Configurations silencieuses qui marchent - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2002 à 12:04:37
Je reçois un ventlio blacknoise sous peu (cette semaine j'espère). Sur leur site, ils disent qu'il ne doit pas dépasser 11 à 19 dB. Dès que je l'ai je posterai ici pour faire part des résultats.
Et ca te fait un up déguisé en plus.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 13:03:40
Un seul S2 sur un Aqua 690.
52° donc avec cette config pas d'overclock.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 13:04:35
Et Merde!! j'avais fait un roman et le forum a bugge!
Alors resume:
*Tbird 266 1200 stable a 1552 !!!
*Epox 8kta3
*512 Mo Sdram @135
*ATI Radeon 7500 built @ 310/260
*DD IBM 60GXP 60Go
*Graveur 16X,SB PCI 512,TV,REzo,Modem,19'......
DOnc, voila, une config pas encore demode (qui a meme pas mal la patate @1550Mhz..
 ) et bref en tout cas, qui me convient parfaitement pour ce que j'en fais...
Et dans ce que j'en fait, il y a justement des activites qui implique une utlisisation 24/24 7j/7 et ce, a 2 metres de mon lit!
, Donc je suis parti en croisade contre le bruit, et le resultat depasse tous mes espoirs!
*Boitier noname, mais assez lourd, donc pas de vibration, isole a la mousse a l'interieur..
*WC Noky sur le proc, pompe Aquaclear 3000 hyper silencieuse, un PAPST 12*12 sur la rad qui n'est allume que lorsque j'oc mon proc pour jouer ou autre, mais donc il est eteint la nuit et des que je n'ai pas besoin de trop de puissance....
*DD IBM 60GXP 60Go dans un Silent Drive, c'est super efficace..
*j'ai vire le ventilo sur le chipset kt133a de mon Epox, tout ca est tres stable depuis un an, meme en OC bourrin!
*j'ai remplace l'horrible petit ventilo de ma Redaon 7500 par un S2 qui tourne en ce moment a 1400 RPM environ (soit a peu pres 6-7 V je pense..), donc presque inaudible cache au fond de ma tour... Il tourne encore plus au ralenti lorsque je n'oc pas ma CG..
*Dans l'alim, un autre petit S2 qui tourne autour de 1300 RPM, a peu pres 5-6V je pense..
, c'est ce qui est le plus bruyant dans mon PC.. ceux qui ont deja entendu un S2 en 5V immagineront!
*pas de ventilo de boitier
Les 3 ventilos de mon PC (Rad du WC, alim et CG) sont controles pas un fanbus made in Tail!
, c'est excellent!
Voila! avec ca, j'ai une machine qui repond tout a fait a mes besoins, aussi bien en treme de performance, que d'absence de nuisance sonore...
LA nuit, mon PC fait moins de bruit que le frigo ou la ventil de mon studio!
Allez! ensemble on triomphera dans cette lutte contre le bruit!
Bon courage..
EDIT: ah oui, j'oublias les T°!
Alors qui suivant la t° de la piece, autour de 22° en general, sauf en plein mois d'aout! a Toulouse, chaleur POWAAA!
Ca donne en moyenne:
*proc (non oc): 32° en IDLE et 38° en Full
*proc (@1550):  36° en IDLE et 43° en Full...
Je sais, ce ne sont pas de tres bonnes perfs pour un WC, mais ca vient du fait que le ventilo sur mon rad ne tourne que tres tres rarement, donc la t° de l'eau ets stable autour de 28°...
*Boitier: 30° en IDLE et.. 32° en Full.. tres peu d'augmantation de t° avec le WC...
*DD IBM dans Silent Drive: 43° en Idle et 48° apres 3heures de grosse utilisation (deplacement de gros fichier, defrag, encodage..).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par babou--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 14:55:08
Sartene: Précise le proco utilisé car certain trucs ne marcheront pas tout le temps.
Je m'explique pour la config de lightman: Je doute qu'un molex radial fin ralenti suffise sur un XP1500+. J'en ai un qui était au poil sur un duron 700 (temp 45°C). Sur l'XP je monte à 57°C.
Pour le ralentir, il l'a peut-être bidouillé.
Personnellement je me suis acharné pendant quelque temps sur le ventilo du CPU. J'ai eu molex radial-fin, aqua690, aqua690 bidoullé, Zalman5000+ (avec un potard pour régler la rotation).
