros le 19 pouces livrés en 3 jours... avec le bouton "Acheter" juste en dessous.
MR Dell est trop riche ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 23:34:39
| Goranak a écrit a écrit : Vi c dingue... Doit y avoir un revers a la medaille... C'est bien les prix TTC, 1047,22 euros le 19 pouces livrés en 3 jours... avec le bouton "Acheter" juste en dessous. MR Dell est trop riche ? |
Nan, jamais trop riche.
C'est un ricain.
Les 191T sont rares en ce moment, en France, mais ailleurs, ils sont en stock.
En France, ce prix-là est celui d'usine que Samsung consent aux collaborateurs.
L'an dernier, la Branche française de Dell était en bas des résultats par rapport aux autres filiales dans le monde. Il paraît que la mentalité frenchy ne s'adapte pas au management US du personnel et aux techniques de marketing maison (MDR!!!). Sources: la presse française info, il y a un an...
J'ai l'impression que Samsung livre surtout Dell, pour la France.
Leur marge est plus petite que la Fnac, mais ils vont vendre plus. De plus, on voit bien sur tous les forums que la vente de LCD s'emballe, ici (comme ailleurs, du reste). Dell ne les vends que depuis peu avec les trois ans de garantie et sans configuration. Ils ont eu les reins assez solides pour tester le marché. Ils se lancent...?
Bon, moi je viens de plonger il y a dix minutes.
On va bien voir; ça fait trop longtemps que j'en rêve et que j'ai bouclé le (difficile) montage financier
A 17h30 une commerciale m'a indiqué que les écrans sont disponibles en stock et qu'il y a 5 jours de délai pour la livraison.
Si c'est bien un 191T, la remise est irrésistible
J'ai eu un "numéro de reçu Internet Personnel" en échange de mon numéro de CB.
J'attends maintenant mon 1900FP.
Je vous tiendrai au jus... ![]()
Marsh Posté le 21-11-2002 à 23:43:05
| X9Bman a écrit a écrit : Nan, jamais trop riche. C'est un ricain. Les 191T sont rares en ce moment, en France, mais ailleurs, ils sont en stock. En France, ce prix-là est celui d'usine que Samsung consent aux collaborateurs. L'an dernier, la Branche française de Dell était en bas des résultats par rapport aux autres filiales dans le monde. J'ai l'impression que Samsung livre surtout Dell, pour la France. Leur marge est plus petite que la Fnac, mais ils vont vendre plus. De plus, on voit bien sur tous les forums que la vente de LCD s'emballe, ici (comme ailleurs, du reste). Dell ne les vends que depuis peu avec les trois ans de garantie et sans configuration. Ils ont eu les reins assez solides pour tester le marché. Ils se lancent...? Bon, moi je viens de plonger il y a dix minutes. On va bien voir; ça fait trop longtemps que j'en rêve et que j'ai bouclé le (difficile) montage financier Si c'est bien un 191T, la remise est irrésistible J'ai eu un "numéro de reçu Internet Personnel" en échange de mon numéro de CB. J'attends maintenant mon 1900FP. Je vous tiendrai au jus... |
moi j attend mes indemnitées maladie pour me le payer
et c est pas pres d arriver car mon patron a remplis les papiers comme un goulamas et ils m ont renvoyé tt les papiers donc je dois re envoyer tt etc... breff j aurais ma thune en janvier .
le pire c est que l ecran que j ai c est un 15' qui n est pas a moi j avais un 19' crt que j ai vendu now j ai plus d ecran
Marsh Posté le 21-11-2002 à 23:56:39
Je me tâte aussi pour le DELL 1900FP, j'aimerai bien la confirmation que c'est bien le Samsung 191T et savoir ce qu'il donne dans les jeux...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 23:57:11
| esheep a écrit a écrit : le pire c est que l ecran que j ai c est un 15' qui n est pas a moi j avais un 19' crt que j ai vendu now j ai plus d ecran |
Arghh, salauds de patrons!
Bon rétablissement
Marsh Posté le 22-11-2002 à 00:02:16
sur le site dell, dans préscription, il est clairement mentionné SAMSUNG
http://support.ap.dell.com/docs/mo [...] r/regs.htm
Marsh Posté le 21-11-2002 à 17:20:21
Dell 1900FP = Samsung 191T -480?. On verra ça ! Edit: J'ai été sévère.
Suis-je le seul à m'en être rendu compte ou bien me trompe-je et il y a des différences entre les deux?
Edit 23h56: On va bien voir, je l'ai commandé
Edit le 1/12: suivez le topic pour avoir l'évolution en temps réel de mes impressions...
Merci.
Message édité par x9bman le 24-12-2002 à 09:31:43
Non mais t'as rien de mieux à faire que de traîner encore sur ce forum?
