DMA sous WIN XP ?? - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:06:48
tu vas dans le gestionnaire de périph, puis dans contrôleur ATA, ensuite tu selectionnes le canal IDE sur lequel est branché ton lecteur, tu faits propriété et là tu peux selectionner le mode DMA
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:30:02
Moi j'arrive pas a mettre en DMA mon HD
C un Western Digital 30 GO mais rien a faire
CM = MSI K7T Turbo
du coup g des perfs pourris !
Je suis avec WIN XP et on ma dit kil fallait activer le DMA sous XP........comment .. je suis un peu perdu ds XP...
MERCI
Marsh Posté le 13-02-2002 à 10:46:24
kimater,
tu as essayé de d'activer le DMA dans le gestionnaire de périph comme indiqué plus haut ?
bien sûr, il faut également que le DMA soit activé dans le bios.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:01:04
ds controleur ATA/ATAPI IDE g :
Canal IDE principal (lecteur dvd)
Canal IDE secondeur (graveur)
Controleur IDE bus master VIA (je pense le HD)
Ds ce troisieme dc je n'ai pas Parametres Avancés
Dc je vais ou ?? pour le HD ??
Car kan je fais un test avec sandra...... pourries perfs du HD !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:15:09
kimater, tu m'a l'air de débuter et ce n'est pas une insulte!!
Les 2 canaux IDE (Principal et secondaire) possédèdent CHACUN deux emplacements, (un maître et un esclave). Dans ton cas je suppose que ton DD est en maître sur le canal IDE Primaire. donc double-clickes dessus (canal ide principal) pour afficher les propriétés, puis vas dans paramètres avancés et là tu trouveras ton bonheur.
Le contrôleur IDE bus master Via désigne la partie du chipset VIA chargée de gérer les bus IDE, ne t'en occupes pas.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 17:43:55
oki merci
PS: je suis pas un nb.....![[:romn] [:romn]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/romn.gif)
Je savais tt sa, merci g confondus...
Le pb c ke g fais des benchs sous sandra et g des perfs de merde !!!!!
G vu sur des topics ke c t a cause du DMA désactivé sous XP
Donc g été l'activé la ou je pensais (canal IDE principal)
G rebenché et la..... re des perfs de merde !!!
Alors c sandra ki débloke ou c moi ??
Marsh Posté le 12-02-2002 à 23:29:40
comment savoir si mon CD-ROM est en DMA sous win XP ?? et si il l'ai pas jle met comment ??
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
FOUTITI ALIAS DARKSKY
