[Appel à ceux qui ont monté leur processeur AMD] (Avis,conseils) - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 17:53:25
le plus cho c de monter le ventilo
deja prepare l'espace de travail fait de la place
prend ton temps pour monter le ventilo ya pas le feu
y a un sens pour le mettre regarde bien
c tout
bonne chance
Marsh Posté le 09-05-2002 à 17:55:09
vachefolle a écrit a écrit : le plus cho c de monter le ventilo deja prepare l'espace de travail fait de la place prend ton temps pour monter le ventilo ya pas le feu y a un sens pour le mettre regarde bien c tout bonne chance |
merci bcp!
et concernant les jumpers de la CM?
et les reglages du bios?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 17:56:06
ben le montage c'est intuitif, tu bourrines pas ça va tout seul !
tu lèves la molette du socket, poses bien ton proco dedans, appuis un chtit peu, rabaisses la molette, tu mets la pate thermique comme c bien expliqué chez eurisko.fr rubrique ventilos, tu mets un spacer (très important) tu vérifies que le core du proco dépasse un peu du spacer avec une carte bleue (ou un truc), tu mets ton ventirad
nomrmalement ton bios détecte tout, la seule chose à faire étant un jumper ou un paramètre : mettre le FSB à 100 (c expliqué dans le manuel de la mobo !!
Marsh Posté le 09-05-2002 à 17:57:52
je vois pas l'interet d'un spacer
le tout c'est d'etre delicat
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:00:43
l'intéret d'un spacer, c'est que si tu es pas délicat par accident, ben tu perds rien !!
sinon pas d'intérêt
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:01:29
que le core du proco depasse un peu?
peu tu developper un peu + stp merchi
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:01:35
ah pis t'oublies surtout pas de brancher ton ventirad sur la mobo sinon c la cata
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:03:22
ben si le core est en dessous du niveau de spacer, il y aura pas de contact avec le radiateur : au feu!!!!!
si il dépasse (tu sens que ta CB accroche 1 peu le core) ben c bon
vérifie aussi que le spacer est bien plat paske parfois ca pose un pb (mais c rare)
sinon vérifie tout 2 fois, sois maniak (comme moi ) et ça ira bien
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:05:54
ark a écrit a écrit : ben le montage c'est intuitif, tu bourrines pas ça va tout seul ! tu lèves la molette du socket, poses bien ton proco dedans, appuis un chtit peu, rabaisses la molette, tu mets la pate thermique comme c bien expliqué chez eurisko.fr rubrique ventilos, tu mets un spacer (très important) tu vérifies que le core du proco dépasse un peu du spacer avec une carte bleue (ou un truc), tu mets ton ventirad nomrmalement ton bios détecte tout, la seule chose à faire étant un jumper ou un paramètre : mettre le FSB à 133 si tu as un athlon XP (ou TB fsb 266) (c expliqué dans le manuel de la mobo !! |
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:23:47
ne pas oublier de brancher l'alim sur la carte mere si tu veux pas perdre 30min à tout verifier (comme moi )!! Et ne pas mettre le ventilo à l'aide d'un tournevis ni d'un marteau piqueur...
[Fixation ventilo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:31:29
le plus complexe a poser c le ventilo il faut pas oublier de mettre la pate thermique et d'enlever un quelconque truc en plastique sous le ventilo.
Après faut mettre la carte dans le boitier
Les cartes sur la cm
Relier les dd et les lecteurs
Brancher la cm a l'alim
et puis prier lors du premier démérage
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:38:29
tasupertatoo a écrit a écrit : le plus complexe a poser c le ventilo il faut pas oublier de mettre la pate thermique et d'enlever un quelconque truc en plastique sous le ventilo. Après faut mettre la carte dans le boitier Les cartes sur la cm Relier les dd et les lecteurs Brancher la cm a l'alim et puis prier lors du premier démérage |
et pour le bios??
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:32:34
Rody83 a écrit a écrit : Là le Bios c'est plus complexe : quelle carte, quel Bios (Amibios, Award, Phoenix... lequel quoi !) ? ![]() |
complexe??????nnooooonnnnnn!!
c celui de la KT3 ULTRA ARU
Y A QUOI A FAIRE DANS LE BIOS
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:05:02
Connait pas ce Bios. Sinon, y'a pas grand chose à faire. Déjà, vérifie la fréquence que l'ordi affiche juste quand tu l'allumes ; si c'est pas la fréquence de ton proc (normal pas overclocké) alors faut la régler comme il faut dans le Bios. Vu que je le connais pas, je ne peux pas t'en dire plus, mais normalement c'est bien expliqué dans le manuel de ta carte-mère.
Après le autres réglages faut être sûr de soi, sinon c'est au mieux plantage logiciel, au pire cramage de matos (c'est vraiment le pire des cas).
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:16:29
ark a écrit a écrit : tu mets un spacer (très important) tu vérifies que le core du proco dépasse un peu du spacer avec une carte bleue (ou un truc |
heu ... c'est quoi un spacer ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:09:26
Un spacer c'est la plaque métallique que tu mets sur le proc. pour un meilleur refroidissement mais surtout pour le protéger (éviter qu'il se casse sous un ventilo mal positionné) voilà c'est tout ; chaque type de proc a son spacer propre.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:15:05
http://www.eurisko.fr/
tout en bas a droite de la page de garde du site :
MERCI MSIEUR RISKO
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:17:35
Euh n'oublie pas de mettre de la pâte thermique sinon ton xp va tirer la gueule
Et qd tu installe tous tes composants, met que la carte graphique, installe windows. Tout de suite aprés tu installes les via 4en1 4.38 et seulment aprés tu installe les autres composants PCI. C lours comme installe mais tu es sur du résulat:
_pas de conflit drivers/pilotes via
_pas de conflit IRQ
Bonne chance et tiens nous au courant
Marsh Posté le 13-05-2002 à 13:33:37
Moi j'ai une petite question .
