DDR pc 2700 et bus 166 et atlhon xp - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:39:04
je crois plutôt que les cartes mères sont avec fsb 133 et possibilité de mettre la mémoire à 166 (fsb+pci)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:46:30
| jujuf1 a écrit a écrit : salut à tous ! je me pose une tite question ! comme chacun le sait, la fréqunence d'un proco dépend du fsb et du coeff multiplicateur. Je sais que les athlon xp ont un "fsb " (enfin je crois que c fsb)de 133. Or la carte mere a un fsb de 166. Donc si j'ai malheureusemnt bien compris, le coeff multiplicateur ne baissera pas avec un bus à 166 car l'athlon est limité à 133 n'est ce pas ??? |
oula tu t'embrouille qqc de pas mal. le fsb X le coeef donne la frequence finale donc si pour une meme frequence finale tu augmente le fsb, le coeff diminue forcement.
ensuite pour ta carte mere qui "est" a 166 ca veut soit dire qu'elle supporte le 166 (mais qu'elle tourne a 133 sans o/c) soit qu'elle peut desynchroniser la memoire et faire tourner cette derniere a 166 mhz au lieu de 133 tout en gardant le proc a 133mhz.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:49:04
par exemple la asus kt 333 ??
en fait je comprend pas trop bien
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:54:52
| jujuf1 a écrit a écrit : tu es sur que c pas des mobo qui ont un fsb à 166 ? |
le 166 peut soit definir la frequence entre le chipset et le proc soit celle entre le chipset et la memoire (mais le chipset n'as pas de frequence propre a vrai dire). c'est d'ailleur pour ca que sur quasiment toutes les mobo recentes tu as deux frequence dans le bios.
par exemple, si ta carte mere indique 166mhz dans les specifications officielles, c'est que le constructeur te certifie qu'elle est capable de faire tourner soit le proc, soit la memoire, soit les deux a 166 mhz (si le proc et la memoire le supporte bien entendu).
en clair si tu mets un fsb de 166 sur un xp par exemple c'est que tu l'o/c bien mechamment.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:57:13
| jujuf1 a écrit a écrit : par exemple la asus kt 333 ?? en fait je comprend pas trop bien |
la asus ils te disent que la mobo peut faire tourner la memoire a 166mhz (333 vu que c'est de la ddr) mais ils te certifie rien pour le proc vu que des proc a cette frequence n'existent pas encore mais en general si le proc en est capable tu peux tres bien faire tourner le proc a cette vitesse. mais les deux frequences sont independantes
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:06:28
| princo22 a écrit a écrit : ...(mais le chipset n'as pas de frequence propre a vrai dire)... |
au secours, enfermez-le !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:10:09
| Tharkie a écrit a écrit : au secours, enfermez-le ! |
vas y explique toi que je rigole un coup
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:13:34
ptdr...
le chipset n'a pas de fréquence propre
et tu veux que je te raconte l'histoire de la marmotte qui met le chocolat dans le papier alu ?
tu mélanges beaucoup de choses et énonce des contres vérités
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:18:41
| Tharkie a écrit a écrit : ptdr... le chipset n'a pas de fréquence propre et tu veux que je te raconte l'histoire de la marmotte qui met le chocolat dans le papier alu ? tu mélanges beaucoup de choses et énonce des contres vérités |
la je voie bien ton explication...
comme je le disais celle ci me fait doucement rigoler. parce qu'au cas ou t'aurais pas remarquer j'essayais d'expliquer a qqn qui apparemment ne connait pas tout ces truc la d'une maniere la plus simple possible pour qu'il comprenne. maintenant si tu veux qu'on cause hardware plus serieusement c'est quand tu veux mais a mon avis tu risque de moins rigoler tres vite mais ca aura au moins le merite de t'apprendre qqc.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:40:54
cherche un peu mes réponses
tu verras que celui qui risque d'en apprendre à l'autre, c'est pas celui que tu crois !
ceci dit, c'est certain que tu connais des choses que je ne connais pas... après tout, je ne suis qu'ingénieur consultant, et dans la micro depuis 1978, ainsi que revendeur ! Mais à part ça, toi ça va ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:47:16
au fait, plus techniquement...
t'as un gros quartz sur la mobo qui fixe la fréqeunce de base, puis après, ce ne sont que ponts de résistances et condensateurs qui donne des coefficients à tous les composants...
ainsi c'est le chipset qui caractérise la fréquence de base de la mobo, puis définit ensuite la vitesse du Front Side Bus, et la vitese du bus mémoire.
en version synchro, la vitesse du fsb est égale à la vitesse de la RAM. en désynchro, tu peux faire tout ce que le bios et le chipset te permettent. Le NForce et le 333 sont prévus pour fonctionner en 333 DDR ce qui donne du 166 SDR x2.
les XP ne fonctionnent qu'en 133/266 donc on a besoin de désynchro la ram pour la monter à 333. en attendant les nouveaux XP 166/333 ou en débloquant le coef des XP pour pouvoir le descendre...
encore ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:50:21
y a pleins d'endroits pour apprendre, un exemple :
http://www.pc-infopratique.com/Theorie/chipset.html
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:25:02
