comment monte t'on un ventilo de boitier ? - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:41:44
reponse a la con : a l'endroit
autre reponse a la con : avec des vis
derniere reponse a la con : dans un emplacement prevu a cet effet
t'en veux d'autres ?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:46:14
je me doute, mais la question aurait du etre : tiens je ne savais pas que c'etait une option sur les boitiers, vu que je n'en ai pas
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:48:07
et le reponse que tu aurais pu me donner aurait ete aimable , et du genre : c'est vrai que tous les boitiers n'en sont pas fournis; mais si tu n'en as pas ne t'etonnes pas avec ton Athlon XP 1800+ d'avoir une t° de fou, la meilleur marque en 6*6 est .....
tu vois etre sympa c'est pas difficile
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:49:54
| Dyrhandre a écrit a écrit : je me doute, mais la question aurait du etre : tiens je ne savais pas que c'etait une option sur les boitiers, vu que je n'en ai pas |
Beaucoup de boîtiers permettent un ventilo en façade, et même souvent un ou deux en plus à l'arrière.
Le branchement se fait simplement à une prise de l'alimentation.
Si le ventilo n'a pas de prise, il faut le brancher en 12v (le fil rouge à un des fils jaunes des prises de l'alim, et un noir pour la masse).
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:54:46
et ne prends pas de 60mm, malheureux!!!
ça ventile pas fort et fait un bruit de dingue. Prends plutôt un 80 qui tournera moins vite et soufflera plus...
perso je vais me laisser tenter par l'enermax 8 fab (fais une recherche)
A ciao
Marsh Posté le 10-05-2002 à 01:22:14
N'oublie pas:
ventilo façade: aspiration (vers l'intérieur)
ventilos arrières: extraction (vers l'extérieur)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 01:39:11
| gregOO a écrit a écrit : et ne prends pas de 60mm, malheureux!!! perso je vais me laisser tenter par l'enermax 8 fab (fais une recherche) A ciao |
je possede 2 8 fab en extraction (au mini car trop bruyant au regime max) : 1 a la place de celui de l'alim et 1 derriere le proco a l'emplacement d'origine avec la grille decoupe
1 12 fab en façade avant, en bas derriere un trou en injection (regime maxi relativement silencieux)
1 8cm "platinium" fixe sur le cote gauche du boitier en face du proco et du chipset
pas trop de probleme de bruit (on dort a cote et je ne l'arrete jamais)
aucun probleme de t°
Marsh Posté le 10-05-2002 à 00:26:36
siouplait ?