Je suis resté sur le zalman qui équivaut à mon aqua modifié en terme de bruit et de perf, mais avec un super système de fixation.
Je trouve mon PC toujours trop bruyant pour dormir dans la même pièce. J'ai encore des trucs trop bruyant : carte graphique, ventilo additionnel sur alim (pour augmenter l'extraction, si je l'arrête ça commence à chauffer).
Prochaine étape mettre un ventilo en extraction pas trop loin du cpu et trouver une carte graphique performante sans ventilo.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:03:45
Ma 1er Conf est totalement inodible.
Etat------bruit------temperature boitier-----Temperature CPU--
Repos-----20Db------------30°---------------35/40°
Full------24Db------------50°---------------60°---
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par yokland--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:20:50
yokland:: comment as-tu mesuré les 20 et 24 db?
Je vois que tu possède le plus beau des ventilo le Zalman 6500.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FastFreddo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:30:05
Un copain a un joli appareil pour faire les mesures !!!
Donc Facile, Tu appuyes sur On puis Mesure et Hop, 20db !!
Il est vraiment bien ce "p'tit" ventilo, il fait juste 800G
Attention si vous deplacer votre boitier !!!!
Sinon il est vraiment silencieux, beau, et efficasse,
par rapport au truc livrer avec les P4 j'ai perdu 15° !
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:33:21
Vivivi mon RadialFin est pour mon PII400 qui ne developpe que 24.7W à fond...donc ça chauffe beaucoup moins qu'un Athlon!!!
Pour ce qui est du 'modifié', j'ai juste mis un potentiomètre 22 Ohms du type bobiné pour ne pas qu'il fonde (recup d'un magnetoscope)
Il a fallu aussi que je modifie les pattes de fixation car
le RadialFin Slot1 est fait pour les PIII SECC2 (cartouche à moitié fermé),
alors que mon PII est en SECC1 (cartouche completement fermé)
Sinon Mon DD IBM de 20Go tourne autour des 40°C sans aucun
systeme de ventilation.
Et truc Hyper important j'ai une Carte Graphique sans ventilo
d'origine, une ELSA GladiacMX !!
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:38:11
He oui lightman le truc vraiment silencieux c'est un PC de 3 ou 4 ans.
Au bureau, ils viennent de remplacer des config PII 350MHz, par des P4 1.5GHZ. On entend bien la différence.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 15:44:33
j'ai un pc silencieux qui ne plante jamais (ça va faire 1 mois et demi) avec une ECS K7S5A et :
un ventilo silencieux pour Celeron et P3 <=800Mhz : http://www.ldlc.com/fiche/PB00001962.html + pate thermique
sur un xp 1500 : 52° de moyennne 57 58 60 à max
un boitier silent drive sur mon maxtor 7200 tr
une alim silencieuse : http://www.ldlc.com/fiche/PB00002911.html
ne plante vraiment pas  avec meuhmeuh, des soft pour le son ...
il ne reste pas allumer toute la journée ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bren--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 16:39:33
CEL500 refroidi par un aqua 680 avec ventilo alimenté en 3V   (et oui
) alim silencieuse et disque dur 5400 ibm 40GO dans des torchons (super efficace et en plus ca chauffe raisonnablement) resultat >>  je dors à meme pas 2metres et croyez moi j'ai le sommeil léger.. bon ok je joue pas dessus je m'en sers de divx/dvd box serveur web partageur de conenxion adsl et ftp
A+
Marsh Posté le 26-03-2002 à 17:02:08
dudu 1000@1200 rad de aqua 690, ventilo achete pas cher dans la boutique d'electronique du coin
regule a la sonde de machine a laver:
 -45° ->5v pas un bruit
+45° ->12v siffle un peu mais ca dure pas longtemps
ventilo de chipset remplace par un gros rad(spire coupe en deu)
ventilo de 120mm en extraction a l'arriere(5v)
carte graphique->rad de k6 + ventilo chipset 12v
memoire cg ->rad de pentium coupe en deu
et c'est pas encore le silence extreme, y manque plus que l'alim mais c'est deja tres supportable comme niveau de bruit
Marsh Posté le 26-03-2002 à 17:46:09
ben moi voilà ma config :
- P!!! 700@950 avec watercooling "maison" (26°c de croisière)
- graveur traxdata et DVD pioneer
- ibm 60GXP 40Go
- gf2mx400
- deux trois aut trucs
ça fait pas un bruit (sauf lorsque je grave un cd, paske le trax est un peu bruyant!)
ah si j'oubliais! un léger, mais alors très léger gargouillis d'eau, 2 ou 3 fois par jour!
et voilà!
