performance tres faible par rapport a ma config !!!!!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:46:26
As tu installe les derniers drivers via 4in1 ca peut aider bocoup
Marsh Posté le 15-07-2002 à 10:19:36
verifi ta bp memoire avec sandra le score 3d mark en depend enormemement
j'avais un pb similaire sous 3dmark2001 je faisait 9800 avec xp1800@2051 (bus148)et gf4ti4200 300/600 sur a7n266-c sans twinbank(j'ai une seul barette de 256Mo donc normal pour le twinbank) je me dit putain y pb
je verifie ma bp memoire et 1400/1400 environ moins qu'un sis 735
et la je regarde j'avais pas mis la barette sur le slot dimm 1
mais sur le 3 je change et apres le score 3dmark etait de 10700
900pt pour une putain de mani a 2 balle et une bp memoire 2000/2000
A+
Marsh Posté le 15-07-2002 à 10:38:49
ma ddr est bien sur le slot dimm 1 et ma version de sandra ne me permet pas de voir ma bp memoire de plus ce n set pas seulement un prob a 3 d mark mais plutot une baisse general de mes perfs
Marsh Posté le 15-07-2002 à 10:39:29
kamu a écrit a écrit : ma ddr est bien sur le slot dimm 1 et ma version de sandra ne me permet pas de voir ma bp memoire de plus ce n set pas seulement un prob a 3 d mark mais plutot une baisse general de mes perfs |
d'ou ma remarque sur la BP
tu peux verifie ta BP avec sandra2002 avec le version telechargeable sur le web et sans t'enrigistrer,le test est dispo dans la version shareware donc je comprend pas
"ma version de sandra ne me permet pas de voir ma bp memoire"
l'icone est une petite puce avec des flammes dessus
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:04:05
je fais 411/531 c est tres faible faut faire quoi changer de slot comme un con j avais pas trouver l icone
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:06:25
j ai un pote qui en passant de 1800+ a 2100+ divisait c perf par 2 ou 3.l O/c n ets decidement pas une science exact
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:10:45
tu vois qu'on va y arriver
laisse tes parametres ram par defaut au niveau du bios pas de timing turbo etc verifie si tu peux la vitesse de la memoire
100 et 133 fait les testes sans oc sinon on va jamais sans sortir
tu peux changer de slot ça ne mange pas de pain mais normalement il faut la mettre sur dimm 1
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:29:21
j ai vire mon oc j ai fait un tour dans le bios et j aitrouve comme option :
SDRAm frequency avec auto/266/33
c etait sur auto et j ai mis sur 266 ca a rien change
le SDRAM cas latency est a 2.5
SDRAM command rate 2tcommand/1t command
configure SDRAM by SPN enable /disable
alors je fait quoi avec ces options?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:46:40
ouais les options par defaut sont bonnes no pb au niveau parametrage bios
je serais toi je reinstallerais w2k mais franchement
essayer un clear cmos avant
essayer aussi de repluguer ta barette de ram
je ne vois pas ce qui pourrait de provoquer cela sauf un pb compatibilité cm ram?
les via 4in1 change de version on sait jamais prend une plus ancien genre 4.38 ou 4.39.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 23:03:45
ca veut dire quoi repluguer ta barette de ram sinon je vais faire un clear cmos et tester avec une aytre barette de memoire
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:29:42
j ai fait un clear cmos rien ni a fait j ai change le slot ca n a rien changer j ai pris la barette de 128 ddr de mon pere et cela fait pareil ensuite j ai pris la 128 + ma 256 et cela donne 543/601 donc faut que je fasse quoi
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:34:35
meme prob que toi 30 fps jedi outcast avec p4 1.4 et geforce 3
bonne chance en tout cas
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:36:54
meme probleme : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:10:42
euh NKO les divisons de perf par 2 ct logik car passer un XP1800 + en 2100+ sur une K7S5A sans pousser un peu le voltage c juste...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:12:24
Tu avais koi comme config avant ?????
Parce qu'entre chaque changement de matos IL FAUT REINSTALLER L'OS !!!
Win2k n'aime pas du tout le changement de carte mere et de proco !
J'ai un jour voulu changer mes barettes d'emplacement pour le metre en DIM 1 et 2 ben Win2k bootait plus !
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:13:59
kamu a écrit a écrit : comment on fait |
C'est ds le bios.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:16:27
je resoit mon nouveaux disk dur fin de semaine je reinstalle win 2k dessus je retransfert mes fichiers et apres je verrais
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:16:14
le fait que j ai une tour totalement en plexi et les probleme elecromagnetique peuvent ils jouer dans mon acs
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:45:02
voila ma config
athlon 1800+@1900+
256 de ddr dane elec
carte mere gigabyte ga-7rxp
carte graphique geforce 3 ti200@ti500 leadtek
avant avec mon ancienne config je faisait 6871 a 3d mark 2001 et maintenant je fais environ 4500 pareil pour encoder les divx je faisis environ 25fps sour rippack avec la meme resolution je fais environ 11fps j ai essayer d autre prog pour les divx et cest pareil quand je lance wcpuid j ai bien un 1900+ pourtant sous sandra sisoft 2001t au test cpu je fais 3145 en adrystone alu et je fais 1570en whetstone fpu ce qui fait moins que le cpu de referance athlon 1.2ghz
donc en gros je fait quoi je formate et je reinstall win2k et mes prog mis de cote ou alors ca a avoir avec le bios parce que ca fait chier d avoir une bonne config mais des perfs de merde
