Connaissez vous ce probleme avec les IBM???
Connaissez vous ce probleme avec les IBM??? - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:25:13
Salut à vous,
Je possede une MSI K7T Turbo Raid
Et un IBM DTLA 307045 45 Go
Je voudrais savoir si parmis vous certains avaient ce matos branche ensemble comme moi et si oui:
Pouvez vous faire ce que vous voulez de votre disque (c est  a dire l'utiliser sans l'utilitaire IBM dans un environnement microsoft)
EDIT: Je me pose cette question depuis 6 mois maintenant...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par boomboommusic--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:26:45
surtout si le dd est mis sur le raid avant d'avoir installé les derniers drivers et bios du chips raid
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:29:40
Nan le dd n est pas installe sur le raid puisqu il ne fonctionne deja pas en ide "normaux" et que je n ai pas 2 disque pareil
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:31:07
d'après bcp de posts, une majorité de disques ibm ont eu des pb sur des connecteurs raid
il est conseillé de faire les install win et ensuite des derniers drivers du chip raid avec le dd sur port ide,
et seulement ensuite mettre le dd sur port raid
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:32:22
bon, j'ai été trop vite, c'est pas ca
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:33:22
et tu as bien le dernier bios de ta cm ?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:42:17
Bon je ne suis pas sur que tu comprenne exactement mon probleme...
Secondary IDE Master: DD 20 Go
Secondary IDE Slave : DD 45 Go
Les deux disque sont formate.
J'installe 1 OS microsoft (n'importe lequel) sur le 20 Go
J'ai mon disque de 20 Go installe correctement et mon disque de 45 Go reconnue avec une capacité de 32 Go
Je doit donc installe l'utilitaire IBM pour qu il que Windows reconnaisse mon DD avec une taille de 45Go.
Si j'installe un autre OS Microsoft pour faire du Bi-boot
Je perds tout mon disque (le disque a disparu) sous partition magic ca me retourne un disque de 32 Go inactif que je peux active car il ne reconnait pas le format...
Si je reinstall 2000 sur 2000 je perds environ 40 Go de donne je l ai fait ce WE j ai perdu au moins 40 Go les donne ne sont plus accessible scan disc ne peux acceder au disque sous l OS je reboot et il me dit que les fichiers ou rep sont innacessible bref la table d alloc est perdu lors de la reinstall d'un OS...
Voila mon/mes problemes avec ce disque...
J ai essaye des tonnes de trucs rien y fait...
J ai un pote qui possede un 80 Go reconnu tout a fait "normalement" sur sa machine comme etant un 80 GO il a teste un disque identique au miens sur sa machine t il avait le meme probleme que moi...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:42:56
Oui j ai le dernier Bios pour ma cm
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:52:05
Une tit idée?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:53:24
vi, c'est zarbi
et je suppose que tu as déja essayé de mettre l'ibm 45g en master
Marsh Posté le 18-03-2002 à 15:57:15
IBM 45 Go en master
Ca donne un disque de 32 Go sans l utilitaire IBm ou un disque bootable de 45 Go avec l utilitaire IBm le probleme apres ca c est de pouvoir installer un OS alors que l utilitaire IBm est installe j ai reussi 1 fois mais j ai jamais reussi a le faire par la suite...
En revanche ce disque marche tres correctement dur la machine directement sans probleme sur la machine d un pote qui possede un controlleur ATA-100 mais je vais pas m acheter ca puisque j ai deja le raid
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:01:16
ben alors fait comme lui,
installe les derniers drivers du chips raid, puis essaies le dessus (si c'est un chips ata100 y devrait po y avoir de pb)
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:03:41
Mais lui je sait pas si c est une carte controlleur raid ou une carte controlleur raid ATA-100 meme si je pense que les cartes controlleur fons toutes le raid ...
mais quand je branche mon disque sur la raid,dans le "bios" du disque il reconnais un disque d'une capacite de 32 Go.... :crazy:
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:09:34
ptet drivers du chips promise pas à jour :
http://www.msi.com.tw/support/driv [...] driver.htm
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:11:38
et comme tu peux voir pour le Promise ATA100, si tu as plusieurs os, y a des drivers différents pour chaque win
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:19:35
oui mais apperement le probleme se situe avant win puisque c est dans la configuration de la carte (en dur) que je vois un disque de 32 Go au lieu du 45  :heink:
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:19:53
:pt1cable:
pour kt7 turbo-r c'est  le  Promise FastTrak RAID Driver
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:24:32
tout à fait, c'est un pb de reconnaissance hard qui est faite par le bios.