Marsh Posté le 26-03-2002 à 18:00:06
bon moi c :
-tour APOEN HQ45 avec alim Aopen
-Ventilo Aqua 690 (made in TAIWAN et pas china)
-Carte graph GF2pro leadtek ventilo d'origine
-hd IBM 120 gxp PAS FIXE A LA TOUR (sinon raisonnance assez importante quand il bosse et meme un peu quand il tourne -> il est posé en bas de la tour sur 4 petit carré de mousse. Et bien je peux vous dire que c RADICAL! plus le MOINDRE bruit qui vient du HD meme lors d'acces tres importants)
Marsh Posté le 26-03-2002 à 18:08:26
| FastFreddo a écrit a écrit  : Sartene: Précise le proco utilisé car certain trucs ne marcheront pas tout le temps.  |
OK, je le préciserai quand il sera indiqué...
Je vais fouiller dans le forum et les profils pour voir quels procs ils ont...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 18:28:58
Mizajour premier post, avec ajout des personnes ayant repondu, et plus de lisibilité...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 19:34:22
hben bon moi c :
=> tu l'as juste posé ?!? ben là le plus bruyant de ma tour c mon hdd ibm 40gxp alors qu'à coté g pu faire taire mon fop32 et les autres ventilos.
=> ton truc m'interresse, j'vais essayer.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 19:46:25
Bon je participe:
XP1500+ (56°C max)
Zalman 5005 réglé à 3500tr/mn
Hercule 4500 (KYRO2)
80GO seagate barracuda IV (inaudible!!!)
alim silencieuse (avant parceque j'ai ajouté un ventilo pour extraire plus d'air, j'ai gagné 2°C mais je l'entend)
graveur, lecteur dvd
Actuellement le ventilo CPU fait moins de bruit que celui de la carte graphique,
mon graveur fait aussi du bruit , même sans cd-rom?
Le bruit est très supportable, mais c'est encore trop pour dormir avec.
Prochaine étape virer le graveur car j'ai besoin d'un graveur externe pour le brancher sur plusieur config.
Mettre un carte graphique sans ventilo.(éventuellement débrancher celui de la kyro 2 quitte à underclocker)
Marsh Posté le 28-03-2002 à 12:45:30
Hop, mizajour du premier post: ajout de la configuration de FastFreddo
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:32:06
ma config simplifiée
athlon 850@950
alpha8045+papst
AopenHQ08 alim modifiée papst
HD seagate barracuda 40Go x2 (silence total mais réglage usine en udma4 ... possible de les passer en udma5 mais un peu plus bruyants)
graveur LG24x10x40 (600 balles, grave tout,hyper silencieux... mais encore récent ...fiabilité???)
point important .. GT un fana des HD IBM mais après avoir rendu mon pc vraiment silencieux, on entend leur sifflement insupportable (haute fréquence), ...sur ce plan, les seagates BIV sont bien meilleurs...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:36:02
Le top serait d'avoir des photos
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kikidonc--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:44:27
Bon ba moi je me lance aussi
Alors
En conclusion aucun bruit sauf ce disque dur qui emet un petit sifflement
Remarque : je dors avec depuis 2 semaines
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par PC2000--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 10:30:36
Bon moi aussi je balance :
(@) Piloté par un baybus trois positions (5V, off, 12V)
=> Tout en 5V, tranquille
=> Juste l'enermax 12 cm en 5V , DODO POWAAAA !
Je vais en profiter pour balancer quelques temps :
Temp ambiante : 24°
(Les temps sont donnée avec le proç idle)
Tout en 12V : Boitier 28, Proç 33
Tout en 5V : Boitier 30, Proç 38
Juste l'enermax 12 cm en 5V : Boitier 33, Proç 42
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par morgoth1--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:02:55
| sartene a écrit a écrit  : C'est quoi ton proc au fait morgoth ?  |
G un XP 1700+
Pour le gédicoustic il y a une différence uniquement si tu as déjà fais un gros travail en amont.
