DDR Samsung simple face incompatible avec l'A7V333 ??? - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:54:58
up ! c assez urgent dans le suivi de la commande il y a marqué que le colis part au plus tard aujourd'hui
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:59:34
en règle général les imcompatibilité entre 2 barette, C qd C 2 model et/ou 2 marques #
enfin...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:41:52
non là ct bien 2 barettes samsung simple face avec une A7V333
1 seul barette était reconnue et le pc était instable
c peut être une barette qui avait un pb je sais pas... à ce moment là c pas grave, mais si c la carte mère qui prd mal ces barettes là
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:54:28
çà m interesse
j ai exactement le même problème , pour un amis ( je n ai pas le matos sous la main mais j y retourne demain )
on vient d acheter cette carte mère ( sans le raid ) A7V333
et comme toi 256DDR PC2700 Samsung + XP1800+
lorsque on tente l install de XP au bout d un moment on a un blue screen qvec un message type c00000xc00 00000010000 etc...
on mettant le nez dans le bios , on ds est appercç qu une seule barette est reconnue
en revanche, si on retirre un barette, çà ne demarre plus !
et pareil si on change une barette par l autre sur la bank 1
comprends rien...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eszterlu le 18-05-2002 à 12:57:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:56:19
FredProg a écrit a écrit : non là ct bien 2 barettes samsung simple face avec une A7V333 1 seul barette était reconnue et le pc était instable c peut être une barette qui avait un pb je sais pas... à ce moment là c pas grave, mais si c la carte mère qui prd mal ces barettes là ![]() |
pareil pour nous, c exactemnt le m^me problème...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:59:02
on a installé : une carte rézo d-link, (pour la cnnection à noos ) une carte scsi de base pour un graveur, une ati radéon 8500 le et çà plante à l intall ! y a que 256 m de reconnu dans le bios alors qu on devrait avoir le double ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eszterlu le 18-05-2002 à 13:09:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:08:45
vai faire des recherches, on a achetés ces pt1 de barettes sur le site de Unaprog.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:26:22
moi c chez eurisko et je ne sais pas si le pb va se manifester avec une seul barette...
je suis de plus en plus inquiet
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:33:48
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
çà commence à faire beaucoup...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:38:03
tu as essayé de flasher le bios à tt hasard ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:40:17
FredProg a écrit a écrit : tu as essayé de flasher le bios à tt hasard ? |
nan en fait...je télécharge et j y retourne demain...heu..tu n aurai pas une version fiable ?( )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eszterlu le 18-05-2002 à 13:40:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:42:47
non je sais pas du tt faut demander à ceux qui ont déjà la carte
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:46:04
Aucun problème avec de la Samsung PC2700 (simple ou double face) + A7V333.
Les problèmes rencontrés par certains peuvent venir :
- D'une barrette Samsung naze (c'est rare mais ca peut arriver)
- D'une barrette perling équipée de chips Samsung (ce qui n'est pas pareil qu'une barrette Samsung )
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:48:37
Rhaaa a écrit a écrit : Aucun problème avec de la Samsung PC2700 (simple ou double face) + A7V333. Les problèmes rencontrés par certains peuvent venir : - D'une barrette Samsung naze (c'est rare mais ca peut arriver) - D'une barrette perling équipée de chips Samsung (ce qui n'est pas pareil qu'une barrette Samsung ![]() |
ok, et à quoi le voit on ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:50:52
Référence sur l'etiquette :
Etiquette avec la mention "M368L3223CTL-CB3" = barrette Samsung 256 Mo PC2700
Etiquette avec autre chose / po d'etiquette = barrette perling avec chips Samsung.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:55:24
moi j'ai commandé celle là :
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] FISlJWUUE=
ça devrai être bon non ?
