Consommation éléctrique et facture EDF - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:33:41
| Cruchot a écrit a écrit  : J'aurais aimé savoir, en laissant allumé un PC 24h/24 dont l'alim fait 300w, quelle était le prix à payer par mois. Si vou spouviez me donner une formule de calcul ce serait sympa aussi. Merci. |
si on oublie ton ecran, ca fait 300 *24 *31 *0.0001258 = 28euro
soit 200f
bgx
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:34:14
Je ne c pas si même si l'ordi fait rien ça consomme 300W mais si c le cas c simple/
en 1 an il y a 365.25jours ou 7806heures.
En 1 heure, l'ordi consommera donc 300Wh ou en 1 an 2 341 800Wh ou 2 341.8kWh
Je ne c pas le prix du kWh regarde sur la facture et multiplie tu aura le prix.
Après fo pas oublier l'écran
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:34:47
ben fais le calcul ! tu as la puissance consomé !
300W !
et tu regarde sur ta facture EDF le prix du KiloWatt/heure et tu fais le calcul!
apres tu nous le dis !
mais sache que ca sera ce que tu consomme au max avec ton pc car rare sont les pc "normaux" qui consoment 300W
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:37:04
Un PC qui fait pas grand chose consomme pas 300 W, loin de là.
A priori, l'UC elle même, c'est pas plus de 10 ? par mois.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert le 26-04-2002 à 23:40:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:41:27
Il faudrait connaitre la puissance consommée effectivement par le PC. Un alim 300W, ca veut dire qu'elle tire 300W si elle est chargée à 100%, ce qui est rarement le cas. Elle ne tiendrait pas longtemps à ce régime.
Par exemeple mon PC a une alim de 250W, mais ne consomme que 120W
avec le moniteur éteint.
En admettant que ton PC consomme 150W,et qu'il y a 720 heures par mois (24*30)cela nous fait 108000W/h, soit 180kW/h par mois.
Le prix sera de 180 fois le prix du kilowatt/h
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:41:41
300w est la puissance restitué pas la puissance absorbé!!!
pou(r la puissance max absorbé,il faut regarder la puissance en ampère en 220v!!!!soit 3.5A en 220v soit 220x3.5=770W
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:43:50
300w c'est la puissance en sortie donc sur le 12v,5v,etc!!! et en watt heure bien sur
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:51:35
Ok merci pour ces réponses. Mais je crois que le plus simple c'est de laisser mon pc allumé 24h/24 et d'attendre la facture
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:56:28
| Cruchot a écrit a écrit  : Ok merci pour ces réponses. Mais je crois que le plus simple c'est de laisser mon pc allumé 24h/24 et d'attendre la facture   |
Ca tombe bien, j'ai recu la mienne aujourd'hui
Dans un studio avec un PC allumé 24/24, ils me demandent exactement 71,67 ? pour deux mois. A mon avis, c'est pas le PC qui consomme le plus
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:58:31
| biggugus a écrit a écrit  : 300w est la puissance restitué pas la puissance absorbé!!! pou(r la puissance max absorbé,il faut regarder la puissance en ampère en 220v!!!!soit 3.5A en 220v soit 220x3.5=770W   |
Donc ton alim à découpage a 61% de pertes... pas glorieux, hein... aprroche bonne, mais calcul simpliste.
Cruchot, pour connaitre la conso de ton PC, il faudra connaitre effectivement la puissance moyenne absorbée par ton pc sous différents modes de fonctionnement, et ça, il n'y a qu'une mesure pour te la donner via un petit appareil que tu pourras te procurer dans tous les bons magasins de bricolage, mais vu le tarif du bestiau, faut vraiment vouloir connaitre sa conso...
Marsh Posté le 27-04-2002 à 00:08:38
Tu veux connaitre la consommation de ton PC.
Pour ça il n'existe qu'une seule et unique solution fiable.
Prend une pince ampèremétrique en plus ça te permet de mesurer la consommation au démarrage et à plein d'étape de fonctionnement de ton PC.
A partir de là tu as plus qu'a faire prix en F = 230x A x .75
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:12:09
Sinon juste comme ca, un compteur edf de maison, ca peut supporter combien de pc?
Parce que je pevois une lan a 12, et bon...
pas envie de foutre le feu
Jvais repartir sur plusieurs prises, mais ya toujours qu'un compteur
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:25:59
Merci.