Le gédi vire les hautes fréquences, moyennement les moyennes fréquences et un peu les basses.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:06:34
J'en profite aussi pour dire que le fanbus ça rulez.
Quand vous jouez vous balancez la sauce et pas de problème de chauffe (le son on s'en balance pisske vous etes comme moi : enceintes à donf powaa)
et quand on va pioncer on laisse juste les gros ventilos en 5v pour brasser l'air. Comme le proç est en idle ça passe tranquille.
Je pense que la première étape d'une insonorisation c'est le fanbus. Après c'est pour les perfectionnistes
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:08:25
Mon PC du boulot est hyper silencieux :
HP Vectra VLI8
PIII 650E, sans ventilo, mais énorme radiateur
Un grand ventilo à l'avant, près du CPU, et un à l'alim, tous les deux très très silencieux (puisque très grands, et boîtier bien prévu pour ces ventilos).
Par contre le disque dur (Maxtor 12 Go) et le CD (Liteon) sont très bruyants
En mettant un Seagate Barracuda IV et un lecteur DVD Actima 8x ça ferait le PC le plus silencieux que j'ai connu
Marsh Posté le 09-04-2002 à 14:40:28
| antp a écrit a écrit  : Mon PC du boulot est hyper silencieux : HP Vectra VLI8 PIII 650E, sans ventilo, mais énorme radiateur Un grand ventilo à l'avant, près du CPU, et un à l'alim, tous les deux très très silencieux (puisque très grands, et boîtier bien prévu pour ces ventilos). Par contre le disque dur (Maxtor 12 Go) et le CD (Liteon) sont très bruyants En mettant un Seagate Barracuda IV et un lecteur DVD Actima 8x ça ferait le PC le plus silencieux que j'ai connu  |
Ca m'interesserai bcp de savoir quel est le rad.
Si tu peux po donner exactement la référence dis nous au moins quelle tête il a.
Avec un truc comme ça je pourrait ptet passer mon S2 de proç en 5V...(on peut toujours rêver)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:16:20
J'ai réouvert la boîte pour voir (c'est pratique ces boîtiers HP, pas besoin de vis, domage que le format de la carte mère soit propriétaire).
Il est moins gros que dans mon souvenir
C'est un P3 slot one, avec un radiateur qui fait toute la longueur/hauteur de la "cartouche" du P3, et bien 4 cm en épaisseur.
Je me demande comment ce truc fait pour tellement peu chauffer, alors que mon Celeron 366 si je vire le ventilo il devient trop chaud en 5 minutes
Normalement il y a un support en plastique pour bien diriger le flux d'air, mais le technicien de chez HP a oublié de le remettre après avoir changé la carte-mère (c'était avant que j'arrive dans la société), et personne a trouvé comment le fixer
 Mais ça marche très bien sans.
Demain ou après-demain je prendrai mon appareil photo numérique pour faire une photo.
Je prendrai mon appareil photo numérique avec
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 16:21:30
Bah ouvrir la boîte ça prend 2 secondes, et l'appareil photo suffit que je pense à le prendre, car quelqu'un d'autre m'avait déjà demandé une photo
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:20:31
***Ma config à moi:
*Un athlon 900@956 (j'ai pas forcé c vrai... 141Mhz de FSB)
*Asus A7V 133 révision 1.04 Bios 1.07
*Pal 8045 + Enermax 8cm réglé à 1900 tours en ce moment
*2 Enermax en extraction à l'arrière de la tour à 1000 tours
*Boitier ANTEC 1030SX avec alim d'origine qui est silencieuse
*En ce moment Seagate 40 et 80 silencieux...
***Résultats:
Environ 43° en idle et 48 à 49° en full... Donc très raisonnable car le bruit dans la tour est très supportable. En enlevant les ventilos en extraction je gagne un ptit poil de silence mais rien de gigantesque...
***A venir
Gédicoustic
Besoin de votre avis pour une ANTEC 1030...
Ca marche avec elle?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:23:32
| sartene a écrit a écrit  : Hop mise a jour du premier post  |
Tu pourrais rajouter sartene que le RAD de mon Tbird est un Volcano 7 (très bon rad au passage
Sinonbon topic je trouve ca pas mal, parce que un PC silentieux c'est très important (avant j'avais un ventilo PAPST 38dBa c'était très désagréable
PS : modif DD IBM avec fitness tool silence mode mais temps d'accès moyen (enfin c'est pour la nuit
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:44:03
Bon, il y a plein de posts sur "comment rendre ma configuration silencieuse ?".