Citation : PCB 6 couches Samsung |
ça veut dire ce que ça veut dire non ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FredProg le 18-05-2002 à 14:55:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 15:00:05
Rhaaa a écrit a écrit : Non, c d'la perling ! (joke !) |
je n ai pas le matos sous la main mais je vai faire un peu de tourisme sur le site ou mon pote s est fournis...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 15:02:34
arf...j ai trouvé...
http://www.unaprog.fr/catalog-brow [...] od=883&l=1
alors samsung ou pas ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 15:38:37
reglage du bois pour la pc2700 :
Citation : Notice the CPU/Memory ratio. There's 3 options: [Auto], [1:1] and [4:5]. If you have DDR333 (PC2700) ram then you want to select the [4:5] option. This will allow you to run the processor/system @ 133Mhz (DDR266) and the DDR ram @ 166Mhz (DDR333 |
il s agit du CPU/Memory ratio sur la page hardware du bios ( sous les réglages de coef du proco...) source ...
http://www.amd3d.com/review/a7v333/install.htm
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:56:55
eszterlu a écrit a écrit : arf...j ai trouvé... ![]() http://www.unaprog.fr/catalog-brow [...] od=883&l=1 alors samsung ou pas ? ![]() |
Chez unaprog ce n'est pas de la samsung (PCB+ puces) et puis qd tu vois constructeur : divers
De plus le prix est supérieur à celui d'Eurisko qui propose de la vrai Samsung ... j'en ai une devant moi de 512MO arrivé jeudi
Marsh Posté le 18-05-2002 à 19:03:19
tarzag a écrit a écrit : Chez unaprog ce n'est pas de la samsung (PCB+ puces) et Infos boutique Samsung 512 Mo DDR-SDRAM PC2700 268.00 ? 1 758 FF De plus le prix est supérieur à celui d'Eurisko qui propose de la vrai Samsung ... j'en ai une devant moi de 512MO arrivé jeudi |
je confirme en effet...mais Unaprog la présente pourtant comme une barette Samsung ...
Citation : Infos boutique Samsung 512 Mo DDR-SDRAM PC2700 268.00 ? |
mais apres le détail qui tue ...
Citation : Marque: Samsung |
et surtout le lien de ...
http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140064.html
je trouve que çà fait beaucoup de pièges tendus aux novices ( comme c le cas de mon amis ) et de moi même dailleurs pour être franc...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 19:16:10
j ai mailé à monsieur "prix" et "unaprog" ...veut savoir...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eszterlu le 18-05-2002 à 19:17:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 19:42:44
y a aussi ce problème de voltage...
juste pour se prendre la tête un peu plus...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 20:01:12
pour le bios, aller sur ce topic...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:01:18
pour le flashage, çà va être un peu l aventure avec un système instable...vaudrai mieux changer les puces...mon copain va être furieux, c moi qui l ai conseillé....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eszterlu le 19-05-2002 à 10:01:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 12:46:44
bon, je n avais pas vu...
http://www.hardware.fr/art/lire/412/10/
Citation : Il est à noter que le JEDEC, l?organisme chargé d?établir les standards en ce qui concerne la mémoire, n?a pas encore validé la totalité des spécifications de la DDR333. En effet, si les spécifications des puces DDR333 sont finales, ce n?est pas le cas de celles des barrettes qui sont encore en cours de validation, et ce jusque courant Mars. |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eszterlu le 19-05-2002 à 12:47:15--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 21:03:01
bon, on a modifié le bios ( version 1006 , j ai pas osé installer la version béta 1007.007 c pas mon matos lol )
et on a modifié un peu l emplacement des barettes
une barette sur la bk 1 et une barette sur la bk 3
puis on a réglé le CPU/Memory ratio sur 4/5
on a pu installer windows xp, çà tourne bien apparement mais
le système ne reconnait que 256 m au lieu du double
et on a toujours ce bug zarbi : les barettes ne sont pas reconnus si on les installe seule ( quelque soit le slot )
mais quand on installe la paire, l'une des deux seulement est reconnue...
comprends rien...
