Listing des vieilles CG PCI qui marchent bien en dual screen sous XP
Listing des vieilles CG PCI qui marchent bien en dual screen sous XP - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 20:15:45
voilà, je veux acheter une vieille cg pci et je voudrais savoir ce qu'il y a qui marche bien car je sais que c la merde avec certaines cartes
à vous :)
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 25-02-2002 à 20:50:16
Essaie du coté de matrox c'est leur marotte.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:01:19
salut,
je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de problèmes avec les vieilles cartes PCI, par contre seuls les chips récents supportent d'être en secondary display. En clair dans le bios tu mets display init sur pci, ce qui ne t'empêche pas d'utiliser la carte AGP comme carte principale sous windows (que ce soit pour les jeux ou pour l'affichage du bureau).
Pour répondre à ta question, finalement :D , j'ai une vieille S3 Trio 64 de 1995 qui fonctionne avec une geforce ddr. Par contre au niveau perfs, je souffre un peu...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:04:32
RicoLow a écrit a écrit :
salut,
Mate ma signature la S3 passe impecable et elle est a vendre en plus ke demande le peuple
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:27:53
salut,
mais c quoi l'interet de booter sur la carte pci puisque je peux booter sur la carte agp ? :)
Marsh Posté le 25-02-2002 à 22:10:07
ben l'intérêt c'est que, dans mon cas, si je boote sur la carte AGP, la carte PCI ne fonctionne pas parce qu'elle ne supporte pas d'être "secondary display"...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 22:17:57
Il y a autre chose que 2K/XP comme OS !
Sous win 9x pour avoir l'AGP en primary il faut booter sur l'agp (gestion au niveau du Bios).
Sous Win 2K/XP il faut booter sur le PCI et regler sous windows le primary (Gestion au niveau de l'OS).
C'est d'ailleur pas top pratique quand on a un multiboot 9x/Xp ...
le site de reference pour le dual screen > http://www.realtimesoft.com/multimon/db.asp
LA liste de compatibilité > http://support.microsoft.com/defau [...] US;q182708
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fifiz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-02-2002 à 02:39:49
:eek2:
on ne peut pas booter sur la carte agp quand on est sous winxp ? :??:
si c ca je crois que je vais renoncer alors :(
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:03:28
ce n'est génant que dans le cadre d'un multiboot 9x/Xp sinon, ca ne change rien ta carte AGP reste ta carte principale si tu le spécifie !!!
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:11:28
Pour avoir du multiecran avec deux CG, il est OBLIGATOIRE de spécifier dans le setup du bios de booter en premier sur la PCI...
Qu'elle que soit la carte PCI...
CA n'empedche en rien d'utiliser ensuite sous Windows la carte AGP en carte primaire...
Mais c'est obligatoire, sinon, quand on met AGP en carte primaire dans le bios, la carte PCI n'est pas activable sous windows.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:40:15
sous xp, ma matrox millenium est supportée avec l'agp en primary display. Mais pas ma mach 64.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:44:30
Euh, ça je dirais que c'est valable uniquement avec XP. Avec 2000 et 98, je peux t'assurer (je l'ai fait avec ma machine et celle d'un copain) qu'on peut mettre l'AGP en primaire dans le BIOS et faire du double écran avec une carte PCI. Mon pote avait aussi XP sur sa machine (en plus de 98), et là il fallait mettre le PCI en primaire sinon la carte PCI avait un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:23:34
J'ai teste la config suivante:
Win98SE + GeForce3 Ti200 AGP + Carte Graphique SIS 6215 PCI.
(C'est une carte vraiment pourri avec 1mo de RAM qui date de 97)
Je suis oblige de booter avec la carte PCI en primaire sinon
Windows me dit que ma carte PCI ne gere pas le dual-head.
Ca rame pas mal en plus.
J'aimerais savoir comment sous windows respecifier
ma carte AGP comme carte primaire.
Merci.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 10:29:01
:D  :D  :D
J'ai testé avec une vielle Cirrus 5430, sous 98 sans problème, sous xp, impossible.
 :bounce:  :gun:
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 13-03-2002 à 11:38:42
Si vous avez un doute sur une configuration double ecran allez voir ici : http://www.realtimesoft.com/multimon/db.asp C'est une enorme base de donnée ou on peut faire des requette par CG systeme etc ...
Marsh Posté le 13-03-2002 à 11:40:57
ilien83 a écrit a écrit :
:D  :D  :D
 :bounce:  :gun:
Look here >>> http://www.realtimesoft.com/multim [...] SearchCard