Faut il obligatoirement mettre quelque chose entre le proc et le ventilateur, en faut il mettre de la pate thermique?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 16:12:48
glorius a écrit a écrit : Moi j'ai une petite question . Faut il obligatoirement mettre quelque chose entre le proc et le ventilateur, en faut il mettre de la pate thermique? |
Euh tu rigoles j'espére???? Et aprés on s'étonne, euh c normal mon athlon xp a 85°C??? la pate thermique, il est vrai, pas obligatoire mais trés trés fortment conseillé depuis les athlons à 1 Ghz. Un exemple, tu as déjà des badoins tout nu toi? Ils otn recouvert de la téte au pied o=pour une isolation thermique. le principe de la pâte thermique c'est la meme chose. En chauffant, la pate va se durcire et ca va etre un beau blouson thermique pour ton CPU. LOL l'image, un blouson lol
Marsh Posté le 13-05-2002 à 16:27:52
baby5 a écrit a écrit : Euh tu rigoles j'espére???? Et aprés on s'étonne, euh c normal mon athlon xp a 85°C??? la pate thermique, il est vrai, pas obligatoire mais trés trés fortment conseillé depuis les athlons à 1 Ghz. Un exemple, tu as déjà des badoins tout nu toi? Ils otn recouvert de la téte au pied o=pour une isolation thermique. le principe de la pâte thermique c'est la meme chose. En chauffant, la pate va se durcire et ca va etre un beau blouson thermique pour ton CPU. LOL l'image, un blouson lol ![]() |
Euh...c'est l'inverse je crois.
les bédouins se couvrent pour minimiser les échanges de chaleur, alors que la pate thermique justement sert à optimiser lea conduction de la chaleur entre le core et le rad.
Enfin cpas grave, il faut en mettre quoi
Marsh Posté le 13-05-2002 à 16:43:45
Et depuis quand la pate thermique durcit! Si elle durcit, à mon avis c'est qu'elle a trop chauffé, et alors elle n'est plus efficasse.
L'utilité de la pate thermique, je l'a vois plus comme un film permettant de "boucher" les aspérités du revetement du radiateur, et ainsi d'améliorer la conduction thermique.
Ce qui est sur, c'est qu'elle est plus que préconisé, et qu'il ne faut surtout pas en mettre beaucoup (je tirais moins qu'une tête d'allumette).
A+
Marsh Posté le 13-05-2002 à 23:22:30
petit détail:
Les termes de "pate thermique" ne veulent absolument rien dire !
Par contre, "pâte/graisse thermoconductrice" fait plus ... technicien
Pour une fois qu'un post sur le sujet est correct et complet autant y aller à fond dans les détails
Marsh Posté le 14-05-2002 à 00:15:43
Rody83 a écrit a écrit : Au fait baby 5, t'as quelle température avec ton Aqua 690 ? C'est un Taisol que t'as dessus, non ? ![]() |
Oui, en pleine charge je suis a 48°C mais il est vrai qu'il fait de plus en plus chaud dans ma chambre donc ca monte jusqu' 52°c cad rien du tout.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 00:17:18
budo-ka a écrit a écrit : petit détail: Les termes de "pate thermique" ne veulent absolument rien dire ! Par contre, "pâte/graisse thermoconductrice" fait plus ... technicien ![]() Pour une fois qu'un post sur le sujet est correct et complet autant y aller à fond dans les détails ![]() |
alors la je dis GG, c vrai tu as tout à fait raison. hum c vrai que ca fait plus le mec qui s'y connait à l'inverse de moi qui parle de blouson pour un CPU
Marsh Posté le 14-05-2002 à 19:10:30
Aller j'en rajoute une couche !
Au lieu de radiateur on pourrait dire dissipateur thermique.
c'est plus mieux...
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:30:26
Eh bien moi je dis, allez vous faire un petite idée de cette méthode (testée et approuvée):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
PS: c'est un TOPIC qui mériterait bien un p'tit , lui aussi!
Marsh Posté le 09-05-2002 à 17:44:57
Salut à tous!
(?) ou de laisser la tache au vendeur bourrin rapide productif anti AMD
Suite au topic que j'ai lancé il y quelques jours : Mon revendeur me dit que AMD c'est risqué! http://212.43.221.154/forum2.php3?post=490261&cat=1&page=1&config=&interface=&cache=cache&p=1&sondage=&owntopic=&theme=&trash=
J'ai décidé de suivre vos conseils!
C'est à dire de le monter moi même avec le peu de connaissances que j'ai.
Mais si je ne m'y met pas, c 'est pas la peine de continuer le hardware.
Plutôt que de payer 61? de pose
je prefere le faire moi même...
Je vous demande de m'indiquer les choses a ne pas faire, et si vous avez le temps (je ne force personne) m'expliquer coment monter le proc et faire les reglages du bios de A à Z
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xice007 le 09-05-2002 à 17:50:15--[/jfdsdjhfuetppo]
