kelle CM & CPU & Mémoire pour Nouvelle machine?
kelle CM & CPU & Mémoire pour Nouvelle machine? - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:07:28
J'ai actuellement un CII900@1248 + Gforce4 Ti4200 + DD 40Go IBM 7200trs (ca siffle c de la merde deja le 2ème ki deconne) + 256Mo (sur certaines scenes de UT2k3 - MOH ou Q3 lorsque les bots arrivent ca saccade)
Vu ke je joue bcp & ke je compresse & décompresse pas mal & ke je compte faire du dix & ke le micro tourne 24/24,
J'ai pensais à ca:
Boitier CS-003 Enermax 300W
CM Asus P4S533 avec Lan BOITE
256Mo DDR 2700 Samsung
P4 1.8@2.4 BOITE
DD Maxtor 80Go U133
Le tout pour 640 euros hors frais de port
Si vous avez ce matériel merci de mettre vos conseils
A 2.4, aurais-je des fréquences de bus convenables au niveau AGP & PCI - Peut on bloquer l'agp & pci?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:16:35
J'ai 1 gros doute sur la fonction lan de la CM car avec ou sans c la meme reference
S'agit-il s'une astuce pour faire vendre: le lan serait intégré & activable via le bios mais equerre non fournie???? sur ttes les cartes
That is the question
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:25:20
je pense ke tu a un pb en tt cas Q3 ki ram c ap normal
c koi ton os et donne nous les parametre bios ainsi ke certain parametre de ta CG pour savoire ce ki cloche en suit c koi ta cm a tu fais un flash du bios ,a tu optimiser le bios avec les bon parametre ,a tu les dernier drivers de ta CM ,pour les drivers de ta CG les plus recent ne sont pas les plus performant et les moin buger
a tu installer DX8.1B
a tu une SB live avec chipset via sur ta CM
il me fo ton os le type et les parametre de ta CM c hyper important si tu veux ke je t aide
Marsh Posté le 20-07-2002 à 16:52:22
CM Abit BH6 1.1 dernier bios de 06/2000!
CII900@1248 bus 138.5
256Mo SDRAM Infineon CAS 2/2/Auto
AGP Aperture Size: 64Mo
CG Leadtek Ti4200 64Mo @315@610
Bon c vieux ya pas le fastwrite ni l'agp 4X
Windows ME + detonator 29.42 officiels
Dans Q3 1024*768*32 ca saccade au début à cause des bots & dans le jeu quand les bots meurent & renaissent
Dans UT2k3 sans bot c fuide, 3 bots ca saccade 1 peu, au dessus de 3 bots ca saccade fort
Sans bots en full details c injouable
Dans MOH dès que la scène comporte beaucoup de personnages ca rame
Ca vient du cpu ki è pas assez puissant je pense.
Tant con parle du cpu jai fait 1 test en compression avec winace 2.2 sur 1 gros fichier & Le XP2000+ né ke 23% + rapide ke le celeron! De + le Xp ramené à fréquence égale du celeron è 8% - rapide ke celui-ci!
Je suis pas convaincu des xp....
Voila jai mis la CG assez haut mais je crois ke ca sert a rien du fait ke le GPU attend apres le cpu...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 17:07:24
la CM K7S5A de chez Elite est très bien pour les 500-600 balles qu'elle coute. Ca avec un AthlonXP ca te fait une bonne config a pas cher !!
Le DD c bon, de toute manière faut éviter IBM c de la merde !
Pour la RAM si ta les thunes prends la SAMSUNG
Marsh Posté le 20-07-2002 à 17:19:53
J'y ai pensé mais:
- Mon boitier fé du bruit & l'alim pas compatible je pense
- Mon ibm fait du bruit
- Les perfs du 2000+ ne m'impressionnent pas (+23%...)
