c quoi les dimensions obligatoires d'un boitier? EDIT ! [ ATX ] - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:21:39
tu peux faire un boitier de la dimension que tu veux à condition que ta carte mére quelques soit rentre ! que tu puisse mettre des lecteurs de disquette, de CD, que tu puisse rentrer tes disques dur...
c'est pas trés compliqué ! ensuite, si tu relie la carcasse obligatoirement métalique à la terre je pense que c'est bon !
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:24:54
macray
d'accord, mais c quoi les dimensions maximum d'une cm?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:49:31
http://www.formfactors.org/develop [...] xspecs.htm
Bonne lecture
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:51:23
cool, merci!
mon boitier va déchirer! (enfin, espérons!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:12:36
webzeb a écrit a écrit : cool, merci! mon boitier va déchirer! ![]() ![]() |
T'ain pour le moment c'est mon anus qui se déchire.
Putain de cassoulet
Ok je sors
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:19:06
svp, c'est très important, j'en ai vraiment besoin vite fait (la semaine prochaine, je me barre à la campagne ou y'a pas internet, et j'aurai besoin de ttes les specs prêtes là bas pour pouvoir faire mon boitier)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:42:54
webzeb a écrit a écrit : Bonjour! J'ai entrepris de concevoir mon propre boitier! Comme je ne voudrais pas me retrouver bloquer bêtement en cas de changement de pièce, je voudrais que mon boitier soit ATX 2.03 compliant au niveau des dimensions... J'aimerais donc savoir qu'elles sont les dimensions préconisées? (je suppose qu'il y a tout un cahier des charges) EDIT: il me manque encore des infos! Entre autre l'espace maxi occupé par les cartes d'extension PCI, et les emplacement pour celle ci ds le boitier (découpe et emplacement de la vis de fixation) il me manque aussi ttes les spécifications concernant les baies 3.1/2 et 5.1/4 pour lesquelle je n'ai strictement rien... ![]() |
J'ai du mal à voir à quoi cette info pourrait te servir...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:44:45
Caedes
oh que si!
j'ai besoin de connaitre:
-leur longueur maximum
-leur hauteur maximum
-la hauteur de fixation de scartes PCI et la découp des emplacements
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:47:03
webzeb a écrit a écrit : Caedes oh que si! j'ai besoin de connaitre: -leur longueur maximum -leur hauteur maximum -la hauteur de fixation de scartes PCI et la découp des emplacements |
Mais pourquoi ? La spec de la longueur maximale est utilise pour les concepteurs de carte mère (pour éviter qu'elle ne choque les autres composants, style condensateurs de la CM) , pas pour les boitiers. La hauteur maximale je pense qu'elle est standard (toutes mes cartes PCI ont la même hauteur).
Les hauteurs de fixation, encore une fois c'est standard, il te suffit d'embarquer une carte PCI à la campagne...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:48:41
le "c standard", ça me suffit pas...
j'ai besoin de la dimension exacte, au 0.1mm près...
idem pour les emplacement DD et CD...
la longueur, c'est très important à cause de l'endroit ou je vais mettre les DD, très particulier, et sui risque de me poser pb si un jour j'achète une carte pci plus longue que la moyenne...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:52:18
webzeb a écrit a écrit : le "c standard", ça me suffit pas... j'ai besoin de la dimension exacte, au 0.1mm près... idem pour les emplacement DD et CD... la longueur, c'est très important à cause de l'endroit ou je vais mettre les DD, très particulier, et sui risque de me poser pb si un jour j'achète une carte pci plus longue que la moyenne... |
Je comprends bien que c'est important d'avoir les définitions précises du standard, mais j'essaie juste de t'aider moi
Autrement il me semblait que les specs de la forme générale du boitier empêchaient le contact d'une carte PCI avec le bord des baies 3"1/2 et 5"1/4, et donc ton problème ne se pose pas.
A moins que ce ne soit que pour certaines PCI (il est évident que pour les PCI du bas c'est le cas).
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:57:16
regarde ça :
Ce sont les volume smaximum occupés par l'ensemble CM+CPU+VentiRad selon les spécification de l'ATX 2.03, que j'ai modélisées en 3D.
regarde bien les zones C, D et E, elles correspondent précisément au emplacement 3.1/2 afin qu'il n'y ait pas de composant qui gêne...
ds mon cas, je ne respecte pas certaines spécifications car la conception de mon boitier reste complètement originale et différente de celle d'un boitier classique!
