Détecte moitié de la ram Asus P2B - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2002 à 09:57:24
| cool a écrit a écrit : Sur une Asus P2B on a mis 2 barrettes de 256 MB de ram soit 512 et il détecte que 256 MB. Si on met 1 barrette il ne détecte que 128MB quelle que soit la barrette..... Les barrettes sont des doubles faces noname. Cela vient de quoi ? |
du 440BX qui gere pas bien les puces de RAM trop grosses ... comme le i815, quoi, je supposes.
regarde avec le dernier BIOS si ça va mieux ...
FtY
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:04:15
ReplyMarsh Posté le 03-07-2002 à 10:08:44
t'es barrette, c'est des double face, et les vieilles cm/chipset, ne gerent pas tous le double face,
si tu en met une seulle, tu auras 128
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:12:20
Je possède et ai possédé des carte mères pour PIII à base de chipset INTEL (BX) et VIA (Appolo Pro 133A), ayant quatre ports DIMM (pour les barettes mémoires SDRAM quoi!). Eh bien dans ta situation, j'aurais installé 4x128 Mo de RAM pour "faire la soudure".
C'est quoi la carte mère qui te poses problème
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:12:48
| cool a écrit a écrit : T'as déjà rencontré ce problème ? |
pas avec une BX directement. avec des i815, plein de fois.
lors de la chute des prix de la RAM, ya eu pas mal de monde qui a acheté des 256 Mo, et rapidement ya eu pas mal de retour pour des gens dans ton cas, qui n'avaient que la moitié de la capacité de la barette détectée (en plus c pas stable sous windows une config pareil).
problème de double-face ou de grosseur des chips sur les barettes.
c'est pas des chipset pour serveurs ^_^ ! ... quand ils ont sorti le BX, 64 Mo pour un PC perso c'était déja énorme ^_^ !
faudrait que tu puisses te faire échanger les barettes ou voir avec le dernier bios en date si ça fonctionne mieux ...
FtY
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:14:19
| BIERMAN a écrit a écrit : Je possède et ai possédé des carte mères pour PIII à base de chipset INTEL (BX) et VIA (Appolo Pro 133A), ayant quatre ports DIMM (pour les barettes mémoires SDRAM quoi!). Eh bien dans ta situation, j'aurais installé 4x128 Mo de RAM pour "faire la soudure". C'est quoi la carte mère qui te poses problème |
| Citation : |
yen a ça fait plaisir comme ils lisent le sujet avant de répondre ...
FtY
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:15:02
A l'origine il y avait une barrette 128MB double face, mais une vieille barrette....
En flaschant le bios est-ce que cela va s'arranger ?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:17:21
Sûr!
Dsl bour le topic repetiti
-> _fty_
P2B: 4 slot DIMM
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:18:43
| cool a écrit a écrit : A l'origine il y avait une barrette 128MB double face, mais une vieille barrette.... En flaschant le bios est-ce que cela va s'arranger ? |
éventuellement. mais c'est pas garanti. par contre c'est dangeureux et tu peux te retrouver avec une carte mère inutilisable.
la barette double-face de 128 Mo a des puces de la meme génération que le BX. les 256 les puces sont plus grosses et le BX ne sait pas les adresser correctement. enfin, je suppose si c'est comme pour le i815
FtY
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:18:44
hum... j'ai encore ma BX avec une 256 dessus (+ 128)... aucun probleme... et pendant un moment, j'ai eu en meme temps plusieurs barettes 256 etc.. etc... sans trop de prob (j'ai commencé à en avoir des que j'ai mixé des ECC et des non ECC...)
Ce serait plutot un probleme de BIOS dans ton cas...
si tu as 4 slots DIMM essaye par exemple de mettre 1 barette en slot 0 & la deuxième en slot 2 (tu en laisses un vide au milieu par exemple)... Reprend les spécifs de ta carte mere et vérifie qu'elle peut supporter tes nouvelles barettes (ca rejoins ce qui a été dit plus haut sur le nombre de banks des barettes).
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:19:45
| BIERMAN a écrit a écrit : Sûr! Dsl bour le topic repetiti P2B: 4 slot DIMM |
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:21:06
Il y a 3 slots.
Je vais essayer de flascher.
Merci à tous.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:33:08
de kel type de barrette sagit il
frequence
PC100 ou PC 133
car jai un p2b et pas de probleme
avec 2 barrette ou plus mais faut mettre la meme frequence
Marsh Posté le 03-07-2002 à 10:40:40
ReplyMarsh Posté le 03-07-2002 à 10:47:12
sais plus mais le dernier pour cette carte
et j'ai jamais eu de souci
meme en noname
Marsh Posté le 04-07-2002 à 09:27:17
On a essayé de flascher mais le dernier bios officiel c'est le même que celui qui était sur la carte.
L'autre bios c'est une version bèta.
Qui a mis cette version 1013 ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:16:52
ReplyMarsh Posté le 15-07-2002 à 16:44:22
| cool a écrit a écrit : Personne à mis ce bios ? |
Salut, d'un pote à EBOLA.
Je possèdes une P2B-S sur laquelle j'ai mi 1 Go de RAM (4 X 256).
Cela à toujours fonctionné correctement.
J'avais le version Bios 1012 au départ (OK pour 1024) et j'en suis maintenant à la version Beta 1013 V 7 qui apporte la maj du bios pour le chip Adaptec intégré à la version 3.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 09:55:26
Message édité par cool le 04-07-2002 à 09:50:46
http://infostuces.blogspot.com/