dont acte    :pt1cable: , les drivers changeront rien
fodrait trouver un bios béta de ta carte mère qui reconnait les disques ide > 32g , ou qui inclu un bios du chips promise reconnaissant les disques > 32g
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:35:21
Oui mais faudrait voir a pas deconner tu vas pas me dire que ma carte mere compatible ATA-100 ne reconnais pas les DD de plus de 32 Go paskeu je suis sur que la carte est compatible avec ces disque en revanche je croit que le probleme vien reelement du disque moi puisque mon pote qui a un 80 Go tout a fait reconnu par son bios a teste le meme disque que le miens et a eu les meme problems ...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:36:16
ca serait qd meme trop fort une carte compatible Athlon Xp mais pas compatible avec des disque de plus de 32 Go ;)
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:43:35
je comprends plus trop, éclaire moi un peu
kt7 turbo raid c'est quelle ref exacte,
pour moi je croyais ke c'était encore du kt133a et en raid version le (pas de xp)
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:46:25
nope c est la MSi-6380 j ai le bios 1.7 et pas 1.8 en effet mais bon
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:51:10
bof, alors j'ai répondu tout faux    :( .
c'est clair que c'est po un pb cm, ni bios, et reste plus que le dd
Marsh Posté le 18-03-2002 à 16:53:05
La vrai question est:
Defaillance du DD ou pas?
Pour repondre a cette qestion je demande des temoignage de personne possedant ce materiel!!!
merci d avoir essayer popoles...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 17:01:05
si tu ne l'as pas déja fait,
ptet relire toute la doc du disk manager 2000 ibm, pour formater un disque non reconnu dans sa totalité
après je sais plus
Marsh Posté le 18-03-2002 à 17:08:38
Je vois pas ce que tu veux dire ...
j ai deja fait un low level format pour etre me dire qu il ne resterais plus rien de ce disque manager 2000 (oui oui tu a demasque "l'utilitaire IBM" que j utilise mais bon ca na rien a change toujours un disque de 32 Go
Marsh Posté le 18-03-2002 à 17:17:29
je pensais juste que disk manager pouvait faire reconnaitre les 45g au format, y a peut-etre une option qq part à indiquer
mais c'est juste une supposition!!
Marsh Posté le 18-03-2002 à 17:22:56
possible mais depuis 1 ans et demi d utilisation je croit que je le connais par coeur et j ai jamais vu ca mais peut etre une option qui ne me parlait pas donc je l ai pas utiliser ;)
c est vrai que j aimerais bien pourvoir faure un fdisk avec ce disk
Marsh Posté le 18-03-2002 à 17:43:47
Marsh Posté le 18-03-2002 à 19:54:10
Marsh Posté le 18-03-2002 à 20:44:29
bon je connais le moyen de vous appatez :)
 [:youyou2224]  [:youyou2224]  [:youyou2224]  [:youyou2224]
Marsh Posté le 18-03-2002 à 20:50:01
Ho pt1n...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++plein
Garc. Jo
Marsh Posté le 18-03-2002 à 21:03:19
Un truc con comment t a configurer les jumper master/slave
parce que je crois qu ont peut le cliper a 32 go
Marsh Posté le 19-03-2002 à 08:14:04
ah vi, j'avais complétement oublié le jumper, voir le shémas
http://www.storage.ibm.com/hdd/sup [...] tlajum.htm
Marsh Posté le 19-03-2002 à 08:25:14
Je les mets toujours en cable select
Garc. Jo
Marsh Posté le 19-03-2002 à 11:48:23
asbha :
 :jap: tout à fait. Sur les nouveaux DD, j'ai lu qu'il y a moyen de bloquer la capacité avec la config des jumpers, mais ce ne sont pas les memes que ceux pour configurer les MAster/Slave. Regarde sue ton DD, l'autocolant te donne les positions des jumpers.
Bonne chance... :hello:
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:38:25
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:39:48
ne vous inquietez pas pour moi ;) j ai bien fait attention aux jumpers je rappelle qe je galere depuis a peu pres 1 ans et 1/2 alors bon les jumpers :) [:zerod]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:04:29
et je suppose que tu as aussi essayé de la configurer en manuel dans le bios (nb pistes, cylindres ..)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:19:18
oui et la cm boote plus dans ce cas ou alors il le reconnai en tant que 32 Go je me rappelle plus exactement de tout les test effectue et de tout les resultat tellement j ai eu le temps d en faire depuis que je l ai ;)