Ca serait pas mal que ceux qui en ont une vraiment silencieuse disent ce qu'ils ont.
_________________________________________________________________
En résumé:
Une bonne aération silencieuse de la tour:
- choisir dans la mesure du possible une grande plutot qu'une moyenne, dans la mesure ou la circulation de l'air est meilleure
- bien ranger les nappes pour ne pas gener la circulation d'air dans la tour
- mettre dans la tour des ventilos PAPST (trouvable a 18? sur http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3) ou S2 qui sont silencieux et ventilent bien
- Les alims Qtechnologies sont silencieuses. Au pire, remplacer le ventilo de l'alim par des PAPST ou S2, et enlever la grille
Choisir un bon disque dur:
- les DD seagate sont TRES silencieux
Choisir un ventilo proc adéquat:
- une bonne ventilation dans la tour permet de diminuer la puissance necessaire pour refroidir le proc -> moins de bruit (utilisation d'un Silent Viking par exemple suffisante pour refroidir meme les athlons vers 2000+)
Une bonne alim ULTRA silencieuse, c'est la Codegen, qui en contrepartie ne ventile pas des masses, il faut donc un boitier tres bien ventile (sinon, compter une hausse de 2 degres dans le boitier a cause de ca...pas la mort non plus, heink
morgoth1 utilise une tres bonne technique:
utiliser avant tout un fanbus, pour pouvoir controler a volonte les ventilos: a fond en utilisation courante (jeux, appli, mp3...), et regler au minimum les ventilos pour la nuit...
Voila des exemples de config du forum (par ordre décroissant de puissance):
Config de morgoth1:
XP 1700+
- Alim Zalman thermo. modifiée (remplacé le ventilo par un S3 en 7V)
- Ventilo Enermax 12cm en facade (@)
- Deux S3 à l'arrière en haut (@)
- S2 en 12v sur adapt alu anodisé sur un rad d'aqua 690 pour proç
- les deux DD (IBM et S.B IV) sont dans des silent drives
- Gedicoustic powaaaaa !
- Cg et chipset équipé des rads standard
Tous les ventilos sont pilotés par un baybus, qui permet de régler le refroidissement et donc le bruit de tous les ventilateurs.
Config de hben:
AMD Athlon XP 1600+
Config de okey-dokey:
AthlonXP 1500+@1600+
- Boitier Advance 747XL 300W
- Ventilo CPU: Zalmann CNPS5000 en low-noise mode
- DD IBM 60GXP et DPTA
- DVD pionner 106s (slot-in)
- Graveur Plex 2410A
- SB Audigy Platinium
- GF3 TI500 leadteck
- Nappe rondes pour les DD etc
j'ai mis 1 DD en 5"1/4 pour mieux les ventiler
1 ventilo d'extraction sur roulement ki tourne à 200tr/min grace au 2me reducteur du Zalmann.
La machine ne fait fait franchement pas de bruit compte tenu du niveau de perf ke j'ai et le refroidissement est ok (45° à vide et 54° en pleine charge)... ct difficile de tout bien refroidir pac'ke y'a du monde la-dedans alors le plus gros boulot à ete de tout ranger correctement (nappe de l'extension platinium etc...)
mais je suis sastisfait , on peut dormir ds la meme piece ss pb et ça tourne bien kan il faut.
kan je regarde un film je ralenti le DVD pour k'il soit moins bruyant
Config de voxel:
XP 1600+
- Alim 420 W, j'ai remplace le ventillo d'origine par un S2 en 7v
- un Pal 8045 + S2 12 v
- V5500, remplace les radiateurs par des rads zalman specials CG.
- Un S2 en 7V qui souffle sur la V5.
- Seagate Ata IV
"Ca fait tres peu de bruit, mais du silence on en a jammais assez, prochain objectif: 0Db."
