Pb disques durs en cable select - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 09:23:08
| Deepcore a écrit a écrit : T'as remis tes dur en "master" et "slave" ..? |
Tout d'abord merci pour la réaction...
- changement simple de localisation des disques (inversion)
- changement de la nappe (inversion)
- changement de l'alim (on ne sait jamais !!!
- changement des cavaliers (master et slave !!!)
Rien ne fait booter le PC.
Sauf quand je le remet dans la config initiale !!
Marsh Posté le 29-01-2002 à 09:40:04
C'est con comme truc...
Ca doit venir de la localisation sur la nappe mais je pense que tu t'en doute; je vois pas trop pourquoi.
Quand tu dis que tu boot pas, c'est que t'as rien ou il trouve pas ton OS ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 09:54:04
je comprends pas trop non plus pkoi ça marche pas.
tout ce que je peux te dire, c'est que normalement le master est en fin de nappe et le slave en milieu de nappe.
"normalement" car en pratique ça n'a aucune importance.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 09:59:03
| Deepcore a écrit a écrit : C'est con comme truc... Ca doit venir de la localisation sur la nappe mais je pense que tu t'en doute; je vois pas trop pourquoi. Quand tu dis que tu boot pas, c'est que t'as rien ou il trouve pas ton OS ? |
Il ne trouve pas mon OS, en fait, il essaie de booter sur le disque de 40 Go et non celui où il y a l'OS !!
C'est dingue tout de même.
Je crois que je vais reprendre tout depuis le début et puis c tou !!
Merci à tous pour le coup de main, mais je comprends que ce problème est plutot curieux !! allez un peu de courage !!!
Marsh Posté le 29-01-2002 à 09:59:46
Et le disque dans la machine est bien sur un port ide ? (pas un port promise), sinon fo changer la sequence de boot pour mettre le scsi (ou ata10raid, je sais pu) en 1er
Marsh Posté le 29-01-2002 à 10:07:27
Si le DD de 40Go n'a jamais reçu de sequence de boot
(install de Dos ou de Win2000/XP ) il ne boutera jamais...
il faut une partition principale bootable sur le DD de boot...
peut-être que cela vient de ça?
Et il faut que le DD de Boot soit obligatoirement sur IDE0 en
lecteur n°1 (Master) mais avec CS je ne sais pas comment ça marche?
[edtdd]--Message édité par lightman--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-01-2002 à 11:42:56
| lightman a écrit a écrit : Si le DD de 40Go n'a jamais reçu de sequence de boot (install de Dos ou de Win2000/XP ) il ne boutera jamais... il faut une partition principale bootable sur le DD de boot... peut-être que cela vient de ça? Et il faut que le DD de Boot soit obligatoirement sur IDE0 en lecteur n°1 (Master) mais avec CS je ne sais pas comment ça marche? |
OK, merci, je vais voir à cela !!
Je vais reprendre tout depuis le début.
En tout cas, cela me ferais bien chier de devoir créer une partition Bootable sur mon 40 Go (dans le rack!!!).
Marsh Posté le 29-01-2002 à 12:32:05
Ton rack est bien un rack ATA100 compatible avec un cable 80 ficelles ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 13:22:23
| androme a écrit a écrit : les disques sont bien reconnus par le bios ? |
Oui, j'ai bien vérifié, les disques sont reconnus dans le BIOS.
Par contre, dans l'un des cas, il me met le 40 Go en disk Boot, or il ne l'est pas !! et je n'arrive pas à changer cela (c'est une toute nouvelle version du BIOS (je n'ai pas l'habitude !!) Grrr, ils n'arrêtent pas de changer !!!
Marsh Posté le 29-01-2002 à 08:54:16
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'il se passe sur ma machine ?
J'ai actuellement 2 DD, un de 13.5 Go et l'autre de 40 Go.
Le premier se trouve dans un rack et doit être le disque de Boot.
Le second est dans la machine et ne contient que des données.
Les deux sont configurés en Cable Select la carte mère est une ASUStech A7V-133C.
Telle qu'elle, la machine fonctionne parfaitement.
Maintenant, je désire modifier légèrement la config et mettre le disque de 13.5 Go dans la machine et le 40 Go dans le rack.
Et là, pb : pas de boot possible !!!
J'ai fait toutes les modifications possibles et imaginables, et il n'y a rien à faire.
quelqu'un peut-il m'aider ??
Merci d'avance.
Master philo
