DEUX ordi UNE imprimante c'est possible? - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:02:01
Houlà, ça me paraît zarb ton truc.
Le plus simple serait d'utiliser un boitier de commutation (ça coute pas cher en plus) ou tu passes par le réseau.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:06:44
oui mais je vais pas les monter en reseau des suite donc ceci explique cela.
qq a deja teste
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:06:48
| Deepcore a écrit a écrit : Houlà, ça me paraît zarb ton truc. Le plus simple serait d'utiliser un boitier de commutation (ça coute pas cher en plus) ou tu passes par le réseau. |
boitier jetdirect par exemple : http://www.pandi.hp.com/seg/ps_ns.html
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:08:46
oui ma ca mefais encore acheter des truc ca vous pensez vraiment que ca marchera pas?
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:08:53
CLAP CLAP CLAP....bravo deepiiiiiii!!!! t'es le meilleur!!!!!
sinon c clair que ton branchement il me parait pas terrible....va t'acheter de koi faire un ptit reseau chez toi (si tu n'as pas deja) sinon tu prend un commut comme l'as dit deepcore, ca marche tres bien c pas cher...perso je te conseillerai plutot deux cartes reseau et un cble croise (2*90F + 100F) ou moins ca pourra te servir a jouer en lan
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:09:57
G déjà essayé avec un scanner, qd l'ordi branché en USB s'alklume, le port parallèle ne répond plus. Donc je pense que ce n'est pas la meilleure solution.
Une solution économique est le boitier de commutation, ça coûte pas cher, tu dois même pouvoir t'en récupérer gratos (ça existe depuis longtemps, avant que les 1° réseaux n'existent).
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:10:12
| Ricou a écrit a écrit : oui mais je vais pas les monter en reseau des suite donc ceci explique cela. qq a deja teste |
ba si tu veux rien acheter...tu fais le test..ca mancge pas de pain..;tu va pas cramer ton imprim en faisant ca alorstu peux tjs tester..
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:17:56
merci les gars, sinon je debrancherai l'usb si je veut imprimer sur le port imprimante en attendant le reseau.
a+
Marsh Posté le 08-03-2002 à 16:59:41
j'ai pense branche ma canon sur 2 pc ,l'un via l'usb et l'autre via le port parallele.
est ce que ca marche si les deux ordi sont allume ensemble et si on ne les fait pas imprimer simultanement?
Grace a mon Pc, fini les problemes de chauffage...
