Mon XP 1800+ freeze a 1.53 Mhz mais marche a 1.15 Mhz.....bizarre. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:19:54
bah c'est ptet pas un 1800...
desolé mais y'a que ça qui me vient à l'esprit
vu tout ce que tu as fait ça peut etre que le proc
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:43:40
c quoi ta carte mere exactement, si tu as une asus a7v333, si tu met "enabled" AGP Performance Control ben ca freeze, alors peut etre si les autres cartes-meres qui tu as cités, ca y est aussi
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:46:10
| Juju_Zero a écrit a écrit : RAM noname caca powaaaaaa |
crétin ![[:tapai] [:tapai]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tapai.gif)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:50:06
il a pas tout à fait tort.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:54:39
| Pek a écrit a écrit : il a pas tout à fait tort. |
| Citation : ca peut pas venir de la memoire (changer 2x et tester) |
si, il a tort
(a moins qu'il ait mis 2 fois de la noname ......
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:00:18
freeze=????
50°C boitier ouvert ou fermé ?
car j'ai un xp 1800 et une carte mereelit k7s5a
boitier ouvert 47°C
boitier fermé 52°C tous ça en Idle
simplement en lui faisant faire du telechargement a 56 K donc il bosse pas beaucoup la nuit.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 09:03:24
Bah la memoire la premiere fois c'etait de la noname, mais apres j'ai testé avec de la dane-elec ..... et meme avec de la sdram pny certifié 133 sur la cm elite k7s5a.... le tout testé avec un logiciel de controle de la memoire, plage par plage (et c'est long !!! lol !)
pour l'option agp y a pas d'equivalent a priori chez msi....
en tous cas merci pour la reponse, j'ai plus qu'a m'acheter une brouette et aller cultivé du colza en amerique du sud....
50/51 °c boitier fermé, 48/49°c boitier ouvert et 0°c quand je l'aurais expedié sur le toit d'en face avec un fusée au cul !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 09:09:09
+1
testé et approuvé
xp 1800
sdram de merde : merde à 1.53 et marche à 1.15
changement pr ddr de marque ==> pb résolu
Marsh Posté le 10-07-2002 à 09:35:21
J'ai le même problème avec mon nouveau AMD XP 1700+
pas de prb de température mais je suis obligé d'avoir un fsb à 100, à 133 ca passe pas
, prb de ram donc
A part la ram ca peut venir de koi?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:16:16
la ram n'a rien a voir dans cette histoire
que veut dire : FREEZE
Le problème est la carte mere soit sont bios est trop ancien et il faut le flashé soit elle a un défaut de fabrication.
car j'avais une A7A 266 rev 1.0 et elle refusait tous les cpu ayant un FSB 133.
il me l'on change contre une A7A 266 rev 1.03 et elle accepte tous les cpu.
j'ai eu le meme problème avec une elite K7VTA3 qui accepte les duront mais pas les tbird et les XP (fsb 133) renvoyé au SAV.
Donc le coupable est obligatoirement ta CARTE MERE.
pour la carte mere elite sa se bloquait au moment ou le bios affiche les infos du matériel dans un tableau.
( cpu, dd, cd, memoire vive, ect)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:24:21
meme probleme avec XP 1600+
j ai changer ma pc 133 noname par e la ddr de marque et
tt marche maintenant
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:43:03
moi aussi mon 1800 et reconnu a 1150 mhz au démarage apres je sias j'en suis pas plus loin vous comprendrez pk, sinon j'ai de la ddr 2100!
j'arrive pas a poster mon message sur le forum :requète incorrect, ce numéro de forum n'existe pas !
alors je le met là car ca en concerne une partie
"salut
mon probleme c'est que lorsque mon pc démare il veut booter en faisant un scann des peripheriques ide et dit : "no array defined" c'est quoi ca?? ensuite il boot^pas sur a: malgres qu'il le demande, mon lecteur est mal braché!??? il s'alum pas faut dire!
ensuite au tout debut du démarage il fait le pompier avec le buzzer : cpu fan qui fonctionne pas qu'il dit, pourtant c'est faut j'ai bien 5 ventilos et tous fonctionne, est ce celui qui n'a que deux fils mis a la main et pas de fil blanc qui serait le controleur???
puis derniere question simple : pour un multi boot je met 98 puix 2000 puis xp ou xp avant 2000, et est ce que 2000 propose un multi boot comme xp????
merci beaucoup!
puis encor ya mon 1800 qui est reconnu a 1150mhz!
Ammo!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:49:13
pour ton cpu qui est en 1150 au lieu de 1530
11,5*100= actuel
11,5*133= configuration qu'il devrait avoir
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:10:22
| ammo 32 a écrit a écrit : moi aussi mon 1800 et reconnu a 1150 mhz au démarage apres je sias j'en suis pas plus loin vous comprendrez pk, sinon j'ai de la ddr 2100! j'arrive pas a poster mon message sur le forum :requète incorrect, ce numéro de forum n'existe pas ! alors je le met là car ca en concerne une partie "salut mon probleme c'est que lorsque mon pc démare il veut booter en faisant un scann des peripheriques ide et dit : "no array defined" c'est quoi ca?? ensuite il boot^pas sur a: malgres qu'il le demande, mon lecteur est mal braché!??? il s'alum pas faut dire! ensuite au tout debut du démarage il fait le pompier avec le buzzer : cpu fan qui fonctionne pas qu'il dit, pourtant c'est faut j'ai bien 5 ventilos et tous fonctionne, est ce celui qui n'a que deux fils mis a la main et pas de fil blanc qui serait le controleur??? puis derniere question simple : pour un multi boot je met 98 puix 2000 puis xp ou xp avant 2000, et est ce que 2000 propose un multi boot comme xp???? merci beaucoup! puis encor ya mon 1800 qui est reconnu a 1150mhz! Ammo!! " |
-tu as une MS KT3 Ultra avec Controlleur Raid integre ? si oui, le "no array defined" vient du fait que tu n'as pas mis de HDD sur les controlleurs IDE3 ou IDE4... mais ca n'empeche pas le boot, c juste un avertissement...
-le XP1800 en 1150Mhz, c du au FSB => tu le passes a 133 dans ton bios...
- pour les autres questions HW, regardes tes branchements, ca vient de la sans aucun doute...
desole pour la pollution mogtofu ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:16:04
| schumacher a écrit a écrit : +1 testé et approuvé xp 1800 sdram de merde : merde à 1.53 et marche à 1.15 changement pr ddr de marque ==> pb résolu |
mmmmh toi aussi ?
plantages intempestifs et completement aleatoires ?
legers problemes de perfs ?
etc ....
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:45:50
merci c'est bon là win 98 s'install!
mais aprés je dois mettre 2000 ou xp??
Ammo
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:18:04
si qlqun a eu ce genre de prob,
mon pc freeze aussi bien a l'installe d'xp, pendant un jeu , une appli normale (outlook) que pendant un bench (pcmark2002, sisoft sandra sp1),
ca peut pas venir de la memoire (changer 2x et tester) le proc est a pas plus de 50°c le dissipateur est bien positionné, testé avec deux cartes mere, elit k7sa et msi kt3 ultra, avec trois DD differents, trois cartes graphiques differentes et deux alims differentes, testé avec moult reglages du bios....
underclocké a 1.15mhz ca a l'air de marcher !!! (pour combien de temps ??)
si qlqun pouvait avoir une explication ou une proposition ma vie n'en serait que plus legere !! merci !!