Mes deux DDs seront placé d emanière verticale sur la bordure de la zone B (du coté habituel).
j'ai donc besoin de connaitre la taille maxi des cartes PCIs afin de ne pas me retrouver bloqué!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:08:39
webzeb a écrit a écrit : regarde ça : http://perso.wanadoo.fr/webzeb/Volumes.jpg Ce sont les volume smaximum occupés par l'ensemble CM+CPU+VentiRad selon les spécification de l'ATX 2.03, que j'ai modélisées en 3D. regarde bien les zones C, D et E, elles correspondent précisément au emplacement 3.1/2 afin qu'il n'y ait pas de composant qui gêne... ds mon cas, je ne respecte pas certaines spécifications car la conception de mon boitier reste complètement originale et différente de celle d'un boitier classique! Mes deux DDs seront placé d emanière verticale sur la bordure de la zone B (du coté habituel). j'ai donc besoin de connaitre la taille maxi des cartes PCIs afin de ne pas me retrouver bloqué! ![]() |
Et dans ton premier post tu dis : "ATX 2.03 compliant" ...
Y a pas une incompatibilité là ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:10:19
Heu, les DD en positions verticales, chuis pas sur que ca soit le mieux... non?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:11:32
l'atx décrit des choses imposées (dimensions, etc) et d'autre conseillées.
ds la conception, tu as qd même une gde liberté en fait...
de plus le boitier sera ATX compliant ds la majeure partie, ça signifie qu'il sera tout aussi évolutif qu'un autre boitier ATX, mais tout de même dité d egrosses originalités, qui font justement tout son inétrêt!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:12:27
Cumstorm
normalement y'a AUCUN problème, c'ets une position acceptée par le contructeur (en fait, ta,t que c'est ds un un des gds axes perpendiculaires, c'est parfaitement ok)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:21:14
Extrait du PDF du Barracuda IV:
Citation : You can mount th driver in any orientation using four screws in the side-mounting holes or four screws in the bottom-mounting holes. |
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:35:00
j'ai toujours besoin d'aide pour les emplacement pci et les emplacement ddd et lecteurs!
merci!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:20:08
Citation : Cumstorm |
Ok, merci de la précision ! C'est uen question que je me posais en fait...
Bonne chance pour ton projet....
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:22:14
je viens de demander confirmation au sav seagate, ils m'ont dit aucun pb, mais d bien ventilé alors les deux face s de manière égale (car la chaleur n'est plus dissipée de la même façon visiblement)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:47:22
j'avais lu les spécifications exactes de l'atx sur le site de intel (apparament c'est eux qui ont déposé ca) mais c'était y'a pas mal de temps.
Essaie d'aller voir dans les white papers sur leur site, tu devrais y trouver ton bonheur, y'a tout normalement(j'étais allé voir pour les alims ATX)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:51:00
ok, merci!
je cherche actuellement:
-dimensions des emplacement 5.1/4 et 3.1/2 ainsiq ue l'emplacement de leur visserie
-hauteur support des cartes PCI, et distance entre les vis, ainsi que découpe des caches
et qques autres trucs...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:55:37
webzeb a écrit a écrit : ok, merci! je cherche actuellement: -dimensions des emplacement 5.1/4 et 3.1/2 ainsiq ue l'emplacement de leur visserie -hauteur support des cartes PCI, et distance entre les vis, ainsi que découpe des caches et qques autres trucs... |
J'ai comme l'impression que les empacement 5"1/4 font 5"1/4 de largue
et 1" de haut pour le 3"1/2 c'est 1/2" de haut
mais pourquoi tu mesure pas, embaque un lesteur de cd et un vieux lecteur de disquette ...
Pour ce qui est de ta cm je serais toi je prendrai le chassis d'un vieux boitier
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:00:48
c pas, 3.5 ,ustement un 3.1/2, mais 4 : bizarre!
en bref, c pas très clair...
pis pour les cartes PCI, la mesure serait pas assez précise...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 18:16:15
Bonjour!
EDIT : il me manque encore des infos!
Message édité par webzeb le 08-07-2002 à 10:08:28