On va se pointer mardi soir ches Unaprog pour éclaircir cette histoire de Samsung
et carton rouge pour Monsieur Prix qui se permet de comparaitre deux produits différents...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eszterlu le 19-05-2002 à 21:03:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 15:06:16
Tu peux car je le répète
Unaprog = fausse Samsung
Marsh Posté le 20-05-2002 à 15:18:27
heureusement que j'ai commandé chez eurisko (bien que j'atds depuis plus d'1 semaine ma commande maintenant à cause de cette barette...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 20:55:21
bon, on s est rendu chez Unaprog et un jeune qui s est attribué le titre de patron nous a dis
1/ vous avez 7 jours pour annuler votre achat réalisé en ligne sur Internet
2/ vous devez savoir en connaissance de cause ce que vous achetez...
Pour les 7 jours de délais, oui, on l a dépassé parce que entre temps il a fallu attendre un peu la livraison des différents éléments
concernant le deuxième point, j aimerai avoir votre avis sur ce point et vous soumettre la validité juridique de cette affirmation
sachant que :
ces puces ont été achetés par un novice par le biais de ce lien...
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 18294.html
que voit on sur cette page ?
Citation : Constructeur : Samsung - Genre : Mémoires PC |
Citation : Eurisko DIMM 512Mo DDR PC-2700 CAS 2.5 234.61 ? |
bon, je suis d accord , il est précisé depuis quelques jours seulement que ces barettes ne sont pas d origine samsung sur le site
mon copain a finalement choisi deux barettes de 256 m simples faces
il s est rendu sur le point de vente Bl Voltaire
dialogue avec le vendeur :
mon amis : c bien de la Samsung ?
le vendeur ( notez la subtilité ) : c est bien des puces samsungs
mon amis ( que pouvait il répondre c pas un haibuté du forum Hardware fr lol ) : ah bon, et bien tres bien...
Résultat : ces barettes ne fonctionnent pas correctement sur CM A7v333 ( voir plus haut )
sous pretextes que le délais de rétractation est dépassé et en s'appuyant sur la règle 2 le patron nous a fait aucun compromis.
son argument : je ne suis pas responsable des actes de Monsieur Prix sur Internet.c pas mon problème... ( sympa pour Monsieur Prix )
bon , c est pas encore fini...on va pas en rester là...
un bon point pour Eurisko pour les infos précises de son matériel vendu en ligne. ( et moins cher dailleurs )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eszterlu le 21-05-2002 à 20:56:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:12:40
Citation : un bon point pour Eurisko pour les infos précises de son matériel vendu en ligne. ( et moins cher dailleurs ) |
yep j'ai commandé chez eurisko eurisko powwwaa
(bon mais qd même les gars ça fait plus d'1 semaine que j'atds ma commande
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:23:34
bah, tu me diras si çà tourne sur cette mobo...c pas une lionne facile à dresser...
personne ne me donnerai son avis sur ce postulat : vous achetez en connaissance de cause...
n y a t il pas abus de confiance quand un vendeur ment par ommission comme c le cas içi ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eszterlu le 21-05-2002 à 21:27:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:46:22
ils ont pas menti c bien de la samsung qu'ils t'ont vendu c ça le pb
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:53:06
FredProg a écrit a écrit : ils ont pas menti c bien de la samsung qu'ils t'ont vendu c ça le pb ![]() |
ils ont mentis par ommission ; à savoir qu ils auraient du dire ; c pas une barette fabriquée par Samsung mais une barette fabriquée avec des puces Samsungs , c qui fait une nuance de taille et çà aurait peut être mis la puce à l'oreille de mon amis si j ose dire...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 23:43:45
On m'a parlé d'incompatibilité avec une A7V333 et 2 barettes...
(A7V333raid + 256DDR PC2700 Samsung + XP1800+)
et je vais justement avoir ça
je dois m'inquièter ?
Ma commande est en suspend chez eurisko parce que la samsung n'est pas dispo actuellement apparement donc je pourrai éventuellement annuler ou modifier la commande si il y a vraiment un pb...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench le 21-05-2002 à 08:08:46--[/jfdsdjhfuetppo]
