Pb démarrage / Asus A7N266C / XP1800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:25:55
salut
j'ai exactement la même config que toi et lors du montage aucun problème.
fais un clear CMOS puis réajuste les réglages du BIOS,
fais attention au jumper qui configure la vitesse du BUS procésseur, chez moi c'était pas bon, redémonte et remonte tout les composants.
fais attention aussi à la mémoire, baisse le timing mémoire pour voir, et fais bien attention à mettre les 2 barrettes dans les slots 1 et 2, je les avais mis dans le 2 et 3 et les perfs était merdiques
tente aussi de flasher le BIOS (dernière version 1003) mais fait très attention si t'as carte est instable tu peux la foutre en l'air lors du flashage
bon courage.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 09:13:05
Merci pour ta réponse!
En fait, je n'arrive même pas aux réglages du BIOS (La touche DEL est inactive)......
Dans le meilleur des cas, le bios affiche le nom de la CM, le type du proc (XP1800), et par contre, la quantité de RAM affichée n'est pas de 256, mais largement inférieure!!!! (En testant avec une seule barette)...Avec les 2 barettes, je n'ai rien. C'est pour ça que je pencherait vers un pb de DDR.
J'essaierai en faisant le clear CMOS.....
Tous les autres jumpers sont réglés par défaut....
| jokool a écrit a écrit : salut j'ai exactement la même config que toi et lors du montage aucun problème. fais un clear CMOS puis réajuste les réglages du BIOS, fais attention au jumper qui configure la vitesse du BUS procésseur, chez moi c'était pas bon, redémonte et remonte tout les composants. fais attention aussi à la mémoire, baisse le timing mémoire pour voir, et fais bien attention à mettre les 2 barrettes dans les slots 1 et 2, je les avais mis dans le 2 et 3 et les perfs était merdiques :( tente aussi de flasher le BIOS (dernière version 1003) mais fait très attention si t'as carte est instable tu peux la foutre en l'air lors du flashage :( bon courage. |
Marsh Posté le 03-07-2002 à 14:38:14
J'ai mis de la DDR noname...
| Ooook a écrit a écrit : DDR noname ou de marque ? |
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:35:54
Pb enfin résolu : la DDR achetée n'était pas compatible avec ma CM. Mon revendeur me l'échange.
Il m'a prêté une barette en attendant d'en recevoir dans une autre marque.
Mon PC est carrément une bombe!
A + et merci pour vos suggestions.
| Evildeus a écrit a écrit : Pas de pb moi avec avec de la noname... |
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:16:09
euh... vu que je compte acheter cette CM aussi..
ca veux dire quoi "pas compatible" ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:33:01
L'Asus est apparemment très sensible au niveau de la ram...
=> faut donc pas hésiter à y mettre le prix (perso, j'ai mis de la corsair).
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:45:59
je termine à l'instant le montage de ma 1ere machine :
ASUS A7N266-C, XP1800, 2*256Mo de DDR SDRAM, Gigabyte ATI8500LE .
A la mise sous tension, j'ai plusieurs comportements différents tous anormaux :
- Longs beeps en boucles (Mémoire DDR non détectées)
- Un beep long suivi de 3 courts (vidéo non détectée ou DDR vidéo non détectée)
- L'écran reste noir,
- L'écran du bios s'affiche bien mais la touche DEL pour rentrer dans le BIOS est inactive. Ceci est arrivé que 2 ou 3 fois....
Tous les jumpers de la CM sont positionés par défaut.
Bref je tourne en rond!
Si quelqu'un pouvait me donner quelques pistes!!
Merci d'avance