Config d'Aspegic500mg:
XP 1600+
-radiateur alpha pal6035 sur le proc
-adaptateur 60/80
-ventilateur S2 en 7v
-Boitier noname
-Alimentation thermoregulée(je vais meme peut etre bientot remplacer le ventilateur par un S2)
-un ventilateur S2 en 7V en extraction a l'arriere
-Mousse gedicoustique sur toute la surface interieur de la tour(se trouve a casto ou chez conrad)
-une MSI Pro ru 2 (pas de ventilo de chipset)
-une geforce 2 ti,avec un radiateur de carte graphique zalman,0dB et refroidissement excellent
-seagate barracuda 4
"je ne me suis pas soucié des lecteur de cd et du graveur,puisque le silence ne m'interresse que pour la nuit quand je dors,donc quand les lecteurs ne tournent pas."
Config de FastFreddo:
XP1500+ (56°C max)
- Zalman 5005 réglé à 3500tr/mn
- Hercule 4500 (KYRO2)
- 80GO seagate barracuda IV (inaudible!!!)
- alim silencieuse (avant parceque j'ai ajouté un ventilo pour extraire plus d'air, j'ai gagné 2°C mais je l'entend)
- graveur, lecteur dvd
"Le bruit est très supportable, mais c'est encore trop pour dormir avec."
Config de babou (plus de détails dans le 5e post):
- Epox 8kta3
- 512 Mo Sdram @135
- ATI Radeon 7500 built @ 310/260
- DD IBM 60GXP 60Go
- Graveur 16X,SB PCI 512,TV,REzo,Modem
Config de Shinji_kun64:
Athlon 1.4GHz
- watercooling sur le proco, le chispet et la geforce.
- ventilo de l'alim en 7v et en aspiration pour faire encore moins de bruit...
- un seagate barracudaIV comme sa no bruit.
- boitier tapissé de caoutchou.
donc en tout et pour tout: 1seul ventilo
"Ensuite g entouré ma pompe de nombreuses couches de caoutchou pour la faire taire et je ne mets pas de ventilo sur le rad.
G environ 20l d'eau.
Il me reste à remplacer le ventilo de l'alim par un "s2".
Ca donne un pc performant et tres silencieux"
Config de stratocast:
TBird 1.4Ghz
- boitier noname ouvert!!
- une alim noname 350W de 300 balles modifiée : decoupage et ajout d'un second ventilateur 80*80 pour crer un bon flux d'air au niveau des 2 radiateur. ce ki donne deux ventilo en 5V (donc aucun bruit et cooling correct - en 7V les ventilo font pas de bruit mecanique mais l'alim fait boite de resonnance pour l'ai qui circule)
- un ventilo 80*80 en 5V sous ma gforce2 (meilleur refroidissement car refroidi aussi la ram mais inaudible par rapport a un pov' 40*40)
- papst 8412ngml sur un taisol+artic
- DD barracudda ATA IV
- lecteur dvd samsung
- le seul point noir graveur yamaha avec un ventilo integre que j'ose pas desactiver, donc debranché quand je grave pas
- le composant le plus bruyant est le papst donnée a 19db.
"note sur les S2 : seul les gens qui avait des turbines ou des ventilo vraiment merdique, ou des gens tres tolerant les trouverons silencieux.
par rapport a ma config ci-dessus, brancher un S2 rend le pc bruyant (en 12 ou en 7V).
le papst par contre, niveau qualite de fabrication, est bien au dessus (c pas pour rien qu'il sont n°1 mondial)
bref avec tout ca : temp proco idle 47° - full 53°
le pc est inaudible la journee
il est par contre audible la nuit quand c VRAIMENT calme"
Config de filipe_c:
Duron 1.2GHz
- boitier grande tour non modifie (silencieuse vu que pas de ventilo )
- Zalman 6000Cu sur le duron (regle au mini inaudible )
- DD 80Go Barracuda IV (vraiment silencieux!!)
- alim no name 300W modifiee
temperature du dudu sur une ECS K7s5a 38 en Idle et 44 apres 20 minutes de CPU burner
Modif de mon alim:
Remplacement du ventilo interne par un Enermax 8cm regulable (au mini) avec le remplacement de la grille predecoupe par une grille normale
ajout d'un ventilo en 5V (un NMB) en desous de l'alim qui propulse de l'air dans l'alim. (modif vu dans JackyPC )
Prob:
le Enermax est bien trop bruyant !! Si je l'arrete mon PC est virtualement inaudible !!
