Compatibilité entre la DDR 2100 et 2700... - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 18:36:22
bah oui si ta cm les supportes 2700 ??
sinon de toute façon elles tourneront comme deux 2100 ![]()
Marsh Posté le 06-08-2002 à 18:37:55
Ben ui elle supporte, donc je V essayer de mettre les 2, merci pour ta réponse!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 18:50:26
| toytoy a écrit a écrit : |
Ca marche bien, par contre j'ai fait aucun test...mais à ton avis, mieux vaut 256 de DDR 2700 ou 512 (511
) de DDR 2100? Merci pour ton autre reponse si tu réponds ou merci aux autres. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2002 à 18:53:17
| Falconpage a écrit a écrit : Peut être que ta 2100 tourne en 2700 donc là pas de pb |
Ok merci, mais à ton avis, ça tourne en 2700? Un programme permettrait de le savoir? Merci
Marsh Posté le 06-08-2002 à 18:56:00
Si ton PC ne plante pas c'est que ta mémoire supporte ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 18:58:23
DDR PC 2700 = DDR à 333 MHz donc sous fsb de 333/2 = 166 MHz
DDR PC 2100 = DDR à 266 MHz donc ous fsb de 266/2 = 133 MHz
Donc si ta PC2100 accepte de tourner sous 166 MHz tu peux te dire qu'elle est en faite comptaible donc PC2700
C'est la même problématique qu'à l'époque de la PC66, PC100 et PC133 SD-RAM.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 19:14:07
Merci à vous 3
Marsh Posté le 06-08-2002 à 19:21:11
Marsh Posté le 06-08-2002 à 18:31:32
Voila, j'ai une barrete de 256 de DDR 2100 et une de 256 de DDR 2700...Puis-je monter les deux en même temps sur ma machine?
Merci pour vos réponses.
Le plus important n'est pas d'avoir les réponses...mais tout simplement de connaitre les questions.
