Comparaison de PC Mark 2002 [le topic 2]
Comparaison de PC Mark 2002 [le topic 2] - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:30:39
Bon si on comparait nos chifres histoire de voir comment marche ce bench?
telecharger ici: http://www.inpact-hardware.com/madonion.htm
par defaut:
CPU    4473
Memory 2684
HDD     707
Marsh Posté le 13-03-2002 à 15:43:56
CPU : 4169
Memory : 2631
HDD : 569
J ai pas beaucoup pour le DD je trouve mais bon :)
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:39:56
up svp :p
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:42:00
Dès que je rentre ce soir je DL ça, et je mets les scores  ;)
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 16:55:30
euh g un pti pb avec ce bench.
voila,g un athlon xp1800+
la frequence reelle est de 1.53G(11.5*133).
comme je l ai pas encore debloké,je l ai oc en montant la frequence des bus a 140.
ce ki fait donc 11.5*140=1610 , soit un chouia mieux k un xp1900+(1.6G)
mais pcmark declare le proc a 1.57G et ne voit la frequence des bus k a 133 , je c pas pk :/
pourtant dans le bios c bien a 140 :??:
la cm c une msi kt266pro2(bios d origine)
j avais entendu une histoire comme koi y avait un truc bizarre kan on depassait les 138 mais je c plus koi exactement...
donc,ce pb est du a pcmark ou a la cm?
Ma BL des plus gros fils de pute de HFR en ordre alphabétique aléatoire inverse
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:04:00
j'ai pas reussi a depasser les 139 apres le bios plante mais  je l'ai remis d'origine ca sert a rien :non:
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:05:18
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:08:43
cpu : 4296
Memory 3247
avec Athlon XP 1700+ @ 1650 Mhz
256 MO DDR PC2400 Corsair @ 150Mhz
EPOX 8KHA+
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:09:53
Crouzi a écrit a écrit :
cpu : 4296
Memory 3247
EPOX 8KHA+
tas kel bios ???
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:13:47
Moi par contre j'ai fait un tableau pour ce benchs alors si vous vouliez participer ce serait cool.
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:14:44
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:15:36
payne_bringer a écrit a écrit :
tas kel bios ???
le bios 8khi1c18
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:16:40
le bios 8khi1c18
oki merci  :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par payne_bringer--[/jfdsdjhfuetppo]