Config de apolon34:
Duron 1000@1200
- Aqua 690, ventilo achete pas cher dans la boutique d'electronique du coin, regule a la sonde de machine a laver:
- ventilo de chipset remplace par un gros rad(spire coupe en deux)
- ventilo de 120mm en extraction a l'arriere(5v)
- carte graphique->rad de k6 + ventilo chipset 12v
- memoire cg ->rad de pentium coupe en deu
"C'est pas encore le silence extreme, y manque plus que l'alim mais c'est deja tres supportable comme niveau de bruit."
Config de PC2000:
TBird 1Ghz avec rad Volcano7
- alim CWT 300-12 ATX, 300 Watt > 10-15 dBa
- 2 S2 en 7V sur CPU et TI200 (11dBa chaque)
- Ventilo chipset dégagé, remplacé par ancien rad Pentium (+ AS2 + super glue.)
- ventilo de merde en 7V (15dBa)
- Disque dur IBM 60GXP avec fitness tool, qui diminue le bruit, mais augmente les temps d'acces (ideal pour la nuit)
"le disque dur émet un sifflement aigu"
"je dors avec depuis deux semaines"
Config d'adsl1978:
Athlon 900@956
- Asus A7V 133 révision 1.04 Bios 1.07
- Pal 8045 + Enermax 8cm réglé à 1900 tours en ce moment
- 2 Enermax en extraction à l'arrière de la tour à 1000 tours
- Boitier ANTEC 1030SX avec alim d'origine qui est silencieuse
- Seagate 40 et 80 silencieux...
"Environ 43° en idle et 48 à 49° en full... Donc très raisonnable car le bruit dans la tour est très supportable. En enlevant les ventilos en extraction je gagne un ptit poil de silence mais rien de gigantesque..."
Config de csuper:
Athlon 850@950
- alpha8045+papst
- AopenHQ08 alim modifiée papst
- HD seagate barracuda 40Go x2 (silence total mais réglage usine en udma4 ... possible de les passer en udma5 mais un peu plus bruyants)
- graveur LG24x10x40 (600 balles, grave tout,hyper silencieux... mais encore récent ...fiabilité???)
"point important .. GT un fana des HD IBM mais après avoir rendu mon pc vraiment silencieux, on entend leur sifflement insupportable (haute fréquence), ...sur ce plan, les seagates BIV sont bien meilleurs... "
Config de arghbis:
- ibm 60GXP 40Go
- gf2mx400
"ça fait pas un bruit (sauf lorsque je grave un cd, paske le trax est un peu bruyant!)"
Config d'antp:
- Un grand ventilo à l'avant, près du CPU, et un à l'alim, tous les deux très très silencieux (puisque très grands, et boîtier bien prévu pour ces ventilos).
- le disque dur (Maxtor 12 Go) et le CD (Liteon) sont très bruyants
- en mettant un Seagate Barracuda IV et un lecteur DVD Actima 8x ça ferait le PC le plus silencieux que j'ai connu
Config de pplagaffe:
PIII 600EB
- asus cusifx + P3 600EB (dissipation max = 17W)
- AUCUNE carte d'extension (tout intégré)
- alim Quiet technology 250W (inaudible car très peu sollicitée, je pense qu'on pourrait retirer le ventilateur)
- radiateur Taisol 650 (normalement très bruyant) alimenté en 5V et devenu inaudible. selon l'utilisation, on pourrait même le débrancher.
- disque dur Barracuda IV 40 Go inaudible (les autres disques durs même dans un silent drive sont bruyants)
Le tout est monté sur une plaque d'alu suspendue à l'intérieur d'un boitier en chêne de 24 MM d'épaisseur
L'ensemble est parfaitement silencieux
Config de JnP:
Celeron 500
- Aqua 680 avec ventilo alimenté en 3V
- Alim silencieuse
- disque dur 5400 ibm 40GO dans des torchons (super efficace et en plus ca chauffe raisonnablement)
Config de lightman:
PII 400
- Alim QTechnologie 250W
- Boitier Landmark KS299xp (lourd mais amorti toutes les vibrations)
- RadialFin Slot1 vitesse reduite 3600tr
- DD IBM GV40Serie 5400tr 20Go dans un SilentDrive
_______________
Attention:
ce ne sont pas les modifs a faire sur le PC qui m'interesse, c'est les configs sans bidouille ou presque qui sont silencieuses (je me sens pas de faire un calypshuile, moi)
Si je trouve d'autres configs, je mettrai a jour le premier post pour plus de lisibilite.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sartene--[/jfdsdjhfuetppo]
