Décharger un boitier de son électricité statique ? - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:15:13
tire un fils de terre jusqu'à un radiateur ca aidera
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:17:59
ok
EDIT: y'a pas de radiateur ds mon appart (si, un au gaz central, mais il est pas en fer)
j'oubliais, y'a pire : mon boitier est au bord d'un tapis (histoire de bien se charger avant de le toucher
généralement je touche la tole du boitier au cas ou pour me décharger, mais celui ci n'étant pas à la terre : est ce suffisant?
Autre question : avant de prendre la chataigne, le pc refusait de démarrer : est ce possible que comme le boitier n'était pas à la terre, lma masse n'était à à 0, d'ou un démarrage impossible?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:22:16
recupere une papatte k'on mets sur les voitures, tu sais avec le zoli eclair dessine dessu, la grande classe sur ton boitier
bon ok je sort
nan sans dec, la masse ne joue pas dans la difference de potentiel qu'il y a entre les deux fils du courant
pas de masse = rien en cas de courcircuit ni electricite statike ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:23:52
pourtant si je branche un périphérique en 12:
masse/+12v
donc si la masse est pas à zéro à un moment, le périph n'est plus à 12v, non?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:24:30
dire que ce sera de l'électricité statique à l'origine de mon premier cramage de proco!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:28:38
bon alors je ressort mes cours de 3eme :
la tension C la difference de potentiel entre les 2 poles, ok ?
les 220volts C entre les 2 fils de ta prise de courant
le 9Volt C entre les 2 bornes de ta pile de reveil ...
le 12 volt C entre ton fils a +12 et ta masse a 0
le 7 volt C entre le fil de +12 et celui de +5
C bon ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:43:27
sur un boitier la masse et la terre doivent etre reliés afin de pouvoir emmettre un courrant de fuite en cas d'electrecite statique
sinon le pc il aime po
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:44:48
ben voilà le pb!
j'ai pas de terre, donc il a ramassé, et le proco a pas vraiment aimé...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:13:26
Bonjour!
J'ai un boitier Enermax FS710b insonorisé au gedicoustic...
L'autre jour j'ai eu de gros pbs qui ressemblaient fort à de l'électricité statique, et qui m'ont certainement couté un proco (heureusement repris par mon revendeur sympa).
Il faut dire que faute d'une installation électrique aux dernières normes, je n'ai pas vraiment de terre ds ma chambre! (elle est sur la prise, mais reliée à rien)!
Je voudrais donc savoir si il existe un moyen d'éviter lesdécharges, et de se décharger, ainsi que le boitier (le gedicoustic étant isolant, il doit se charger je pense).
Merci!
