La DIMM-EDO Marche T'elle par pair ? avis aux utilisateurs de DIMM EDO - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2002 à 12:46:14
| MetalMATT a écrit a écrit : La DIMM-EDO Marche T'elle par pair ? j'ai eu 32 meg dimm edo en une barette pour mettre sur mon ppro et il ne l'accepte pas, ça bip toujours je me demandais alors si ça devais pas marcher par pair a tout hasard |
je crois oui
edit : vous ai tous grilled !!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 12:46:32
oui, la ram edo marche obligatoirement par paire
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:13:27
Pour la SIMM EDO : oui
Pour la DIMM EDO, j'en suis pas persuadé.
Metalmatt: ta barette est bien une barette du même format qu'une SDRAM, pas une barette 72 pins EDO standard?
Si ta barette est bien au format DIMM, es-tu sur que le slot présent sur ta carte mère est bien destiné à de la DIMM EDO, pas à de la SDRAM.
De plus, je ne suis pas sur mais il me semble que certaines cartes mères acceptaient DIMM EDO et SDRAM, il y avait alors un jumper pour régler le voltage (3.3V pour la SDRAM, et 5V pour l'EDO)
Marsh Posté le 13-07-2002 à 01:01:59
| groux a écrit a écrit : Pour la SIMM EDO : oui Pour la DIMM EDO, j'en suis pas persuadé. Metalmatt: ta barette est bien une barette du même format qu'une SDRAM, pas une barette 72 pins EDO standard? Si ta barette est bien au format DIMM, es-tu sur que le slot présent sur ta carte mère est bien destiné à de la DIMM EDO, pas à de la SDRAM. De plus, je ne suis pas sur mais il me semble que certaines cartes mères acceptaient DIMM EDO et SDRAM, il y avait alors un jumper pour régler le voltage (3.3V pour la SDRAM, et 5V pour l'EDO) |
merci groux
oui ma barette est bien une DIMM EDO 3.3v J'en suis sur elle dois marcher sur le pc tres logiquement
sinon je repete ma question, j'ai de la DIMM-EDO et pas de la SIMM-EDO (je sais ke la simm marche par pair...) mais la DIMM-EDO elle, marche t'elle en solo ou par pair (si pair ça explikerait mon pb)
Merci de confirmer si vous etes Sur et certain de parler de la dimm edo
Marsh Posté le 13-07-2002 à 01:06:47
c'est pas la RAM qui marche par paire (hormis le cas volontaire dual channel rambus/ddr), c'est le cpu qui l'impose... (bien qu'avec un chipset on fait ce que l'on veut)
486 => bus 32 bits, pas d'obligation pour l'EDO Simm
Pentium, Pentium Pro... => bus 64 bits, deux barrettes d'EDO Simm 32 bits.
La SDRAM en Dimm est 64 bits => pas d'obligation
ensuite je crois que les EDO en Dimm étaient 64 bits, donc pas de restriction effecitvement dans ce cas (mais je peux me tromper)
ATTENTION: l'EDO DIMM & SIMM s'alimentent en 5V, les SDRAM (DIMM) s'alimentent en 3.3V, si on mets de l'EDO DIMM et de la SDRAM sur une mobo, la mobo détecte l'EDO et alimente la SDRAM en 5V ce qui la crame direct. (donc éviter les mixs)
Marsh Posté le 13-07-2002 à 02:29:51
il existe de la dimm edo en 3.3v
j'en ai
J'veux des confirmation d'utilisateur de DIMM SDRAM
Marsh Posté le 13-07-2002 à 02:43:36
Moi aussi j'en ai en 3.3V.
Jamais testée sur mon pentium pro...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 02:48:34
autant pour moi si il y'a de l'EDO en 3.3V.
mais y'en a en 5V c'est sûr.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:33:09
| sachy a écrit a écrit : Moi aussi j'en ai en 3.3V. Jamais testée sur mon pentium pro... |
tu en vend de la dimm edo ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:40:27
Non j'en ai besoin je vais remonter ma config Pentium pro 1Mo cache / Dimm EDO / Voodoo 5500 PCI qui étais au placard.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:50:19
je vends deux barrettes de DIMM EDO 128MO Compaq neuves non déballées (avec un autocollant Kingston par dessus
/edit: c bien de la compaq vendue par kingston: ya les références kingston, et l'équivalent compaq)
elles étaient vendues par 2
par contre je sais pas si c'est de la 5V ou de la 3,3V. C'est pas précisé. Alors je suppose que c de la 5V? (ya les références si vous voulez)
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:54:38
ou sinon je me monterais bien un pentium pro : j'ai le boitier AT, carve vidéo, HD, RAM.
je pourrais être intéressé par CM (avec slots DIMM) + CPU, biproc ou non
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:09:59
| Blazkowicz a écrit a écrit : ou sinon je me monterais bien un pentium pro : j'ai le boitier AT, carve vidéo, HD, RAM. je pourrais être intéressé par CM (avec slots DIMM) + CPU, biproc ou non |
La plupart des cartes mères socket 8 sont ATX !!!
Viens faire un tour sur Le topic du Pentium pro - socket 8, tu verras
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:11:24
Vers le mileu du topic t'as plein de photos et bcp de cartes mères sont ATX.
