drivers aspi - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:50:35
n'importe quoi!!
Aspi c une norme de communication scsi inventée par adaptec....
Toutes les cartes scsi actuelles utilisent ce mode, meme si il porte pas le meme nom ou qui'ils sont pas livrés avec la carte en effet, adaptec fout la merde avec les droits de ces famuex aspi et donc ils sont maintenant illégaux avec les autres cartes... Mais non moins indispensables!!!
On conseille d'installer un logiciel de gravure genre easy cd .....qui installe la couche aspi (environ 4 drivers) et de l'installer ensuite.
nero par exemple ne les utilises normalement pas mais crée sa propre couche aspi virtuelle lors d'une gravure sur un graveur scsi!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:51:51
Je voulais dire pour easy cd... de le désinstaller ensuite!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:52:44
| dolan a écrit a écrit : n'importe quoi!! Aspi c une norme de communication scsi inventée par adaptec.... Toutes les cartes scsi actuelles utilisent ce mode, meme si il porte pas le meme nom ou qui'ils sont pas livrés avec la carte en effet, adaptec fout la merde avec les droits de ces famuex aspi et donc ils sont maintenant illégaux avec les autres cartes... Mais non moins indispensables!!! On conseille d'installer un logiciel de gravure genre easy cd .....qui installe la couche aspi (environ 4 drivers) et de l'installer ensuite. nero par exemple ne les utilises normalement pas mais crée sa propre couche aspi virtuelle lors d'une gravure sur un graveur scsi! |
Tu n'es plus obligé d'installer easy cd pour avoir les aspi maintenant.
J'ai un soft qui les installe.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:54:47
Mais t'as pas le droit de l'avoir si tu as pas une carte adaptec (LOL) en plus les dernieres versions s'installent pas et détectent si tu as on non une carte daptec!!
mais c'est vrai qu'on trouve aussi des versions un peu modifiées bien sur (comme celles que j'utilise!!!)
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:55:54
C'est vrai tu dis pas n'importe quoi excuses, mais les aspi c des drives, donc besoin sous dos aussi!!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:56:10
| Cocorezo a écrit a écrit : Ce que tu dis est vrai, mais il n'empêche que si tu veux pouvoir avoir accès à un lecteur CD SCSI sous une session DOS, il te faut les drivers aspi ainsi qu'une commande spécifique dans ton config.sys, comme pour les pilotes atapi pour les CD IDE. Donc ce que je dis n'est pas n'importe quoi. |
Je suis pas sur que ce soit les ASPI qui soient necessaires pour la session DOS ...
Ce sont les drivers de ta carte SCSI que t'as besoin de charger et non pas les ASPI
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:56:54
| dolan a écrit a écrit : Mais t'as pas le droit de l'avoir si tu as pas une carte adaptec (LOL) en plus les dernieres versions s'installent pas et détectent si tu as on non une carte daptec!! mais c'est vrai qu'on trouve aussi des versions un peu modifiées bien sur (comme celles que j'utilise!!!) |
Y avait le truc de GRC qui utilisent vraiment les ASPI de Adaptec, il marche encore, suffit de changer la date du PC
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:57:44
En tout cas new order je pense que maintenant t'es a peu près au courant de ce que veut dire aspi.....
A bientôt!
[edtdd]--Message édité par dolan--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:59:25
Ok, merci.
en fait je dois pas en avoir besoin (j'ai un lecteur ide).
En fait je cherchais un solution a un problème de lecture de dvd (sauts de son et d'image) lorsque je les lis en dolby digital avec une sblive et les dtt3500.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:00:22
ASPI2DOS
ASPI4DOS
ASPI8DOS
ca vous rapel des souvenirs?
C le driver SCSI chargé
ASPI2DOS pour ma vielle SB 16 SCSI
ASPI8DOS pour ma 2940U2W
vala
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:00:27
Si ça saute soit t'es pas en dma, soit il te faut une crate de décompression mpeg!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 11:31:18
je pense pas avoir besoin d'une carte de décompression
j'ai un athlon 750 et une gforce2 mx 200.
ça doit suffir non ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 11:32:08
ReplyMarsh Posté le 17-01-2002 à 11:36:08
| new order a écrit a écrit : je pense pas avoir besoin d'une carte de décompression j'ai un athlon 750 et une gforce2 mx 200. ça doit suffir non ? |
Sympa ton pseudo, t'es un fan de hooky ?, on est 2 alors
Marsh Posté le 17-01-2002 à 11:36:14
mais poutant dans les propriétés de mon controleur ide je suis en dma4 pour mon lecteur dvd.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:41:35
Ou peut-on trouver des drivers aspi (et a quoi ca sert).