Moi je n'en ai que des ATX.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:13:20
je connais déjà ce topic.
une petite citation de gcx? qui répondait à ta question le 24 janvier 2002 :
"En général, c'est en AT, oui."
pis le pentium pro date de 95, et l'ATX de 97 je crois
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:14:19
| sachy a écrit a écrit : Vers le mileu du topic t'as plein de photos et bcp de cartes mères sont ATX. Moi je n'en ai que des ATX. |
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:18:55
Tu aura beau dire ce que tu veux, quand j'ai recherché des cartes mères Socket 8, les seules que j'ai trouvé (Elite group, Micronics, Intel) étaient en ATX
Mais rigole
Ton boitier AT tu va pouvoir le ranger
J'ai 4 CM ppro, 4 ATX
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:20:23
ATX
j'ai trois autres boitiers AT sans alim et une alim en rab
(quoique l'un des "boitiers" c'est un IBM PC/AT complet
avec alim et HDD HS)
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:22:26
Tu le vois le petit connecteur ATX dans le coin de la carte mère ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 23:51:32
oui, et les ports série, parallèle soudés à la CM, et les ports PS/2. Tu crois que je connais pas l'ATX ![]()
Marsh Posté le 14-07-2002 à 00:23:12
| Blazkowicz a écrit a écrit : oui, et les ports série, parallèle soudés à la CM, et les ports PS/2. Tu crois que je connais pas l'ATX |
Marsh Posté le 14-07-2002 à 00:45:32
Achète moi ma carte mère Elite group, elle a les deux connecteurs (AT et ATX)
--> Je viens de m'en rendre compte !
Marsh Posté le 14-07-2002 à 18:26:55
alors la DIMM EDO ELLE MARCHE PAR PAIR !?
sinon ma mobo a moi c une AT ...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 18:41:47
| sachy a écrit a écrit : Achète moi ma carte mère Elite group, elle a les deux connecteurs (AT et ATX) --> Je viens de m'en rendre compte ! http://www.ecs.com.tw/products/graphics/l-p6fx1a.gif |
oui mais les connecteurs série/parallèle/PS/2 ne vont pas passer sur un boitier AT je pense. Bizarre tout ça! peut-être que ça irait dans une carcasse ATX avec une alime AT alors
pis j'ai pas grand chose en SIMM. un ppro avec 40Mo de RAM ça sera pas top.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:21:08
j'ai vendu mes barrettes de DIMM EDO à metalmatt. tant pis, je renonce au pentium pro, g assez de PC comme ça
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:28:02
| MetalMATT a écrit a écrit : alors la DIMM EDO ELLE MARCHE PAR PAIR !? |
non la DIMM EDO ca marche pas par paire
mon voisin a un P166 IBM et y a UNE 16mega DIMM EDO
et 4 barettes simm EDO..
les DIMM EDO c'est du 64bits..
Marsh Posté le 15-07-2002 à 00:59:32
oui mais quelqu'un a dis ici ou sur le topic du pentium pro que le chipset 440FX prenait la DIMM EDO par paire. Autre indice, mes barrettes de 128MO étaient vendues par deux
Marsh Posté le 15-07-2002 à 01:01:45
ah merde
http://www.memoryx.net/pc6-11270.html
"install individually"
finalement ça marche à l'unité même sur pentiome pro?
peut-être qu'elles doivent obligatoirement marcher par deux sur des système biproc?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 01:44:42
| den75 a écrit a écrit : non la DIMM EDO ca marche pas par paire mon voisin a un P166 IBM et y a UNE 16mega DIMM EDO et 4 barettes simm EDO.. les DIMM EDO c'est du 64bits.. |
Il ne faut pas dire n'importe quoi.
Exemple avec la Rambus actuelle: le dernière carte d'Asus supporte la Rambus PC4200 qui n'est pas obligée de marcher par paires.
Jusqu'à présent pourtant, 100% des cartes mères i850 / i850E nécessitaient de la Rambus installée par paire.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 01:53:48
| sachy a écrit a écrit : Il ne faut pas dire n'importe quoi. Exemple avec la Rambus actuelle: le dernière carte d'Asus supporte la Rambus PC4200 qui n'est pas obligée de marcher par paires. Jusqu'à présent pourtant, 100% des cartes mères i850 / i850E nécessitaient de la Rambus installée par paire. |
je parle pour une config pentium ou ppro 64bits standard
biensur y aussi des carte serveur ou les barettes
vont par 4...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 02:54:34
rien à voir. la rambus PC4200 et la PC800/PC1066 sont incompatibles
les barrettes PC4200 sont en 32bits et les PC800/PC1066 en 16 bits
Marsh Posté le 15-07-2002 à 02:56:33
En quoi ça n'a rien à voir ?
La Dimm EDO 3.3V et 5V sont incompatibles aussi !
En quoi sont elles moins incompatibles que les Rambus PC800 / PC4200 ?
En rien.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 03:00:28
Sources pour celui qui dit que les Dimm EDO sont en 64 bits ?
Marsh Posté le 15-07-2002 à 03:16:37
le pentium a un FSB 64bits. Il serait impossible d'y faire marcher des barrettes DIMM EDO à l'unité si elles étaient en 32bits.
d'après http://www.memoryx.net/pc6-11270.html
que j'ai déjà cité le 440FX gère les DIMM à l'unité (la même page propant des DIMM EDO à la vente)
enfin : http://home.cfl.rr.com/bjp/Dimm.htm
Memory-chip modules with 168 pins that connect the modules to the PC motherboard. DIMMs are the most popular memory modules available today. They support 64-bit data transfers.
tous les DIMM sont en 64bits
Marsh Posté le 12-07-2002 à 12:44:41
Message édité par metalmatt le 13-07-2002 à 02:30:38
